Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Qui à refait sa boite 4 de Sportster???
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? Empty Qui à refait sa boite 4 de Sportster???
Message par Bigjack21000 Jeu 24 Sep - 20:40
Salut, Je cherche des personnes avec de bon conseils aillant refait leur boite 4 vitesses? Car j'ai un doute sur la miène! Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? 660256
J'ai du mal à passer la troisième sauf en mettant un bon coup de gaz, et la ça passe. Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? 660256
Autrement 1,2 et 4 pas de soucis et 4, 3, 2, 1, nickel!!! Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? 252768
C'est clair que je devrais ouvrir un de ses 4 ! (vitesse) Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? 14808
Voilà...
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? Empty Re: Qui à refait sa boite 4 de Sportster???
Message par ludharley Jeu 24 Sep - 21:23
quesque tu met comme huille dedans
ludharley
ludharley
Masculin Ville et C.P : marck 62
Harley-Davidson : 883 chop
Message par Bigjack21000 Jeu 24 Sep - 21:25
Je met de la revtech pour boite sporty 1/4 soit 0,9 litre.
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par ludharley Jeu 24 Sep - 21:30
met de la 20w50 tu verras
ludharley
ludharley
Message par hdmarcel Ven 25 Sep - 4:37
Salut BIGJACK Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? 90029 , moi aussi je vais la refaire, j'attend mon cam follower en acier et j'eventre.
T'a peut etre un pignon un peu user sur la 3,mais c'est plus souvent celui de 1/2eme qui se bousille.
Merci aussi de ton boulot sur le joint de culasse,sans toi,j'aurai oublier 2 petits joints.
Si j'ouvre avant toi,je te fais parvenir des tofs.
A plus et bonne route.
hdmarcel
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? 458939
hdmarcel
hdmarcel
Message par FamousPepper Ven 25 Sep - 5:34
J'ai ouvert la mienne 4 - 5 fois.....mais il y a tellement de cause qu'on ne peut généraliser. Sur la mienne j'avais un arbre bouffé, bien que cémenté. Pis du jeu dans la cassette. Alors forcément le doigt du selecteur sortait de son crabot. Le joint spi bouffé, des pignons avec des ratiches petées, etc etc
Amusez vous bien Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? 111828
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par hdmarcel Ven 25 Sep - 7:00
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? 90029 Merci FAMOUS-PEPPER,
En tout cas,on a tes connaissances et ton savoir faire sur l'affaire, cela peut nous etres utile.
Bonne route dans ton joli pays.
Marcel
hdmarcel
hdmarcel
Message par XD Ven 25 Sep - 9:09
par contre expliquer le calage par forum interposé .... va pas être coton ....
je veux pas vous faire fliper, mais le calage d'une bte 4 sporty, c'est un vrai bordel !!! vaut mieux trouver un bon mecano qui connait et j'insiste : qui connait et surtout qui a déjà fait du bte4, pas un jeuns qu'a bossé que sur de la 5
XD
XD
Ville et C.P : DTC
Harley-Davidson : EL 1939 S&S - EL 1941 S&S - FL1958
Message par hdmarcel Ven 25 Sep - 14:05
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? 90029 Salut XD,
Tu connais les boites 4 , alors c'est le boxon a caler ? il y a peut etre moyen au demontage de prendre des tofs,marquer les pignons a l'écrimetal et aussi les espaces de calage au pied a coulisse ou au métré ?
Explique un peu le topo et ce qui est galére.
Merci et bonne route a toi.
hdmarcel
hdmarcel
Message par XD Ven 25 Sep - 15:54
revue technique et rondelles de calage d'avance
perso c'est pas mon truc ....
XD
XD
Ville et C.P : DTC
Message par Bigjack21000 Dim 27 Sep - 21:11
Hello,
J'ai un super truc qui peut interèsser pas mal de monde! Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? 919984
J'ai THE Service manual 1986 TO 1990 XLH Sportster avec la boite 4 et tous les autres bazars! enfin la becane complète... Je ferai des photos des pages et je les mettrai sur ce topic! Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? 578659
Comme d'hab c'est pour faire avancer le schmilblick...
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par Bigjack21000 Lun 28 Sep - 22:34
Pour info j'ai détendu ma chaine primaire! 1,2 cm à 1,5 cm environ au lieu de 1cm (à froid je parle) , mes vitesses passent mieux surtout la troisième!
