Gicleurs Sporster
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Gicleurs Sporster Empty Gicleurs Sporster
Message par MOMO Sam 13 Sep 2008 - 15:45
salut, il y a une difference de gicleur principal carbu 160 dans 49 etats et 160 californie ?? because?
MOMO
MOMO
Ville et C.P : Douarnenez -29100-
Harley-Davidson : Sportster 883
Gicleurs Sporster Empty gicleur carbu
Message par MOMO Sam 13 Sep 2008 - 15:46
je me suis planté : 160 dans les 49 etats et 170 en californie ? desolé
MOMO
MOMO
Gicleurs Sporster Empty Re: Gicleurs Sporster
Message par Proxo Sam 13 Sep 2008 - 16:00
sûrement les normes anti popo spécifique a la californie
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par MOMO Sam 13 Sep 2008 - 16:49
un gicleur de 170 ne peut apporter une meilleur perf ?
MOMO
MOMO
Message par gégé Sam 13 Sep 2008 - 18:23
MOMO a écrit:un gicleur de 170 ne peut apporter une meilleur perf ?
oui si t'as le filtre adéquat qui va bien !
(+ d'air et + d'essence )
gégé
gégé
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
Message par MOMO Dim 14 Sep 2008 - 12:11
salut, j'ai un kn sur une boite ovale screamin eagle
cela suffi ?
MOMO
MOMO
Message par gégé Dim 14 Sep 2008 - 12:15
ça devrait être good !
gégé
gégé
Gicleurs Sporster Empty un peu de mécanique 883r
Message par MOMO Dim 23 Nov 2008 - 19:19
salut, un peu de meca sur mon 883r ,changement de gicleur ralenti 48 et gicleur principal 185 , montage d'un power now,montage d'un hyperchargeur pro R .
et bien cela change le comportement de la brel rien a voir, elle prend super bien ses tours, toujours de la souplesse mais quelle patate!!!
les 900cc sont bien presents
je suis jouasse!
juste un question quelqu'un connait les fils de bougies NOLOGY ?
MOMO
MOMO
Message par Proxo Dim 23 Nov 2008 - 20:55
pour les kits fils nology , c'est comme les additifs dans le carburant , y en a qui disent que , pis les autres qui disent le contraire , disons que si tu dois remplacer tes fils tu prends des nology si tu veux, mais ne changes pas les tiens si il sont encore bon
Proxo
Proxo
Message par MOMO Dim 23 Nov 2008 - 22:19
merci , je ferai des economies
MOMO
MOMO
Message par FamousPepper Lun 24 Nov 2008 - 13:39
Cela dit, à la cons on avait sur le comptoir un testeur de fils d'allumage. Y'a pas photo, sur les mêmes bougies, la différence d'étincelle était flagrante avec les fils standard et les Nology. Une plus grosse étincelle est censée garantir une explosion optimisée...
Mais comme dit Proxo, on y croit....ou pas! Gicleurs Sporster 90029
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par Charly Lun 24 Nov 2008 - 13:45
FamousPepper a écrit:Une plus grosse étincelle est censée garantir une explosion optimisée...
Dis pas ça, ils vont tout mélangé Gicleurs Sporster 85798 Gicleurs Sporster 14808
Charly
Charly
Message par FamousPepper Lun 24 Nov 2008 - 13:50
Tiens, j'vais ptêtre mettre une mèche courte sur mes bougies moi..... Gicleurs Sporster 14808
FamousPepper
FamousPepper
Message par maume Lun 24 Nov 2008 - 13:57
Faut aussi repérer le sens de la bougie, pour permettre d'avoir l'étincelle bien au milieu de la chambre de compression Gicleurs Sporster 90029
maume
maume
Ville et C.P : Amiens -80- enfin...à coté.....
Harley-Davidson : HD1200 R, Road-King 2005
Message par MOMO Lun 24 Nov 2008 - 21:06
mais il y a un risque de surchauffe , il faut des bougies comment specifiques ? c'est quoi le risque ?
