Ca va y aller ! Mon chopper prend forme
Page 5 sur 7 • Partagez
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
atila- Full Member
Re: Ca va y aller ! Mon chopper prend forme
LAFONTE66 a écrit:Trés belle realisation sur ton fonte mais c'est quoi l'alternateur que tu as monté , j'ai des probleme de charge avec le mien, j'ai monté une generatrice ,un regul et une baterie neuve et ça ne charge pas bien A+
tu es dans une très belle région, fait comme moi, tu pars essayer la moto en montagne... comme ça si elle tombe en rideau, on peut toujours redescendre en roue libre ....
( en Charente, ils ont des cordes..... )
pour le remorquage..
1000Fonte- Full Member
- Ville et C.P : 69700
No PROBLEM quand je sors de chez moi ça descend deja HA!HA!HA!
Mais eprés il faut remonter
LAFONTE66- Qualified
- Son Age : 70
Ville et C.P : VERNET LES Bains 66820
Harley-Davidson : 1000 FONTE
J'ai exité la generatrice comme c'est indiqué sur la revue tech et ça ne marche pas au top
je n'ai pas de shema electrique du 1000 ..Les deux fils de la generatrice qui vont au regul ,ont-ils un sens de branchements?
Ils sont peu etre inverser,,
- Son Age : 70
LAFONTE66 a écrit:J'ai exité la generatrice comme c'est indiqué sur la revue tech et ça ne marche pas au top
Le F sur la géné, va au F du régulateur,
Le A sur la géné, va au D+ du régulateur
Sur le régul, Le GND va IMPERATIVEMENT à la masse ( le - ) sur le cadre.( un régulateur non mis à la masse est mort ou inactif ! )
et le B+ ou Bat va au positif de la batterie ( le +)
Bien veiller à:
ce que toutes les conections soient franches, souvent, a cause des vibrations, une cosse casse a l'endroit ou le fil est serti.
Ce que le moteur et le cadre soient bien à la masse
Mais dis moi quel modèle et quelle année ton 1000, j'ai tous les shémas de 1959 a 1985
( ou ton N° de série : en MP)
bon, j'ai tout compris jusque 'F'
c'est après que çà se complique
La Mouette- Full Member
Attends, comme dab, je fais des tofs pour les Filles
La Mouette a écrit:bon, j'ai tout compris jusque 'F'
après il parle de groupes sanguins non ?
Goofy- Full Member
Ville et C.P : Drôme 26
et bé y a pas de O négatif en langage HD
OUAIP, ya pas que le cadre et le moteur qui sont à la masse.......... et c'est cocasse si les cosses cassent
La Mouette a écrit:OUAIP, ya pas que le cadre et le moteur qui sont à la masse.......... et c'est cocasse si les cosses cassent
dis moi, tu ne t'adonnes pas à la boisson, chez les écolos ....
nan nan nan, je ne bois que des tisanes, de la verveine, du thé et du coing
houuuuuuuuuuuuuuuuuu, le coing
servi dans des gobelets d'un demi litre par le grand balaise de marseillais
( Vet's)
mélangé aux autres boissons, j'ai bien dormis
( Vet's)
je vais essayer de m'en procurer
Merci pour ces renseignement mais j'ai un regulateur avec un fil et une cosse ronde merci
- Son Age : 70
LAFONTE66 a écrit:Merci pour ces renseignement mais j'ai un regulateur avec un fil et une cosse ronde merci
c'est un régul monté en bout de dynamo ?
- Son Age : 70
Ma generatrice et mon regul
- Son Age : 70
Merci a toi c'est simpa de me repondre comme tu le fait je fait mes prepa tout seul et je suis un peu isolé de tout Cordialement
- Son Age : 70
Je l'ai été, isolé, et je ne le suis plus grace à Toi et à bien d'autres....
Il ne devrait pas y avoir de problème de branchement. les deux fils branchés sur la géné vont au régul et le grand fil (le 3eme) qui sort du régul va au plus batterie en passant par un des relais thermique.
Je suis en panne de Scaner, plus tot d'ordi, un virus m'a bouffé la moitié de mes programmes
je ne peux donc pas placer de schéma ...
Pare contre, si ta géné est un peu "old" il faut peu être la réviser... toutes les pièces existent et ne sont pas très couteuses !
Si tu as besoin de renseignements ... n'hésites pas ...
mon pseudo n'est pas galvaudé
Merci pour ces reponses,ma generatrice est neuve elle doit avoir tourné a peut prés 2000 KM ainsi que le regul pieces que j'ai acheté chez WWcycle Je vais controler mes branchement a +
je viens d'acheter sur le bon coin un regul comme celui que tu as mis en photo Merci
- Son Age : 70
le problème avec les régulateurs électroniques, c'est qu'ils ne sont pas vraiment adaptés à la génératrice, ils sont pour les Alternateurs.....( ce sont des pièces qui doivent être appérées pour bien fonctionner )
( pour ma part, je suis un fidèle de " Biker's Store " 03400) pour toutes les petites bricoles accessoires...
Donnes moi la dernière lettre et le dernier chiffre de ton N° de série moteur, c'est la date de fabrication.Si il est d'avant 1980.
Salut l'ami j'ai du boulot par dessus la tete je n'ai meme pas eut le temps de m'occuper de ma brele je te donne les infos que tu m'a demander des possible
Amities
Amities
- Son Age : 70
normal, le boulot passe avant la danseuse
Il n'y a pas le feu au lac, comment disent nos Voisins Helevetes
a nos amours
a nos amours
DD une pointure de la mécanique.
Toujours prêt a apporter son aide
Et de l'humour a revendre
jungle-pulse- Full Member
Ville et C.P : Nantes
y a pas quand mécanique ,
Dis moi, jungle, c'est qui les 4 mecs de ta signature....
John et Tom Forgerty, Stewart Cook et Doug Clifford du légendaire groupe Californien : Creedence Clearwater Revival
L'excellent groupe ! Creedence Clearwater Revival
Bryce84- Full Member
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Je suis impardonable
Les Creedence.... que de bons souvenirs......
Excellent ,.... pétard (c'est le cas de le dire)
» Dyna sport FXDX .
» SUSPENSION ARRIERE FAT BOB
» selle confort passager pour FAT-BOB
» Les transformations prennent forme
» e suis en pleine forme
Page 5 sur 7
