Béquille laterale sur RK
Page 2 sur 4 • Partagez
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Béquille laterale sur RK
Ben un jour mon brelon il est tombé malgré le meilleur système de béquillage du monde et des alentours.
J'étais tellement carbonisé que j'ai oublié de mettre la béquille. Quand j'ai penché la Bkn, je me suis retrouvé dessous comme une grosse m...
Comme quoi, on fini toujours par se casser la gueule
brissou50- Full Member
comme quoi surtout ce dispositif génial peut être encore amélioré!
il faudrait une option spéciale ( alerte vocale asservie à un capteur de vitesse et d'inclinaison ) pour que les " carbonisés " n'oubient pas de mettre la béquille avant de quitter leur machine .
vtwin- Full Member
- Ville et C.P : Cahors 46
Harley-Davidson : RK classic 1450
Moi heureusement qu il y avait ce système pcq j'allai parti et jparlai avec un pot à coté de la brêle, j avai pas vu que la vitesse etait enclanchée et lorsque j ai appuyé sur le starter la bécane a avancé toute seule!!!
Mon sang n'a fait qu'un tour...! Pas fier dvant le pot!
avdshd- Qualified
- Son Age : 39
Ville et C.P : Meux-La Bruyère, Namur, Belgiq
Harley-Davidson : SOFTAIL DELUXE 2005
avdshd a écrit:Moi heureusement qu il y avait ce système pcq j'allai parti et jparlai avec un pot à coté de la brêle, j avai pas vu que la vitesse etait enclanchée et lorsque j ai appuyé sur le starter la bécane a avancé toute seule!!!
Merci avdshd, on se sent moins seul.
Cela faisait 2 jours que je l'avais.
ROKA-DING- Full Member
Béquille
J'ai un truc un peu étrange sur ma RK, que je n'ai pas vu mentionné sur le forum (mais étant nouveau, je n'ai pas accès à "Mécanique" ).
Quand je mets la moto sur la béquille, celle-ci n'a pas l'air "bloquée", et si je ne mets pas la roue avant complètement vers la gauche (coté de la béquille), la moto avance un peu et la béquille fait mine de se replier. J'ai toujours fait gaffe, mais je suis sûr qu'en terrain plat la moto avancerait et tomberait.
En fait, c'est comme si la béquille ne s'ouvrait pas assez loin et que le ressort ne la maintenait pas ouverte.
Je n'ai pas vu si ça pouvait se régler.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
rootsmoke- Interested
Ville et C.P : 1200 Bruxelles
Harley-Davidson : Road King Classic 2011
c'est normal, y'a un léger débattement mais elle se bloque. Ton cons ne t'a pas fait le détail de l'article???
FamousPepper- Full Member
- Ville et C.P : Corse
çà fait souvent çà quand on s'appuie sur la bequille
y a meme eu des accident
par contre là tu fais un doublon
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
OK Rone, je fais un doublon. C'est pour arriver plus vite à 10 posts
Mais le topic à ce sujet parlait d'une bécane avec le moteur au ralenti.
Moi, elle avance (un peu) avec le moteur coupé (c'est évidemment plus économique ;-)
On ne m'a rien dit à ce sujet chez mon cons, et je n'ai pas tellement envie de faire le test de voir si elle tombe ou pas.
L'impression que j'ai est que la béquille ne va pas assez loin quand je l'ouvre, et qu'elle reste proche de la perpendiculaire, et donc en équilibre instable par rapport au ressort.
No stress, c'est normal !
Gonzo- Full Member
Ville et C.P : Colmar 68000
On a beau lire tout ce que les autres écrivent, on a toujours l'impression que son propre cas est particulier.
Donc je ne devras pas m'inquiéter, j'ai tout lu sur le sujet, et elle ne va sûrement pas tomber... mais ça ne me rassure pas vraiment.
c est clair la 1 fois ca surprend et meme maintenant encore je me prend a vérifier a 2 fois que ma brele ne va pas tomber
Laurent95- Full Member
yes
allez bonne recherche
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Mieux se sécuriser sur quatre roues... La moto c'est trop exclusif et anti-démocratique.
Claude33- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Pessac 33600
Harley-Davidson : FLHRC 103
dumdum a écrit:Par contre j'avais toujours dans la sacoche (droite ou gauche, c'est selon) une chute de parquet.
moi j'ai un vulgaire bout de planche de sapin brut ..... c'est dingue les écarts sur l'échelle sociale des membres du forum !!!
Idefix- Full Member
Ville et C.P : Vermelles
Nous n'avons pas tous les mêmes valeurs.....
dumdum- Discoverer
Ville et C.P : THONON 74200
Harley-Davidson : Trike EML Base RK 1450 - 2003
yes si le systeme de bequile est fait ainsi c'est pour permettre a la moto d'avancer un peu si alors qu'elle est sur sa bequille un caisseux la pousse en se garant. Il parait que si le goudron est ok la moto avancerait plutot que de s'afaler, c'est un Cons aux US qui m'a donné cette explication, a prendre ou a laisser...
