RACE FUELER SREAMIN'EAGLE
Bonsoir, je voulais savoir si certains d'entre vous avaient le boitier Race Fueler de Screamin'eagle, installé sur leur vrod.
Quels sont ses effets sur la conduite ?
Améliore-t-il encore un peu plus les performances du stage 1 ?
J'attends vos réponses
VRSC- Discoverer
- Son Age : 40
Ville et C.P : LEGUEVIN
Harley-Davidson : VROD
Re: RACE FUELER SREAMIN'EAGLE
J'ai jamais pris le temps de regler le mien et je tourne sans! Je regarde plutôt du coté ThunderMax (pas le même tarif mais c'est réglage auto).
Si tu veux je vends le mien!
titoupit- Discoverer
- Ville et C.P : Somewhere
Harley-Davidson : VRSCR
Le Race fueler est un boitier qui permet de faire le stage 1 sans modif de carto. Bien si tu comptes pas faire d'autres modifs que filtre (cornets) et pots.
Suite à stage 1, la carto doit être modifiée. Pour cela plusieurs solutions : soit tu changes le système ECM (ex : Thundermax), soit tu modifies la carto (ex : SE super pro tuner), soit tu mets un boitier qui "leurre" l'ECM (ex : SE race fueler).
Le Sté- Full Member
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
J'ai deja la cartographie stage 1, la moto développe bien les 115 cv annoncés (vérifié sur banc), donc a priori je
n'ai besoin d'aucun boitier ?
VRSC- Discoverer
- Son Age : 40
Ah ben non, si ta carto a été modifiée electroniquement, faut plus toucher ... sauf à affiner les réglages si t'en es pas satisfait.
Un boitier sert basiquement à enrichir ou appauvrir le mélange. Rajouter ça par dessus une carto n'est valable que si la carto a été mal faite.
Le Sté- Full Member
En fait un ThunderMax pourrait peut être apporter un chouilla puisqu'il est capable de se regler tout seul en temps réel ... mais vu le prix si t'as déjà la carto de faite et que t'as rien changé de significatif sur la partie moteur/échappement ... c'est pas rentable.
115cv si c'est un 1130 c'est le chiffre donné par Harley pour une version US libre (pour un 1250 c'est 125cv je crois) y a rien de mieux a faire en dehors de modif plus sérieuses. Sauf un pignon 28 dents au lieu de 30, assez simple, moins cher et bien plus convainquant qu'un boitier par rapport à ta carto!
moi j ai un boitier " vance and hines " (il remplace celui d origine), qui a été reglé en fonction de mes pots :
les reglages seront bientot affinés sur un banc !!
je ressens une difference de puissance a partir de 4000tr/mn , la ça pouuuuuuuuuuuuuuuusse !! mon soucis c est que comme j ai un pot court , je manque de couple a bas regime .....
papy-twin- Full Member
» Screamin' Eagle Pro EFI Race Fueler, 32136-06A
» contenu du race fueler screamin eagle?
» Café sportst
» Help SE EFI Race Tuner
» Vance & Hines Race LCD Display
» Café sportst