MOMO
MOMO
Message par Erikr Le Rouge Lun 24 Nov 2008 - 23:14
MOMO a écrit:mais il y a un risque de surchauffe , il faut des bougies comment specifiques ? c'est quoi le risque ?
risque de surchauffe de quoi ??? Si tu pense que ton étincelle un poil plus bleu risque de faire surchauffer ton moulin, laisse tomber...
Je pense que la température de ton étincelle est très largement négligeable devant celle dégagée par la combustion.
Prend tes bougies habituelles et ça marchera très bien ainsi (et puis comme ça, tu verras le gain apporté par tes cables SEULS).
Erikr Le Rouge
Erikr Le Rouge
Ville et C.P : près d'Amiens (80)
Harley-Davidson : XL883R-2003
Message par maume Mar 25 Nov 2008 - 7:10
C'est vrai !!! pourquoi cela chaufferai + ??? Gicleurs Sporster 967562 Gicleurs Sporster 967562
maume
maume
Message par MOMO Mar 25 Nov 2008 - 7:51
cher pas les bougies d'origines encaissera la difference de puissance ,on parle de bougie en argent ,il faut peut etre changer d'indice de t °de bougie
MOMO
MOMO
Message par Invité Mar 25 Nov 2008 - 9:40
Harley Davidson , qui n'est pas idiot, a pensé à ce problème de surchauffe des bougies.
Voici ce qu'ils conseillent!
Gicleurs Sporster 14808 Gicleurs Sporster 14808 Gicleurs Sporster 14808 Gicleurs Sporster 14808 Gicleurs Sporster 14808 Gicleurs Sporster 14808 Gicleurs Sporster 14808 Gicleurs Sporster 14808
Gicleurs Sporster 111828
Gicleurs Sporster 356621
Invité
Invité
Message par Erikr Le Rouge Mar 25 Nov 2008 - 16:02
MOMO a écrit:cher pas les bougies d'origines encaissera la difference de puissance ,on parle de bougie en argent ,il faut peut etre changer d'indice de t °de bougie
d'autres te répondront mieux que moi, mais il ne faut pas toucher à l'indice thermique d'une bougie. Tu peux changer ton allumage complet, tu ne changera pas tes bougies (enfin, je veux dire l'indice thermique).
Je crois que l'indice thermique est lié à un pb de compression ou un truc du genre. Mon sporty comprime à 10:1 et je garde mes bougies d'origine.
J'ai essayé des SE pendant un temps, avec l'electrode en V et je n'ai pas senti la différence (a part au niveau du prix tu t'en doute). Je viens juste de repasser à des NGK et je n'ai pas encore testé (suis pas en forme ces temps-ci, et je travaille un jour sur deux à la maison) mais ça marchera très bien.
Donc, change une partie de ton allumage si tu as besoin, mais conserve des bougies "classiques" c'est à dire celle recommandée par le constructeur.
Erikr Le Rouge
Erikr Le Rouge
Message par MOMO Mar 25 Nov 2008 - 19:52
merci pour vos reponces !
MOMO
MOMO
Message par beuz Mer 26 Nov 2008 - 19:03
Un bon jeu de bougies Champion et c'est peinard...
Tout ça avec une carburation bien réglée et aucun risque de surchauffe...
Mieux vaut un poil trop riche que le contraire...
beuz
beuz
Masculin Ville et C.P : Mennecy -91540-
Harley-Davidson : 2 sportsters 883 de 1997 et 1998
Gicleurs Sporster Empty j'en veux aussi de la patate !
Message par jffc Dim 14 Déc 2008 - 14:04
MOMO a écrit:salut, un peut de meca sur mon 883r ,changement de gicleur ralenti 48 et gicleut principal 185 , montage d'un power now,montage d'un hyperchargeur pro R .
et bien cela change le comportement de la brel rien a voir, elle prends super bien ses tours, toujours de la souplesse mais quel patate!!!
je suis jouasse!
Moi j'ai les pots dépastillés (des pots ricains), le filtre "Scream" et un gicleur de ralenti de 45, mais ma 883 est tout de même molle à la reprise. Je pense alors aussi changer le gicleur principal.