RoadKing07- Full Member
Ville et C.P : Cannes -06-
hilux a écrit:observe d'un peu plus pres le mecanisme de la bequille et tu verras que le systeme de verrouillage est infaillible.....c'est le poid de la becane qui fait blocage donc pas de soucis tant que la moto est penchée!
entre nous....ça fait des années que les bequilles hd sont comme cela.un des meilleurs systeme .
je ces un peut tard mes le titre du tuto m'inspirer pas je rectifie cela "les bequilles hd sont comme cela.un des meilleurs système "
c'est LE MEILLEURS SYSTEME voila ces fait
chris60- Full Member
Ville et C.P : Oise
Comme maintenant je n'en ai plus besoin, je peux à l'occasion t'en faire cadeau. Tu pourras ainsi grimper d'un échelon dans l'échelle sociale.
dumdum- Discoverer
[/quote]
Vends-lui plutôt, il ne faut pas que l’ascension sociale soit trop facile.
[/quote]
Hello, bonsoir a tous, en quelque mot ma mésaventure, en passent sur un petit déniveler de pavé sur une place de parc, j’ais arracher le ressors qui tien la béquille fermer, galère galère, impossible de rouler, impossible de bloquer la béquille car il faut tenir la moto en même temps con tripote la béquille, seul moyen de trouver une bonne âme qui vous tien la moto droite pour fixer la béquille avec un bout de ficelle pour pouvoir aller chez le con, qui bien sur na pas la pièces en stock, voila ma RD bloque pour un petit ressort de 10 cm. de long.
gfabio- Interested
Ville et C.P : 2013
Harley-Davidson : FLRHC ANV 2013
c'est vrai que ce système, au demeurant ingénieux et terriblement efficace, surprend au début. En ce qui me concerne le jour où je suis allé chez le cons pour me renseigner (j'avais déjà repéré la belle, elle m'avait fait un clin de phare) le vendeur l'a manipulée en la faisant avancer béquille sortie. Là j'ai flippé je lui ai crié "Attention". Il m'a dit "Non, ça risque rien, y'a une sécurité". Gouttes de sueur, adrénaline et cardio. J'ai compris qu'une histoire venait de commencer entre ma RK et moi. Ceci dit, ça surprend toujours même en sachant que.
Allez, Gori.
Allez, Gori.
VINCENTIMES- Newbie
Ville et C.P : ST NAZAIRE DE PEZAN 34400
+1 (moi aussi j'allais poser la question pour mon Fat de 2007, et je suis pas vraiment rassuré sur des légers dévers...)
Mais si vous le dîtes...
Mwk
Mwk
milwaukee33- Newbie
Ville et C.P : on the road again !
Harley-Davidson : Softail FatBoy
Je dois reconnaître qu'elle n'est jamais tombée... mais que je ne suis toujours pas rassuré et que je contrôle par deux fois quand je la mets sur la béquille. C'est à tout le moins surprenant.
Comme je suis court sur patte, il me faut un bon coup de pied pour mettre la béquille et pour l'enlever je suis obligé de me ratatiner les couilles sur le réservoir...Harley aurait pu installer des tampons anti-casse-couilles !!!!
Aigle-Noir- Full Member
- Ville et C.P : SomeWhere
Harley-Davidson : Touring
Aigle-Noir a écrit: Comme je suis court sur patte, il me faut un bon coup de pied pour mettre la béquille et pour l'enlever je suis obligé de me ratatiner les couilles sur le réservoir...Harley aurait pu installer des tampons anti-casse-couilles !!!!
Plutot que de t'écraser les chtrombles, il existe des rallonges de béquilles pas trop moches qui s'installent sur l'existante. ça se trouve chez tout cons bien pourvu
sani- Full Member
Ville et C.P : Nouvoitou 35450
Harley-Davidson : Road King 2011 à moi
thierry24- Full Member
Et pis vous mettez quoi sous la bequille sur les terrains meuble (conscentre, manif...)moi y a toujours mon bout de planche dans la sacoche
dom07- Full Member
Ville et C.P : annonay 07100
Harley-Davidson : road king classic / sporster
au secours, Rone!
put... 3 pages pour dire que la bécane avance qd on la met sur la béquille latérale!!!!
par contre, il me parait bon de vérifier les fixations car sans elle,la bêbête ira effectivement se vautrer!
et tant qu'à faire, vérifier si le caoutchouc de butée est bien en place!
paulo68- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : (Haut-Rhin) 68
Merci pour l'info, cela m'évitera de dormir sur la béquille!!!sanibroyeur7 a écrit:Aigle-Noir a écrit: Comme je suis court sur patte, il me faut un bon coup de pied pour mettre la béquille et pour l'enlever je suis obligé de me ratatiner les couilles sur le réservoir...Harley aurait pu installer des tampons anti-casse-couilles !!!!
paulo68 a écrit:au secours, Rone!
et pour boire un coup, on fait commun, assis sur la bécane ou direct au comptoir
Ted973- Full Member
- Son Age : 74
dom07 a écrit:Et pis vous mettez quoi sous la bequille sur les terrains meuble (conscentre, manif...)moi y a toujours mon bout de planche dans la sacoche
Moi aussi. On doit être pas mal à faire pareil.
marcus- Full Member
Ville et C.P : avignon
Harley-Davidson : road king classic 2008
» béquille latérale
» kit No-Toil pour rendre la béquille latérale plus stable
» Raz le bol de chercher la béquille!
» Elargisseur béquille latérale
» Schéma ou éclaté béquille latérale
Page 2 sur 4
