changement de parabole sur passing lamp
un petit renseignement ;
j ai des passings lamp qui ont l ampoule qui fait verre , parabole et filament ; genre projecteur de pont de voilier ,,,
savez vous s il existe des paraboles , verre , adaptable sur ce modele de passing lamp et qui soit equipé d ampoule soit h1 ou h3 ? car ce modele dn eclaire vraiment pas beaucoup malgré que ce soit des 50 w
le gaulois 83- Full Member
Ville et C.P : frejus 83600
Re: changement de parabole sur passing lamp
Il faut mettre les paraboles standard avec des H3 l'interieur.
Chez tous les bons concessionaires, ou plutot sur internet.
yeti13- Full Member
merci de ta reponse ,
tu as un site a me conseiller ?
ou alors Custom chrome PAR 36 ampoule compléte US pour harley en 30 w flux lumineux de 35000 Candelas (30 W comme les origines Harley - 50 w ce n'est pas de l'origine): réf 15590 à 13.01 € l'unité chez Big Jack ==> http://www.bigjack-cycle.com/
Il existe une version cannelée moins lumineuse à 22000 Candelas et des versions "Amber"
En vraiment lumineux ils ont aussi chez Custom Chrome : H4 PAR 36 en 37.5 W à 70000 Candelas et H4 50W 110000 Candelas à 19/20€ l'unité.
flht- Full Member
Ville et C.P : - GARD -
verre de passing lamp
Salut à tous, je rentre de vacances, j'ai dû prendre un caillou ou un gravier sur la route et j'ai un trou dans la vire d'un passing et on me dit qu'i faut changer tout l'optique. C'est une plaisanterie ou quoi ? quelqu'un sait-il où on peut acheter un verre de remplacement, je pense que c'est un événement courant. D'autant plus qu'on change facilement la lampe, je ne vois pas pourquoi il faut changer tout le phare quand la vitre est cassée. Merci d'avance pour le tuyau.
jak69- Discoverer
- Son Age : 70
Ville et C.P : Saint Didier au Mont d'or 69370
Harley-Davidson : softail héritage classic 2003 carbu 100th
http://www.passion-harley.net/le-touring-f37/changement-de-parabole-sur-passing-lamp-t14500.htm?highlight=passing+lamp
y a plus qu'a lire..................
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Merci , j'y suis allé, mais apparemment ils ne vendent pas uniquement la vitre ou le verre , ils vendent la parabole. merci quand même.
jak69- Discoverer
- Son Age : 70
Essaie de voir si Carglass ne peut pas le réparer avec leur résine comme les impacts de pare-brise.
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
risque rien de demander mais je doute; il faut que l'impact soit a plus de 5 cms du bord, et leur espéce de "ventouse" qui injecte la résine est d'un diamétre assez important, alors a moins que l'impact sur sa parabole soit juste au milieuMr John DEUFF a écrit:Essaie de voir si Carglass ne peut pas le réparer avec leur résine comme les impacts de pare-brise.
et l'intervention n'est pas donnée non plus, a moins que ce soit couvert par son assurance
mais sait on jamais!
ZoeandPitch- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : hazebrouck 59
il y a un trou et le verre est fendu, si on enlève le cerclage le verre tombe
jak69- Discoverer
- Son Age : 70
A vérifier si ton assurance couvre, comme en auto, le bris de glace qui comprend logiquement les optiques de phares, mais bon j'y crois pas trop et puis il doit, de toutes façons, y avoir une franchise.
Sinon peut être que chez HD il détaille le verre il te reste alors qu'à avoir la référence et tu le commande aux U.S. chez LSHD, enfin ça dépend du prix de la pièce parce qu'avec les frais de port...faut voir.
le remplacement en aftermarket coûte environ 25/30€ la paire compléte pour des 30W compatibles avec le système électrique des Harley (50W en europe) , pouquoi chercher plus loin ?
http://www.bikers-store.fr/v5/index.php?page=articles&&detail=MCS990213
http://www.bigjack-cycle.com/produits.asp?id_produit=172
Pour le montage il faut juste adapter avec des cosses pour 2 ou 3€ chez sudvélo ou feux rouge
flht- Full Member
Pour la réf. essaie de voir sur le site bikebandit avec les éclatés du constructeur :
http://www.bikebandit.com/harley-davidson-motorcycle-parts/oem-parts
le gaulois 83 a écrit: un petit renseignement ;
tu fais erreur l'ami: si tu as des Passing d'origine HD tu es en 35W d'origine.
tu peux passer en 55W (H1 ou H3 je sais plus) pour ça il te siffit de couper au cutter le caoutchouc noir qui est au cul de ton optique, tu accederas a une griffe qui te permettra retirer l'ampoule existante et de monter une ampoule classique Europe en 55W.
Si tu montes les 2 tu auras donc une conso de 110W au lieu de 70W d'origine (2 x 35W) ça n'a pas d'importance ni d'incidence je l'ai fait sur mon RK de 2007, j'ai roulé 1 an comme ça avec les Passing allumés en permanence, RAS ça roule.
bonne route a tous!
RoadKing07- Full Member
Ville et C.P : Cannes -06-
non non !!!
je suis en 50 w ,,, je ne savait meme pas que cette puissance etait sur le marché mais je confirme !!!
je ne sais pas d ou ca sort mais c est noté sur la parabole
je vais tout de meme changer pour passer en xenon et la il n y a pas photo question eclairage !!!
la conso est moindre et la luminosité au top !!!!
encore une fois tant pis pour le look ,,,, je prefere rouler ,,,,,,,,,,,,,
le gaulois 83 a écrit:non non !!!
Oui mais peut-être que tes paraboles 50W montées sur ta moto sont des daubes ou inadaptées à l'usage moto, les montage HD sont des PAR 36 commun donc si un gars a mis des PAR36 50W en 24V par exemple même en 50W l'éclairage sera nul. Il existe des PAR 36 pour H3 adaptées à l'usage MOTO à voir chez CCi OU Zodiac par exemple.
http://www.bikers-store.fr/v5/index.php?page=articles&&detail=MCS562055
Regarde page 5.03 réf 15085 & 15086 pour les H4 et le tableau page 5.82 des valeurs de Candelas, les Watts ne font pas tout :
http://www.custom-chrome-europe.com/uploads/media/SEC_05_2010_FRA_WEB.pdf
attention : Tous en Sealed Beam
Pour info sans allez jusqu'au Xénon, Les Passing d'origine Harley en H3 30w éclaire déjà très bien, demande à tous ceux qui ont une HD récentes
flht- Full Member
en fait les origines sont des 35 w, je viens d'en commander une paire chez m&m cycles et effectivement en démontant j'ai vu que le verre et la parabole ne pouvaient pas se désolidariser. j'aurais dû démonter avant
jak69- Discoverer
- Son Age : 70
De toutes façons maintenant les paraboles sont obsolètes depuis l'arrivée de la fibre optique...
Mr John DEUFF a écrit:De toutes façons maintenant les paraboles sont obsolètes depuis l'arrivée de la fibre optique...
On voit que t'habite à la ville toi!
ici on recoit la tele et internet par pigeons voyageurs.
Et l'éclairage de nos brelons, c'est à la torche de résine de pin
vercassivelonos- Full Member
- Son Age : 18
@ Vercassivelonos : oui mais l'étang change... car y'en a mare (aux canards)
» Utilisation des passing lamps
» Question passing lamp
» optique passing lamp
» demontage fiches passing lamp
» Kit Passing Lamp sur Switchback ?
