Serrage axe roue arrière road king 2009
N'ayant pas de réponse dans la rubrique mécanique je pose la question ici chez les touring .Connaissez vous le couple de serrage de l'axe de roue arrière sur un road king 2009
brunodel- Full Member
Ville et C.P : Nord est
Harley-Davidson : FLHR ,puis forty eight
Re: Serrage axe roue arrière road king 2009
je vais chercher et sinon ton cons il peut te donner l'info?
Nono- Full Member
Ville et C.P : Royan -17200-
quel couple
oui oui des info pour streetglide 2009. ci jy pense je demande à la cons.
robotriri- Full Member
Il y a qque part le manuel d'atelier des tourings 2009 ...
Il y a tous les couples de serrage.
frm888- Full Member
- Ville et C.P : Dans le 13
Harley-Davidson : Ultra Classic 2009
Bon, alors ... dixit le manuel Touring 2009.
Pour les reglages (tension de la courroie) serrer entre 20 et 27 Nm.
Quand tout est ok serrage entre 128.8 (c'est précis!) et 142.4 Nm.
frm888- Full Member
thierry24- Full Member
oui mais "préliminaire" ... ça veut pas dire qu'il faut le désserrer après ?
pour moi un écrou de roulement conique ne doit pas être serré, mais "juste contre", au final ...
ah oué euh ... j'avons rien dit !
Ha ! Ya des vedettes !!!
frm888- Full Member
Pour info
J'ai posé la question à mon conc,pour l'écrou de serrage de la roue arrière sur road king 2009, il m'annonce 85à 90 newton /mètre soit 8.67m/kg à 9.19m/kg
J'ai serré à 9m/kg
J'ai serré à 9m/kg
Heu !
Merci ...
Merci ...
frm888- Full Member
Te casse pas avec le serrage, tu prends la clef Ad Hoc et tu serres à la mains, quand tu peux plus, c'est serrer.
Mieux vaut un peu plus serré que pas assez.
Les couples de serrage sur ce genr de pièces c'est pour se donner bonne conscience?
De toute façon, dis toi que les Amerloc ont du largement éprouver de multiples serrages diverses avant de mettre nos brêles sur le marché. Ils savent qu'il y plein de bricolos comme nous dans le monde, qui sont pret à torturer leurs boulons et écrous...
Moi ce que je peux te dire "Brunodel" concernant le couple de serrage de l'axe de la roue arriére, je posséde une Road King Année 2006, sur le manuel d'atelier concernant ma machine que je posséde rédigé en français ils disent: Ecrou conique Axe arriére 129 à 142 N.m. j'ai fait changer mon pneu arriére par la concession "Harley" de Seynod (74) j'en ai discuté" avec le mécanicien il serre l'axe entre 60 et 80 N.m, j'ai disucté avec lui des presciptions données par la maison mére, il m'a dit qu'il ne serrait pas comme un malade et que serrer entre 60 et 80 N.m suffisait largement, que je n'aurais pas de souci. Je n'ai rien touché, depuis je roule et je n'ai pas de souci, (pourvu que cela dur.) D'autre par la clé dynanométrique pour serrer à la hauteur de ces couples, vaut la peau du "cu", mais bon faut savoir ce que l'on veut et s'en donner les moyens, vu le prix des motos...
569664- Interested
- Ville et C.P : SomeWhere
Harley-Davidson : Touring
Et le serrage de la roue avant c'est à combien ????
j'ai changé mon pneu avant....j'ai reserré la roue sans faire gaffe et j'ai niqué
le capteur ABS....(le cons m'a dit que j'avais trop sérré la roue ! ! ! !)
Alors si vous avez le couple de serrage ..je suis preneur...MERCI
normand61- Full Member
Ville et C.P : 61200 Argentan
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
me suis fait serrer par ma femme cette nuit ...j ai pas demandé le couple
j aurai du?
j aurai du?
leonarc- Full Member
Ville et C.P : toulouse 31000
Harley-Davidson : Breakout
Oui mais sauf qu'en 1996 y'avait pas d'ABS ! ! !....
normand61 a écrit:Et le serrage de la roue avant c'est à combien ????
trou du cul champignon tabatière ces c'que mon vieux me disait quand jetait a coté de la plaque
tu nique un capteur au remontage en le choquant sur quelque chose et les entretoises son la pour l'écartement tu ne peut que en serrant trop fort foirer le filetage uniquement
chris60- Full Member
Ville et C.P : Oise
Ben peut être .. . mais le cons m'a dit que c'était à cause du serrage ! ! !
et il le mérite bien aller va lui dire et il aura gagner te laisse pas influencer il y a une logique a tout
Ville et C.P : Oise
Pour répondre à normand61---je possède une road king année 2006--Serrage de l'axe de la roue avant 65 Newton mètre--et les deux écrous de dessous 50 Newton mètre (Indications concession Harley de Seynod 74000)---si cela peut aider...
569664- Interested
tu t'arrete juste avant que ca casse
babas95810- Full Member
Ville et C.P : landes 40
Harley-Davidson : VROD NRS 09
babas95810 a écrit:tu t'arrete juste avant que ca casse
Comme on dit souvent, 1/4 de tour avant que cela pète.
Blue Roak- Qualified
Ville et C.P : Méry sur Oise 95540
Harley-Davidson : Road King Classic 2011
Blue Roak a écrit:babas95810 a écrit:tu t'arrete juste avant que ca casse
Ah oui, c 'est pour ça ! je pensais que c' était un quart de tour après que ça pète .
» roue arriere road king en 5"
» Roue arrière ROAD KING 2013
» Boite de vitesse de RK Classic - Roue de 200
» Taille axe de roue Road King 2007
» couple de serrage roue arriere
