stage 1 et carbu
stage 1 et carbu
salut a tous
je vais me reprendre un petit sportster
c'est un modele a carbu
comment fais ton un stage 1 avec un carbu
j'ai deja fait ca mais uniquement sur de l'injection avec un boitier
harley94370- Discoverer
Ville et C.P : sucy brie 94370
Harley-Davidson : street bob 1584
Re: stage 1 et carbu
Pour le Stage 1 : filtre à air performance + pots libérés + réglage carbu (voir changer les gicleurs) et des bougies de qualité
L'allumage "stock" est largement suffisant pour ce genre de configuration !
HD971- Full Member
Ville et C.P : ABYMES 97139
Harley-Davidson : XR1200 & FLHS 1340
oui c'est ça , modifier la config du carbu (kit dynojet, par exemple, mais pas obligatoire) sur changer les gicleurs, filtre à air, avec les echapements !
c'est tout
c'est tout
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Intéressantsporty81 a écrit:oui c'est ça , modifier la config du carbu (kit dynojet, par exemple, mais pas obligatoire) sur changer les gicleurs, filtre à air, avec les echapements !
c'est tout
Math972- Discoverer
harley94370 a écrit:salut a tous
Tout est déjà dis, filtre à air, échappements, gicleurs et réglage carbu, et pendant que tu y es, arbre à cames. Mais là sa devient stage 2
boheme89- Full Member
Ville et C.P : DRAGUIGNAN 83 et MAILLY 89
Harley-Davidson : DELUXE 2014 - ELECTRA 2003
je vais faire de meme pour completer mon deluxe, on m'a conseillé aussi de changer le carbu par du mukiniharley94370 a écrit:salut a tous
Benvar- Full Member
Ville et C.P : LA GARDE 83130
Harley-Davidson : FXSTS 1340
Sur le Sport de ma femme, j'ai mis un filtre Ness, des mufflers Krome werks, un gicleur de ralenti 48 et principal 190.
Une fois réglé ça marche super.
Mettre un Mikuni HSR42 serait un plus, mais le CV va très bien.
brissou50- Full Member
Comme c'est une moto pour garder je vais investir (comme tout mes motos) et l'equiper avec les mythiques supertrapp 2 en 2, le hsr42, un petit peanuts , refaire les suspensions , et faire une peinture repliqua xr1000brissou50 a écrit:Sur le Sport de ma femme, j'ai mis un filtre Ness, des mufflers Krome werks, un gicleur de ralenti 48 et principal 190.
Benvar- Full Member
Mercibrissou50 a écrit:Sur le Sport de ma femme, j'ai mis un filtre Ness, des mufflers Krome werks, un gicleur de ralenti 48 et principal 190.
N’ayant jamais changer de gicleur sur une moto sais tu si la manip est compliquée?
C'est archi simple , démonter la cuve et dévisser et revisser le gicleur . Remonter la cuve en faisant attention de ne pas coincer le flotteur . C'est tout .
C'est d' autant plus rapide qu 'il y a un seul carbu . Quand il y a en a trois ou quatre , c'est plus fastidieux
le HSR42 apporte un plus au moteur, au banc tu gagnes 5CV, avec des monstés en regime plus franche !
un vrai mikuni coute une blinde, les copies chinoises sont bien plus abordables !
Super merci à toilouloupa a écrit:C'est archi simple , démonter la cuve et dévisser et revisser le gicleur . Remonter la cuve en faisant attention de ne pas coincer le flotteur . C'est tout .
Sur mon 8 de 2004, j'ai changé les silencieux d'origine par des Sreaming Eagles et mis un filtre de même marque en conservant le couvercle d'origine j'ai aussi changé les 2 gicleus par plus gros sans oublier un réglage carbu par mon gris.
william25roger- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : MATHAY 25700
La vis de richesse du CV40 n'est pas accessible celle-ci est protégée par une capsule qu'il faut percer à l'aide d'un forêt pour pouvoir y accéder et effectuer les réglages. Il y a tout ce qu'il faut dans le kit SE vendu chez HD mais c'est du Dynojet, gicleurs, aiguille, etc...
Bon de toute façon c'est peut-être déjà fait depuis septembre.
Old- Full Member
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
» Gicleurs Sporster
» Dyna Low rider 2015 Stage 1 or not stage 1 ?
» carbu Keihin
» Besoin vos expérience et conseil sur sonorité et pots
» 883 carbu
» carbu Keihin
» 883 carbu
