599 €
Hauts parleurs fairing FLHX
Hauts parleurs fairing FLHX - Page 3 Empty Re: Hauts parleurs fairing FLHX
Message par RoadKing07 Jeu 29 Mar 2012 - 19:41
ah oui! alors là tu as 100% bien joué ton coup BRAVO!
RoadKing07
Message par sinner Mer 27 Juin 2012 - 7:50
Salut les gars, je relance le sujet, pourriez vous m aider pour un budget limité genre 200 euros ce qu il est possible de faire pour un FLHX 2011?
Je pensais juste mettre le kit boom low fairing de chez HD importe des us mais dans vos post l ampli HK semble trop juste?
Merci,
sinner
sinner
Ville et C.P : West of Panam
Message par toonsi94 Mar 24 Nov 2015 - 23:39
Petite question à la con quelqu'un aurait il la gentillesse de me dire combien mesure les enceintes d'origine situer dans le nez de cochon sur les street  glide de 2011 ???  Hauts parleurs fairing FLHX - Page 3 3721376895
toonsi94
toonsi94
Message par Mr John DEUFF Mer 25 Nov 2015 - 6:58
Oui puisque c'est demandé gentiment! Ils font 5,25 pouces soit 13 cm et tu peux trouver des adaptateurs pour installer des modèles de 6,5 pouces soit 16,5 cm.
De rien!
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par toonsi94 Mer 25 Nov 2015 - 11:07
Merci John Deuff Hauts parleurs fairing FLHX - Page 3 37298
toonsi94
toonsi94
Message par Tabootikki Mer 25 Nov 2015 - 12:21
j ai installé des ROCKFORD 2 voix 6.75" Hauts parleurs fairing FLHX - Page 3 90029 mais y a du taf..
Tabootikki
Tabootikki
Harley-Davidson : FAT S
Message par The_grizzli Mar 19 Jan 2016 - 23:29
bonsoir,
je viens de lire tout ce post qui répond à pas mal de mes questions... j'avais mal cherché alors j'ai ouvert un autre sujet mais celui-ci est bien plus complet !
Mon projet que j'aimerai vous faire valider : (Sur Electra CVO black limited 2010)
Mode solo :
Sur Ampli 360w (4x90w) posé sur le poste Harman Kardon
HPs origine du fairing remplacés par HPs Hogtunes du kit 360w (= 2x90w)
Hps de low fairing à ajouter dans les boites avec entretoises que j'espère trouver... (=2x90w) également sur l'ampli Hogtunes 360w
En mode Duo, (quand je mets mon Tour pack amovible), j'ajoute l'ampli d'origine du tout pack de 2x40w et les deux enceintes AR de tourpack origine...
Donc je me retrouve
En SOLO = 4 x 90 w avec 4 HPs de qualité
En DUO = 4 x90w (HPs de qualité)  + 2 x 40w (Hps origine moyens)
Mousse Audio dans le Fairing pour améliorer les basses...
C'est ok pour la connectique plug and play dans cette config?
Où trouver les entretoises de low fairing pour les HPs du kit qui sont normalement prévus pour l'arrière?
Merci à tous
The_grizzli
The_grizzli
Message par Mr John DEUFF Mer 20 Jan 2016 - 6:53
Moi à l'arrière j'ai fait fabriquer des entretoises en plexi pour pouvoir passer les aimants des HP Focal.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par The_grizzli Mer 20 Jan 2016 - 8:13
Hello Mr John !
et pour la connectique?
tu penses que je peux faire ampli hogtunes 4 voies à l'avant (fairing +lox fairing) et garder les origine sur leur ampli de tour pack à l'arrière ?
The_grizzli
The_grizzli
Message par Mr John DEUFF Mer 20 Jan 2016 - 8:54
Pour la connectique il n'y a rien d'extraordinaire juste des cosses plates pour les HP.
Logiquement l'ampli du tour pack alimente les 4 HP d'origine donc il faudra peut-être  récupérer le signal en sortie de radio pour pouvoir l'envoyer dans le nouvel ampli car certains amplis ont besoin d'un signal non amplifié sinon il faudra peut-être utiliser un boitier pour revenir à un signal "normal". Rien d'insurmontable mais il faut aimer les câblages électriques!
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Le Lézard Mer 20 Jan 2016 - 9:05
Le Lézard
Le Lézard
Message par The_grizzli Mer 20 Jan 2016 - 9:24
Pour John DEUFF :
Je comprends que le poste sort vers l'ampli qui est sous le tour pack... et qu'ensuite l'ampli redistribue vers les HP du fairing et des enceintes de tourpack?
Je pensais que le poste avait son propre ampli pour l'avt et que l'ampli du tour pack n'était que pour l'arrière !
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Mer 20 Jan 2016 - 9:27
Le Lézard a écrit:Quelques pistes également ici : http://www.passion-harley.net/t60192-enceintes-electra
Merci Le Lézard, il me faudrait faire la synthèse de tous ces posts sur les différentes configurations possibles...
En solo, en duo avec tour pack...
Avec 2, 4, 6 ou 8 hps si tu ajoute les sacoches...
En Hog tunes, en J&M ou en 4 ohms type auto...
Ca fait beaucoup de choix et on s'y perd un peu sauf à mettre le prix pour une install neuve !!!
The_grizzli
The_grizzli
Message par Mr John DEUFF Mer 20 Jan 2016 - 12:17
Oui sur les CVO tout le son part sur l'ampli puis il est renvoyé vers les HP c'est ce qui explique la "petite" connectique de l'ampli et le faisceau qui va avec...
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par The_grizzli Mer 20 Jan 2016 - 12:30
donc avec le tour pack amovible (ce que je vais faire dans la semaine avec le nouveau support) je perds l'ampli en mode solo?
Il faut peut-être que je le déplace dans une sacoche alors ?
Là je suis perplexe... je n'ai eu aucune info à la concession lors de la commande...
Mais ils n'ont pas l'air d'en faire tous les jours !!
Hauts parleurs fairing FLHX - Page 3 660256
The_grizzli
The_grizzli
Message par Mr John DEUFF Mer 20 Jan 2016 - 18:08
Certains le déplace verticalement entre la sacoche et la roue derrière l'amortisseur.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par The_grizzli Mer 20 Jan 2016 - 19:57
yes, bonne idée. Merci
je suis en contacte avec Ryan chez HogTunes... je vais lui faire valider mon install !
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Sam 23 Jan 2016 - 8:18
Mr John DEUFF a écrit:Oui sur les CVO tout le son part sur l'ampli puis il est renvoyé vers les HP c'est ce qui explique la "petite" connectique de l'ampli et le faisceau qui va avec...
Je viens de voir la bête sans son habillage... le faisceau fait peur...
Hauts parleurs fairing FLHX - Page 3 20160122
Hauts parleurs fairing FLHX - Page 3 20160123
ALORS Comment se lancer dans des évolutions sans un plan de montage précis de l'origine ?...
Il y a une doc technique de l'install audio pour voir les plans de câblage?
The_grizzli
The_grizzli