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? 831254
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par RONE Mar 29 Sep - 5:53
du coup t'as pas trouvé la cinquième par hazard ?
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? 807915
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Bigjack21000 Mar 29 Sep - 7:15
en fait j'ai même pas essayer Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? 807915 Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? 90029 pour la cinquième !
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? 356621
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par Bigjack21000 Mar 29 Sep - 18:15
Bon et bien voilà les photos de la boite 4 ! Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? 919984
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? Af1472
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? Af1473
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? Af1457
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? Af1458
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? Af1459
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par Bigjack21000 Mar 29 Sep - 18:20
autre serie....
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? Af1460
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? Af1461
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? Af1462
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? Af1463
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? Af1464
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? Af1465
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? Af1466
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par ludharley Mar 29 Sep - 18:23
j ai le meme en francais si sa peut interesser quelqun Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? 700608
ludharley
ludharley
Message par Bigjack21000 Mar 29 Sep - 18:27
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? Af1467
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? Af1468
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? Af1469
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? Af1470
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? Af1471
voilà...... Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? 58945
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par Bigjack21000 Mar 29 Sep - 18:30
ludharley a écrit:j ai le meme en francais si sa peut interesser quelqun Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? 700608
non sans dec ! Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? 751864
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par ludharley Mar 29 Sep - 18:38
biensur mais y as toujour des gens presser sur le forum faut demander Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? 807915 Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? 807915
ludharley
ludharley
Message par samourai21 Mar 29 Sep - 20:03
t'es bien sure que ça vient de la boite
quels sont les symptômes ?
samourai21
samourai21
Ville et C.P : à l'usine
Harley-Davidson : Sports non conforme + ressort
Message par Bigjack21000 Mar 29 Sep - 20:22
Samouraï no Kyo,
Eh bien, voilà...
Et depuis que j'ai detendu ma chaine primaire 1,3 ou 1,5 cm ça va beaucoup mieux! même plus besoin de mettre les gaz pour passer la troisième. Alors qu'avant elle devait faire 1 cm!
C'est un problème uniquement à chaud, à froid rien.
La garde de la poignée d'embrayage est bonne 4-5 mm de jeu.
Le niveau d'huile est bon, j'ai fait la vidange il y a 2000 km avec 1/4 gallon d'huile HD sporty. (to Buy from the boule)
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par ludharley Mar 29 Sep - 20:26
tu mais quoi comme huille
ludharley
ludharley
Message par Bigjack21000 Mar 29 Sep - 20:39
ludharley a écrit:tu mais quoi comme huille
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? Cc35056revtech
c'est de l'huile "exepret" pour les transmissions sporty. Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? 90029
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par ludharley Mar 29 Sep - 20:43
et voila se qu il ne faut pas mettre dans un sporst c de la 20w50 (946ml) pas plus essaye tu verras la difference
ludharley
ludharley
Message par samourai21 Mer 30 Sep - 6:02
+1
dans un sports il y a la boite mais aussi et surtout l'embrayage : la 20w50 n'est pas du tout une huile de boite ... encore moins une huile de friction
ça c'était valable il y a des années pour prévenir au crasch du spy de villo : ce qui a mon avis était une belle connerie : pour lustrer un embrayage y a pas mieux
samourai21
samourai21
Message par ludharley Mer 30 Sep - 6:37
desoler mais pour un sporst boite 4 c de la 20w50 et rien d autre
ludharley
ludharley
Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? Empty bv 4
Message par hdmarcel Ven 16 Oct - 15:28
Salut LUDHARLEY , si t'a ce manuel en français,je suis preneur car je vient de recevoir mes pieces ,dont cette saleté de cam follower,mais cette fois en kit acier,donc ,plus de faut point mort et plus de vitesse qui sautent,eventrasion du brélon trés proche...tatata...
J'ai cette revue en yankée ,mais les traductions des cotes, c'est apocalyptique et trop risquer.
Alors ok et merci pour ton aide fort précieuse.
hdmarcel
hdmarcel
Message par ludharley Ven 16 Oct - 17:25
tu veut quoi que les page de la boite
ludharley
ludharley
Message par samourai21 Ven 16 Oct - 17:59
heu ... nan nan sportrans Qui à refait sa boite 4 de Sportster??? 831254
samourai21
samourai21
