Temoin de verification moteur
J'ai le temoin de verification moteur sur mon Sporter de 2005 qui s'allume et qui s'éteint quand le moteur est en route
-Le niveau huile bon
-Batterie bon
Cela m'inquiète !! je ne vois pas pourquoi il s'allume et s'éteint quand le moteur tourne .
-Batterie bon
LEPINTRE- Discoverer
- Son Age : 72
Ville et C.P : BORDEAUX -33-
Harley-Davidson : 1200 R sportster 2005
Re: Temoin de verification moteur
Reste appuyer sur le bouton de remise a zéro du compteur et met le contact, tu rentre en monde diag ...parcoure les menu,
tu dois avoir un code erreur qui s'affiche ... a partir de là tu verra d'ou ça peut venir, c'est surement une fiche qui fait mauvais contact, sur les injecteur par exemple .
Invité- Invité
y'à des injecteurs sur les 2005 ??
Philou- Full Member
Ville et C.P : nevers
Je viens de faire des essais, cela se produit quand je décelère., le temoin s'allume
- Son Age : 72
regarde si le témoin est bien branché
et aussi ton niveau d'huile
(2005 c'est carbu)
(2005 c'est carbu)
phil36- Full Member
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Ok j'ai pas pris le bon exemple ....
mais doit y avoir une fiche qui a du jeu quand même
et son nivau d'huile est bon, c'est marqué dans son post
Invité- Invité
salut ça ressemble a un mauvais contact faud essayer moteur tournant de bouger le faisseau electrique ou regarder directement la cose sur le mano contact d'huile j'ai eu le même problème sur un sport de 2003
f4rka- Discoverer
Ville et C.P : les arcs 83460
Harley-Davidson : fat bob 2009
LEPINTRE a écrit:J'ai le temoin de verification moteur sur mon Sporter de 2005 qui s'allume et qui s'éteint.
t'inquiete pas c les clignos
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
RONE a écrit:LEPINTRE a écrit:J'ai le temoin de verification moteur sur mon Sporter de 2005 qui s'allume et qui s'éteint.
mais tu est donc infernal mon rone
Philou- Full Member
Salut à tous , plus de peur que de mal , aprés les verifications de connexions (humide) ,niveau d'huile, mise en charge de la batterie.
Tout est rentré dans l'ordre
Je vous remercie de votre soutient
A+ de vous lire !!
A+ de vous lire !!
- Son Age : 72
» témoin moteur
» temoin moteur sur le compteur
» témoin auto diagnostic moteur
» Verification kilométrage
» vérification de ta souris
