599 €
Sportster carbu, hypercharger à boite origine
Sportster carbu, hypercharger à boite origine Empty Sportster carbu, hypercharger à boite origine
Message par rfrédéric Dim 24 Jan 2010 - 19:04
[img]http://www.passion-harley.net/Sportster carbu, hypercharger à boite origine Cimg3911[/img]Bonsoir,
Et oui bientot le controle technique de ma brelle, pour sa j'ai du remonter ma boite a air d'origine, fini l'hypercharger, Sportster carbu, hypercharger à boite origine 252768
J'ai un ptit tuyaux que je ne sais pas ou il va Sportster carbu, hypercharger à boite origine 660256
Pouvez-vous m'aider............ Sportster carbu, hypercharger à boite origine 860377
C'est le ptit qui se balade sur la boite a air...............
rfrédéric
rfrédéric
Ville et C.P : 1214 Vernier
Harley-Davidson : Sportster 1200 custom 2005
Sportster carbu, hypercharger à boite origine Empty Re: Sportster carbu, hypercharger à boite origine
Message par Proxo Dim 24 Jan 2010 - 19:08
ce serai pas une sonde urinaire ?
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par rfrédéric Dim 24 Jan 2010 - 19:12
Sportster carbu, hypercharger à boite origine 807915
Peut-etre..................
Non sérieusement................
rfrédéric
rfrédéric
Message par KRATU Dim 24 Jan 2010 - 19:19
salut
c'est pas le tutau a depression qui vas au robinet d'essence ?????? Sportster carbu, hypercharger à boite origine 90029
KRATU
KRATU
Ville et C.P : REVEL
Message par rfrédéric Dim 24 Jan 2010 - 19:32
Je ne sais pas,
Normalement sur l'hypercharger il vient se brancher sous le réglage de la soupape...............
mais vu que j'ai remis la boite d'origine et que je n'ai pas vu d'emplacement pour celui-ci................. Sportster carbu, hypercharger à boite origine 598718
je vous pose la question.......................... Sportster carbu, hypercharger à boite origine 934157
rfrédéric
rfrédéric
Message par Rebel Spirit Dim 24 Jan 2010 - 21:33
Comment un "controle technique" ??? c'est nouveau ?
Rebel Spirit
Rebel Spirit
Ville et C.P : Magny en Vexin & La Teste
Harley-Davidson : 1340 Softail + 883 Iron
Message par rfrédéric Dim 24 Jan 2010 - 21:56
Sportster carbu, hypercharger à boite origine 831254
En suisse, tout les 2 ans on doit passé l'expertise, un contrôle technique, donc j'ai du la remettre d'origine sinon elle ne la passe pas,
en plus il sont chiaaaaaaaaaaaa......................
Sportster carbu, hypercharger à boite origine 660256 Sportster carbu, hypercharger à boite origine 660256 Sportster carbu, hypercharger à boite origine 660256
Mais bon pas le choix si je veux continué à roulé.................. Sportster carbu, hypercharger à boite origine 252768
rfrédéric
rfrédéric
Message par RONE Lun 25 Jan 2010 - 6:58
ESSAI MOTEUR DE RECHERCHE
''CARBU''
'' HYPERCHARGER ''
DES REPOSNES QUI POURRONT T'aider
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Panther Lun 25 Jan 2010 - 7:57
rfrédéric a écrit:Sportster carbu, hypercharger à boite origine 831254
celle de Casse-Dent est d'origine alors ? on dirait pas ... Sportster carbu, hypercharger à boite origine 90029
Message par rfrédéric Lun 25 Jan 2010 - 9:35
Je suis perdu.................. Sportster carbu, hypercharger à boite origine 252768
Sportster carbu, hypercharger à boite origine 860377 Sportster carbu, hypercharger à boite origine 860377 Sportster carbu, hypercharger à boite origine 860377
rfrédéric
rfrédéric
Message par Panther Lun 25 Jan 2010 - 12:46
mais non t'es pas perdu ... t'es là ... juste au-dessus de moi, sur mes épaules Sportster carbu, hypercharger à boite origine 700608
au-dessus de mon mètre 92 tu dois voir loin, non ? Sportster carbu, hypercharger à boite origine 90029
