Kit abaissement suspension FLH
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Kit abaissement suspension FLH
faudra en reparler quand tu auras plus roulé
ton retour d'expérience m'intéresse
scorpion45- Full Member
pas de soucis
électrastreet59- Interested
Ville et C.P : MAUBEUGE
Harley-Davidson : électra glide standard
électrastreet59 a écrit:moi sur mon électra j'ai mis un kit arrière de rabaissement -3,5 cm
pas de changement de tenue de route
Désolé de relancer un sujet datant de quelques mois, mais ton retour d'expérience m'intéresse. Content de ce kit de rabaissement ?
Jems87- Newbie
- Son Age : 37
Ville et C.P : Farciennes 6240
Harley-Davidson : Electra Glide Classic
re
salut à tous moi aussi j'ai installé çe kit et mon bras oscillant c'est fendu ce qui est logique car CAC recule là-bas fixation de l'amortisseur sur une partie faible du bras car c'est la partie qui sert de reglage de tension de courroie donc à proscrire complètement mieux vaut mettre des amortisseurs plus court certe plus cher mais pensez au conséquences si ca casse en roulant et que la moto est expertisée c'est beaucoup de problèmes pour 3 cm non ?
slec- Full Member
Harley-Davidson : fatboy 1340
Jems87 a écrit:électrastreet59 a écrit:moi sur mon électra j'ai mis un kit arrière de rabaissement -3,5 cm
Bah écoute depuis que je l'ai mis ça va , pour le moment pas de problème !! pas d'usure des pièces ni du soufflet, après ce n'est pas une pièce aliexpress c'est une grosse pièce usinée à 170€ quand même bon et moi je fait 110kg donc il est mis à contribution et je roule seul donc pas de forte pression à part mon poids
le jour ou je verrais des signes d'usure je l'enlèverais, si non la tenue de rote est nickel pas de soucis particulier
tiens je te mets le lien si ça t'intéresse
https://ksmotorcycles.com/covingtons-kit-de-rabaissement-touring-2008-2017-flht-flhr-flhx-fltr.html
re
c'est bien le meme montage moi ca as cassé au bout de 2 ans
slec- Full Member
bah je vais surveiller alors , c'est bon à savoir merci pour ton retour
Vous me faites hesiter. N'étant pas très grand, j'aimerais rabaisser l'arrière pour avoir de meilleur appui à l'arrêt.
Jems87- Newbie
- Son Age : 37
C'était l' ancien bras sur la tienne ?slec a écrit:c'est bien le meme montage moi ca as cassé au bout de 2 ans
Si oui , le nouveau bras ( depuis 2009 ) est nettement plus solide , il ne devrait pas y avoir de problème avec .
louloupa a écrit:C'était l' ancien bras sur la tienne ?slec a écrit:c'est bien le meme montage moi ca as cassé au bout de 2 ans
C'est le nouveau modèle. Année 2013.. Et le mécanicien chez mon concess me disait que c'était mieux de mettre le kit de rabaissement plutôt que de changer mes amortisseurs.
Jems87- Newbie
- Son Age : 37
Ca a l' avantage de ne pas faire perdre du débattement . Il faut juste vérifier que la roue ne touche pas le garde boue en bout de course , et aussi que le bras est bien libre en bout de course .
Bon nous ( oui je dis bien nous, et nos bagages, donc du poids embarqué ), on vient de se frapper 1600 bornes de trajet aller retour plus 300 de balades, et le kit ( ali machin chouette à 2 balles ) est toujours intacte, alors peut être comme il est dit plus haut, la faiblesse serait dans le bras et non dans le kit ???
philou83- Discoverer
Ville et C.P : Puget sur Argens 83480
Harley-Davidson : ultra limited low 2015
Oui, le risque , c'est pas pour la pièce rapportée du kit , c'est pour le bras . Quand on voit l' ancien bras et le nouveau , on voit bien la faiblesse de l' ancien .
J'en avais monté un sur le Street et il a été vite enlevé
michel-64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
Pourquoi l'avoir retiré ?michel-64 a écrit:J'en avais monté un sur le Street et il a été vite enlevé
Jems87- Newbie
- Son Age : 37
même si c'est pas des bêtes de guerre....Entre les amortos d'origine dont l'inclinaison est modifiée et une paire d'amortos en 12" de chez progressive (les 412) à 230 balles... est ce que ça vaut vraiment le coup de faire cette "fausse économie" et de prendre le risque d'avoir un pépin avec ce kit...
Mais bon...c'est sûr, c'est pas le même budget....
chabalabala- Qualified
Ville et C.P : 31000
Harley-Davidson : FLHRC 2008
c'est ce que tu as des progressive en 12 "chabalabala a écrit:même si c'est pas des bêtes de guerre....Entre les amortos d'origine dont l'inclinaison est modifiée et une paire d'amortos en 12" de chez progressive (les 412) à 230 balles... est ce que ça vaut vraiment le coup de faire cette "fausse économie" et de prendre le risque d'avoir un pépin avec ce kit...
steph37- Full Member
steph37 a écrit:c'est ce que tu as des progressive en 12 "chabalabala a écrit:même si c'est pas des bêtes de guerre....Entre les amortos d'origine dont l'inclinaison est modifiée et une paire d'amortos en 12" de chez progressive (les 412) à 230 balles... est ce que ça vaut vraiment le coup de faire cette "fausse économie" et de prendre le risque d'avoir un pépin avec ce kit...
oui, et ils font largement le boulot
Page 2 sur 2 • 1, 2
» kit abaissement
» Abaissement de la vitesse à 120, 80 et 40 km/h ?
» Air Suspension
» Avis sur abaissement des reposes pieds passagers ?????
» ELECTRA ONLY
» Air Suspension
» ELECTRA ONLY
Page 2 sur 2
