Dépose réservoir
gfabio- Interested
Ville et C.P : 2013
Harley-Davidson : FLRHC ANV 2013
Re: Dépose réservoir
normalement ton guidon est en 1" (diamètre 25,4 mm)
dejanté- Full Member
Ville et C.P : savoie
Harley-Davidson : 1340
fapa- Full Member
Ville et C.P : LONGUEAU 80330
Harley-Davidson : ROAD GLIDE SPECIAL
gfabio- Interested
Ville et C.P : 2013
Dépose réservoir
Hello, salut a tous, voici mon deuxième petit problème , je désire passer des câbles sous le réservoir de ma road king 2011, comment je dois procéder pour déposer celui-ci, qui peux me donner les directives à suivre, merci, a plus.
gfabio- Interested
Ville et C.P : 2013
Je le sent mal ce post
Coupe dans le sens de la longueur comme çà tu auras 2 parties bien distinctes
Sinon plus simple prend ton manuel bien aimé avec la trousse à outils d'origine tu peux tout démonter
Patallume- Full Member
Harley-Davidson : Fat Boy 114
Hello merci pour ta réponse, mai rien dan le manuel et aucune trousse d’origine
gfabio- Interested
Ville et C.P : 2013
Primo, débrancher la batterie, ensuite, vider le réservoir le plus possible.En principe, tu ne dois pas toucher à la console centrale, mais bon, à voir. Ton réservoir est fixé en plusieurs points; niveau colonne, ensuite, soit à la base du réservoir à la jonction de la selle, ou alors, sur la colonne dorsale du cadre. Il te faut juste enlever les boulons et écrous et ainsi désolidariser le réservoir (si c'est sur la colonne, faut enlever le dash et les caches éventuels qui sont sur le réservoir (dépend du modèle). Fais affe de ne rien faire tomber sous le réservoir. Voila, cela n'est pas plus compliqué que cela, du moins à mon sens.
roadieabbey- Qualified
Ville et C.P : Havelange Belgique
Harley-Davidson : Shovel1200; FLSTSB 1600
patato69- Full Member
Ville et C.P : LYON
N'oubli pas le tuyau d'essence qui est un raccord rapide. Tu fais monter la bague vers le haut et tu tire tout l'ensemble vers le bas.
4 boulons de fixation, 2 devants et deux sous la selle.
Un ou deux tuyau de mise à l'air, et voila ton réservoir est "par terre".
Y A PLUS QU'A............
yeti13- Full Member
j'ai rien dit jusqu'a present
mais tes 2 questions existe deja sur le forum
tu es censer comprendre comment il fonctionne, et ensuite patienter pour faire des recherche
tu penses bien que t'es pas le premier,
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Ben quoi j'essaye d'aider c'est tout
Hello merci pour toute ses indications, j’ai cherché mais rien trouve pour le reservoir d’une road king, j’essaie et je reviens en cas de problèmes, A+
gfabio- Interested
Ville et C.P : 2013
NORMAL t'as pas 10 posts
t'ain je la sort 10 fois par jour celle là
si je sortais ma bite aussi souvent, je serais le modo baiseur de tous les forum
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
tu sais comment je le sais
http://www.passion-harley.net/f29-messages-du-webmaster
parce que moi quand j'arrive quelque par dabord je cherche a comprendre comment çà marche
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
si c'est pour pisser c'est plutot signe de prostateRONE a écrit:NORMAL t'as pas 10 posts
pierre19- Full Member
Ville et C.P : aubazine 19190
pierre19...1.....rone....0
filobido- Full Member
Ville et C.P : Dans 77000
moqueurs
l'important c de la tripoter
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
mais plutot le faire faire
Heu, si je comprends bien tout ca est hors sujet, ou je suis lent a comprendre
gfabio- Interested
Ville et C.P : 2013
voila t'as 10 posts
le forum est a toi
RESERVOIR
RESERVOIRS
DEMONTAGE
bonne lecture
le forum est a toi
RESERVOIR
RESERVOIRS
DEMONTAGE
bonne lecture
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Merci, merci
gfabio- Interested
Ville et C.P : 2013
t'as un exemple ici, ok c un softail, mais t'as le principe et les photos
http://www.passion-harley.net/t22265-demonter-le-reservoir-du-fatboy-injection?highlight=reservoir
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
RONE a écrit:t'as un exemple ici, ok c un softail, mais t'as le principe et les photos
Donc tu revends ton Roadking t'achetes un softail et tu auras la notice de démontage du réservoir..... çà c'est du conseil de Modo Rone
NON, NON, je vends pas, je garde et je trifouille et je m’arrange, merci pour l’offre.
gfabio- Interested
Ville et C.P : 2013
» Montage ape sur Road king avec ABS
» depose du pare brise sur RK
» dépose fairing intérieur sur touring
» Dépose ou réglage d'un guidon de RK 1998 en photos
» Procédure de dépose / repose du bouton de contact à tester
