599 €
RACE FUELER SREAMIN'EAGLE
RACE FUELER SREAMIN'EAGLE Empty RACE FUELER SREAMIN'EAGLE
Message par VRSC Lun 22 Fév 2010 - 18:53
Bonsoir, je voulais savoir si certains d'entre vous avaient le boitier Race Fueler de Screamin'eagle, installé sur leur vrod.
Quels sont ses effets sur la conduite ?
Améliore-t-il encore un peu plus les performances du stage 1 ?
J'attends vos réponses
VRSC
VRSC
Ville et C.P : LEGUEVIN
Harley-Davidson : VROD
RACE FUELER SREAMIN'EAGLE Empty Re: RACE FUELER SREAMIN'EAGLE
Message par titoupit Mar 23 Fév 2010 - 10:01
J'ai jamais pris le temps de regler le mien et je tourne sans! Je regarde plutôt du coté ThunderMax (pas le même tarif mais c'est réglage auto).
Si tu veux je vends le mien!
titoupit
titoupit
Masculin Ville et C.P : Somewhere
Harley-Davidson : VRSCR
Message par Le Sté Mar 23 Fév 2010 - 10:09
Le Race fueler est un boitier qui permet de faire le stage 1 sans modif de carto. Bien si tu comptes pas faire d'autres modifs que filtre (cornets) et pots.
Suite à stage 1, la carto doit être modifiée. Pour cela plusieurs solutions : soit tu changes le système ECM (ex : Thundermax), soit tu modifies la carto (ex : SE super pro tuner), soit tu mets un boitier qui "leurre" l'ECM (ex : SE race fueler).
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par VRSC Mar 23 Fév 2010 - 10:16
J'ai deja la cartographie stage 1, la moto développe bien les 115 cv annoncés (vérifié sur banc), donc a priori je
n'ai besoin d'aucun boitier ?
VRSC
VRSC
Message par Le Sté Mar 23 Fév 2010 - 10:39
Ah ben non, si ta carto a été modifiée electroniquement, faut plus toucher ... sauf à affiner les réglages si t'en es pas satisfait.
Un boitier sert basiquement à enrichir ou appauvrir le mélange. Rajouter ça par dessus une carto n'est valable que si la carto a été mal faite.
Le Sté
Le Sté
Message par titoupit Mar 23 Fév 2010 - 14:54
En fait un ThunderMax pourrait peut être apporter un chouilla puisqu'il est capable de se regler tout seul en temps réel ... mais vu le prix si t'as déjà la carto de faite et que t'as rien changé de significatif sur la partie moteur/échappement ... c'est pas rentable.
115cv si c'est un 1130 c'est le chiffre donné par Harley pour une version US libre (pour un 1250 c'est 125cv je crois) y a rien de mieux a faire en dehors de modif plus sérieuses. Sauf un pignon 28 dents au lieu de 30, assez simple, moins cher et bien plus convainquant qu'un boitier par rapport à ta carto!
titoupit
titoupit
Message par papy-twin Mar 23 Fév 2010 - 21:32
moi j ai un boitier " vance and hines " (il remplace celui d origine), qui a été reglé en fonction de mes pots :
les reglages seront bientot affinés sur un banc !!
je ressens une difference de puissance a partir de 4000tr/mn , la ça pouuuuuuuuuuuuuuuusse !! RACE FUELER SREAMIN'EAGLE 831254 RACE FUELER SREAMIN'EAGLE 831254 mon soucis c est que comme j ai un pot court , je manque de couple a bas regime ..... RACE FUELER SREAMIN'EAGLE 8536
papy-twin
papy-twin
