-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Temoin de verification moteur
Temoin de verification moteur Empty Temoin de verification moteur
Message par LEPINTRE Jeu 19 Nov 2009 - 19:52
J'ai le temoin de verification moteur sur mon Sporter de 2005 qui s'allume et qui s'éteint quand le moteur est en route
-Le niveau huile bon
-Batterie bon
Cela m'inquiète !! je ne vois pas pourquoi il s'allume et s'éteint quand le moteur tourne .
LEPINTRE
LEPINTRE
Ville et C.P : BORDEAUX -33-
Harley-Davidson : 1200 R sportster 2005
Temoin de verification moteur Empty Re: Temoin de verification moteur
Message par Invité Jeu 19 Nov 2009 - 20:19
Reste appuyer sur le bouton de remise a zéro du compteur et met le contact, tu rentre en monde diag ...parcoure les menu,
tu dois avoir un code erreur qui s'affiche ... a partir de là tu verra d'ou ça peut venir, c'est surement une fiche qui fait mauvais contact, sur les injecteur par exemple .
Invité
Invité
Message par Philou Jeu 19 Nov 2009 - 20:46
y'à des injecteurs sur les 2005 ?? Temoin de verification moteur 90029
Philou
Philou
Ville et C.P : nevers
Message par LEPINTRE Jeu 19 Nov 2009 - 20:57
Je viens de faire des essais, cela se produit quand je décelère., le temoin s'allume
LEPINTRE
LEPINTRE
Message par phil36 Jeu 19 Nov 2009 - 22:20
regarde si le témoin est bien branché
et aussi ton niveau d'huile
(2005 c'est carbu)
Temoin de verification moteur 458939
phil36
phil36
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Message par Invité Jeu 19 Nov 2009 - 22:43
Ok j'ai pas pris le bon exemple ....
mais doit y avoir une fiche qui a du jeu quand même
et son nivau d'huile est bon, c'est marqué dans son post Temoin de verification moteur 807915
Invité
Invité
Message par f4rka Ven 20 Nov 2009 - 10:07
salut ça ressemble a un mauvais contact faud essayer moteur tournant de bouger le faisseau electrique ou regarder directement la cose sur le mano contact d'huile j'ai eu le même problème sur un sport de 2003
f4rka
f4rka
Ville et C.P : les arcs 83460
Harley-Davidson : fat bob 2009
Message par RONE Ven 20 Nov 2009 - 10:45
LEPINTRE a écrit:J'ai le temoin de verification moteur sur mon Sporter de 2005 qui s'allume et qui s'éteint.
t'inquiete pas c les clignos
Temoin de verification moteur 919984
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Philou Ven 20 Nov 2009 - 10:51
mais tu est donc infernal mon rone Temoin de verification moteur 111828
Philou
Philou
Message par LEPINTRE Mar 24 Nov 2009 - 20:29
Salut à tous , plus de peur que de mal , aprés les verifications de connexions (humide) ,niveau d'huile, mise en charge de la batterie.
Tout est rentré dans l'ordre
Je vous remercie de votre soutient
A+ de vous lire !! Temoin de verification moteur 458939
LEPINTRE
LEPINTRE
