Help SE EFI Race Tuner
Je viens faire un appel à l'aide : mon rocker était en stage1 équipé d'un filtre heavy breather et de cracks pipes, puis permis B oblige, il a été bridé en 25kw...tout en gardant pots et filtre, mais carto refaite + bride à l'admission.
Afin de mettre fin à mon désespoir j'ai viré la bride sur l'admission d'air et ai demandé à mon cons de me remettre ma carto stage1 en lui fournissant le boîtier SE EFI Race Tuner que le proprio d'avant m'avait donné. Sauf que mon cons n'a pas les bons câbles, c'est un vieux boitier, ca ne se fait plus...blablabla...donc il m'a remis la carto stock qui me donne mes kw d'origine mais n'est pas idéalement adaptée à mon matos.
Je me retrouve donc avec une carto stock, sur mon brelon toujours équipé de son mégafiltre...ça fonctionne toujours mieux qu'en mode 25kw, c'est sur...mais l'idéal est de ne pas rester en l"état (vous confirmez ?)
Il faut donc que, soit :
- j'arrive à réinjecter ma carto stage1 issue de mon boitier préhistorique, mais c'est là que j'ai besoin d'aide : qqun aurait il le bon câble et le soft à me passer/céder/prêter ? Ou je trouve un gris dans la région toulousaine qui consentirait à me le faire...mais connais pas (conseil bienvenu)
- j'achète un autre boitier pour me mettre en stage1 new âge (cher mais efficace) mais du coup quel boitier ?
- je remets mon filtre stock afin de ne pas détériorer mon moteur...(triste mais prudent en attendant...)
Merci donc de vos conseils/aide/préconisations/alertes...
Ci dessous mon fameux boitier et la config de mon brelon :
Stef de BsB- Discoverer
Ville et C.P : 31570 Bourg Saint Bernard
Harley-Davidson : Softail Rocker C
Re: Help SE EFI Race Tuner
Le plus simple et le moins coûteux, c'est de trouver les câbles et de recharger la carto qui se trouve dans le boîtier.
Tu devrais trouver facilement les câbles sur EBay.
Le logiciel se télécharge ici : http://prosupertuner.harley-davidson.com/SuperTuner.aspx
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Oui, mais là , c'est un SERT . Je ne pense pas que ça tourne avec le logiciel du SEPST .
si ca fonctionnelouloupa a écrit:Oui, mais là , c'est un SERT . Je ne pense pas que ça tourne avec le logiciel du SEPST .
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
pour les câbles un c est un connexion imprimante et l autre un deutch a 4 broche y le shema sur le forum mais avec le Gsm pas facile
raf- Full Member
Ok merci les gars.
J'ai trouvé le câble deutsch sur ebay en 4 broches.
par contre de l'autre coté du boitier c'est pas un usb ou imprimante c'est un rs232...donc avec un câble série ça devrait marcher...sur ebay celui ci ny est pas, ils ne proposent que celui avec le bout carré et l'usb de l'autre coté.
C'est la même connectique que le TTS Mastertune. Tu trouveras le câblage chez eux.
J'ai reçu aujourd'hui mes câbles, j'ai téléchargé le soft en mettant des 111111111 dans le vin au début du téléchargement.
J'ai tout branché ce soir et "Er Bus" s'affiche au compteur....rien à faire...
des idées / conseils ...?
» Fat bob uniquement
» Boitier Screaming eagle race tuner
» XR1200 VOS PHOTOS VOS IMPRESSIONS ET TOUT ET TOUT
» contenu du race fueler screamin eagle?
» Installation ECM RACE
