Verification kilométrage
j'ai recherché et fouillé pratiquement tous le sujets et je n'ai rien trouvé.
Je souhaiterai lire le kilométrage du compteur d'origine.
Y'a 2 fois 3 fils coupés à 10cm du compteur, est ce possible de réaliser un branchement volant sur une batterie pour afficher le kilométrage ?
Pour rappel, 883 de 1999. http://www.passion-harley.net/t106976-presentation-de-la-belle
Manu666- Discoverer
Ville et C.P : Champagné les Marais 85450
Harley-Davidson : Sportster 883
Re: Verification kilométrage
alors, personne ne peut me dire comment je peux lire le kilométrage du compteur d'origine
.... ou alors vous en avez déjà mare de mes questions à la c##
Manu666- Discoverer
pour la lecture du compteur
soit tu as un modèle avec le bouton dessous , il suffit d'appuyer pour avoir le km total
soit tu as un modèle plus récent et là il suffit de se servir du commodo gauche.
Par contre s'il n'est pas alimenté , je ne vois pas
Il faut trouver l'alim
Par contre, même si je l'ai fait il n'y a pas longtemps, c'était sur un plus ancien avec des câbles d'autres couleurs et ma mémoire...
Sur ton schéma je serai tenté de partir sur le noir qui sort pour le commun et le Orange/Blanc pour le 12v, mais à vérifier sur ton câblage, tu prends les tensions et tu vois.
Jonas Crow- Discoverer
- Son Age : 38
Ville et C.P : JAILLANS 26300
Harley-Davidson : Sportster XLH883 1996
@Manu666 / Sinon, demande a un concessionnaire si il existe une possibilité...
Toxo- Full Member
Ville et C.P : Plaisir 78370
Ce que dit Jonas Crow est exact
Le fil Orange/blanc est le +12V après contact
Le noir est la masse sur le schéma il y en a 2 qui doivent être reliés en interne (alim du capteur)
En les reliant à du + et - 12V ça doit marcher
@Toxo: Oui, bien sûr un cons va te répondre sur un sporster de 1999
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
Certes, tous n'ont pas autan d'antériorité mais tous ne sont pas tombés de la dernière pluie... Et ils ont un avantage sur nous : ils voient beaucoup de motos et de cas a résoudre, ce qui leur confère une certaine expérience, même aux moins vieux d'entre eux...
Toxo- Full Member
Ok merci, je vais tester ça
Manu666- Discoverer
» vérification de ta souris
» Temoin de verification moteur
» verification ecartements soupapes sur v rod
» Kilométrage de votre Sportster???
» Vérification Niveau Huile Road King 1450