Ma question : à part le changement du gicleur, y a-t-il d'autres réglages à faire pour qu'elle pête bien ?
jffc
jffc
Ville et C.P : Montendre -17130-
Harley-Davidson : Street Bob 2009 + Sportster 1200 2007
Message par Barabas Dim 21 Déc 2008 - 20:47
Essaie l'ether Gicleurs Sporster 919984
Barabas
Barabas
Ville et C.P : Marseille -13-
Harley-Davidson : 883r
Gicleurs Sporster Empty b'alors ?
Message par jffc Dim 21 Déc 2008 - 22:52
b'alors, c'est pas 45 et 190 tes gicleurs comme tu m'as dit ? Gicleurs Sporster 111828
jffc
jffc
Gicleurs Sporster Empty question au pros des gicleurs
Message par jffc Sam 21 Fév 2009 - 11:09
Salut les bidouilleurs,
En plein dans des essais de gicleurs et filtres a air, une question : la couleur des bougies (plutôt noires sur mes derniers essais avec -1,5 tour à la vis de richesse), dépend
-du couple gicleur de ralenti / vis de richesse (et donc du ralenti et un peu au-dessus) ?
-de la position de l'aiguille et de son puit (et donc des régimes intermédiaires) ?
-du gicleur principal (et donc "ouvert en grand") ?
-ou de tout ça ?
Parce que dans ce dernier cas, comment savoir sur quoi agir si la couleur n'est pas bonne ?
A priori sur mon 883R de 2006, mes gicleurs 48/190 seraient peut-être trop gros (avec un Hypercharger), mais les deux ... ? un des deux ... ?
Sinon à part qu'elle broute un peu sur un filet de gaz, elle marche super bien ... (mieux qu'avec gicleurs 45/170 et Screaming Eagle !)
Quel casse-tête ! Gicleurs Sporster 85798
jffc
jffc
Message par Invité Sam 21 Fév 2009 - 13:51
jffc a écrit:Salut les bidouilleurs,
Si elle broute sur un filet de gaz, c'est que le gicleur de ralenti est trop grand (trop riche et ça broute). Donc faut descendre à 45 pour viser 2/2,5 tours de vis.
Pis le gicleur principal, à mon avis tu peux facilement le descender de 10/15 points.
Technique pour trouver le bon gicleur principal. Tu mets gaz à donf et t'attends...quand elle n'en veut plus tu relache un peut: soit elle "reprend un peu" (et alors t'es trop pauvre), soit elle ralenti normalement et c'est bon. Si elle a du mal à monter en régime ou qu'elle ratatouille un chouilla, c'est qu'elle est trop riche.
Pour l'aiguille, est-ce qu'elle est réglable?
Ha oui, bougies noires = trop riche Gicleurs Sporster 807915
Invité
Invité
Message par RoadKing39 Sam 21 Fév 2009 - 14:06
Moi, j'aurais bien aime t'aider, mais je n'y connais rien.
Gicleurs Sporster 807915 Gicleurs Sporster 807915 Gicleurs Sporster 807915 Gicleurs Sporster 90029 Gicleurs Sporster 90029 Gicleurs Sporster 111828 Gicleurs Sporster 111828 Gicleurs Sporster 111828 Gicleurs Sporster 90029 Gicleurs Sporster 90029 Gicleurs Sporster 807915 Gicleurs Sporster 807915 Gicleurs Sporster 356621 Gicleurs Sporster 356621 Gicleurs Sporster 356621
RoadKing39
RoadKing39
Ville et C.P : Oyonnax 01
Harley-Davidson : FLHRC RoadKing 2013
Message par jffc Sam 21 Fév 2009 - 20:53
Ben finalement avec mon carbu d'origine en 45/170, elle marche aussi bien en consommant bien moins ! Gicleurs Sporster 85798
jffc
jffc
Gicleurs Sporster Empty membrane carbu
Message par papi Ven 6 Mar 2009 - 17:37
bonjour
après remontage du carbu
membrane déchirée par une vis au remontage
big jack me vend n ensemble complet membrane plus boisseau 77 zoros
ou acheter une membrane seul surement moins chére
papi
papi
Ville et C.P : moncourt-fromonville 77140
Harley-Davidson : sportser 1200 r
