Sportster carbu, hypercharger à boite origine
[img]http://www.passion-harley.net/[/img]Bonsoir,
Et oui bientot le controle technique de ma brelle, pour sa j'ai du remonter ma boite a air d'origine, fini l'hypercharger,
J'ai un ptit tuyaux que je ne sais pas ou il va
Pouvez-vous m'aider............
C'est le ptit qui se balade sur la boite a air...............
rfrédéric- Interested
- Son Age : 41
Ville et C.P : 1214 Vernier
Harley-Davidson : Sportster 1200 custom 2005
Re: Sportster carbu, hypercharger à boite origine
ce serai pas une sonde urinaire ?
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
Peut-etre..................
Non sérieusement................
- Son Age : 41
salut
c'est pas le tutau a depression qui vas au robinet d'essence ??????
KRATU- Full Member
Ville et C.P : REVEL
Je ne sais pas,
Normalement sur l'hypercharger il vient se brancher sous le réglage de la soupape...............
mais vu que j'ai remis la boite d'origine et que je n'ai pas vu d'emplacement pour celui-ci.................
je vous pose la question..........................
- Son Age : 41
Comment un "controle technique" ??? c'est nouveau ?
Rebel Spirit- Full Member
Ville et C.P : Magny en Vexin & La Teste
Harley-Davidson : 1340 Softail + 883 Iron
En suisse, tout les 2 ans on doit passé l'expertise, un contrôle technique, donc j'ai du la remettre d'origine sinon elle ne la passe pas,
en plus il sont chiaaaaaaaaaaaa......................
Mais bon pas le choix si je veux continué à roulé..................
- Son Age : 41
ESSAI MOTEUR DE RECHERCHE
''CARBU''
'' HYPERCHARGER ''
DES REPOSNES QUI POURRONT T'aider
''CARBU''
'' HYPERCHARGER ''
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Je suis perdu..................
- Son Age : 41
mais non t'es pas perdu ... t'es là ... juste au-dessus de moi, sur mes épaules
au-dessus de mon mètre 92 tu dois voir loin, non ?
» Déport de Boite sur sportster
» Carbu de Sportster ?
» Carbu s&s sportster
» Qui à refait sa boite 4 de Sportster???
» Sportster Boite vitesse 4
