changement contacteur frein avant ?
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: changement contacteur frein avant ?
Je vais essayer aussi les petits trucs du forum. Par contre moi j'ai le souci inverse : le feu ne s'allume pas quand j'appuie sur le frein....?
Je précise qu'il marçhe avec le frein arrière.
C'est possible que ce ne soit pas le contacteur?
Lecrazyfrog- Qualified
Ah la vache ça vient de m’arriver....
Armé de vos conseils j’ouvre la cocote droite et pour moi tout est en place.
Le piston du bocal de liquide de frein coulisse normalement, le petit bouton blanc du contacteur est en parfait état... il manque juste 1mm pour que le contact se fasse.
J’ai pris un coton tige avec de l’huile 3en1 j’ai délicatement graissé à l’ext le piston du bocal liquide de frein et le petit contacteur et aussi la poignée de frein et le truc persiste.
Je peux l’amener chez Harley mais je ne vois pas ce qu’ils vont faire de plus sinon une facture...
Ou bien sûr mettre une punaise ou une petite vis pour allonger le petit contacteur mais vu que tout est en ordre ....y’a un truc qui m’échappe c’est le froid qui rétracte ???? Merci de vos lumières.
JephRK78- Full Member
- Son Age : 81
EUREKA...... J'ai compris...
C'est la tige qui sort du bocal de liquide de frein qui n'allait pas en bout de course elle "collait" sur le dernier millimètre d'ou la panne aléatoire....
Bien sur en allongeant le petit bouton poussoir du contacteur de l'autre coté ça aurait résolu le problème mais pas dans les règles.....
Damned quelle connerie qui peut couter un max chez le cons..
Un coton tige ...du WD40..... 1 goutte de vaseline .... roulez jeunesse.
Certains diront c'est les lâches qui freinent ...Bien sûr mais dans mon cas j'étais un lâche épisodique et sans freiner !!!!
Quelle aventure
Quelle aventure
- Son Age : 81
Lorsque j'ai dû ligaturer les fils de mon run/off, on me l'a bien dit: Fais gaffe, mets une cale entre le levier et la cocotte...Mais j'ai lu trop tard. J'ai vite tout re démonté et bonheur, ça fonctionnait normalement, sauf que dés que j’effleure le levier de frein, le stop s'allume... J'ai d'ailleurs mon Panther qui a failli mordre dans mon pneu plusieurs fois. j'en déduis donc que j'ai niqué le bitoniau? J'ai trouvé sur Big twin et autres, la pièce pour 15€, mais je vais d'abord essayer de démonter mais pas ce soir... Trop à faire. Brassens l'a chanté: Quand on est con, on est con!
stouphy- Full Member
Ville et C.P : Emines 5080
Harley-Davidson : Electra glide ultra classic.
Bonjour à tous
meme problème , que j'ai réparer
1ier cas possible, le crochet du levier de frein qui appuis sur le contacteur est usé , mais chut HD préfère changé le contacteur qui est plus cher qu'un jeu de levier.....
2ieme cas effectivement le problème est récurant , alors au lieu de tout virer il suffit de mettre une piece de 2 centimes entre le levier et le piston qui rentre pour freiner, garde moins grande mais ça marche
J'ai faite cette manip depuis 8mois
LeCorrosif- Newbie
Ville et C.P : Marseille 13011
Harley-Davidson : Dyna STREET BOB
Bon je reviens vers vous pour ce problème..... bin ça peut être aussi tout simplement les plaquettes de frein qui sont cuites.
Je vous dis cela car je viens de changer les plaquettes qui étaient mortes
Bin du coup le problème a disparu
Ce qui est logique car du coup le piston dans l’étrier reviens plus et qui fait une pression sur le contacteur
Alors avant de tout démonter regarder vo plaquettes
LeCorrosif- Newbie
Bonjour , je ne trouve pas la référence exacte du contacteur du frein avant pour un FXSB Breakout 2013 .
Des avis ?
Bonne fin de soirée.
Des avis ?
Berni- Full Member
Ville et C.P : 7600 Péruwelz
Harley-Davidson : breakout 2013
» vrod changement contacteur frein ar
» contacteur frein avant Roadking 1340 de1995 (flhr)
» Changement etrier frein avant
» Softail Low Rider 2018+ - Changement disque de frein avant
» contacteur frein AR
Page 3 sur 3
