Problème de cerclage de phare
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
FLHX 2012
A 60 roro la pièce et ca se monte moins bien que de l'after market !
Sur la mienne le jour est acceptable, mais quand même on nous avait habitué à mieux chez HD !
szncf- Newbie
Re: Problème de cerclage de phare
szncf a écrit:A 60 roro la pièce et ca se monte moins bien que de l'after market !
Oui, t'as raison ...l'after market est de bien meilleure qualité !!
Pour le phare c'est 24 € et pour les 2 phares additionels c'est 29 € (les 2) voilà !!
Qualité au moins égale à HD !!
En commande...les 4 pour les clignos....25 € la paire !!
Pas de souci pour le montage!!
boby 37- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : TOURS 37000
Le rendu esthétique est vraiment bon.
Tu peux nous dire d'ou viennent tes cerclages ?
Merci d'avance
Merci d'avance
RAOUL- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : VERDUN
RAOUL a écrit:Le rendu esthétique est vraiment bon.
Merci d'avance
Salut Raoul ,
Voilà, si tu souhaites passer commande tu peux le faire de ma part , pas de souci ....
Ci-dessous le lien du site.... :cheers:
http://ock22.fr/index.html
- Son Age : 70
RAOUL- Full Member
- Son Age : 70
Tout pareil que toi, avec les cerclages rachetés à Bertoy qui etaient installés sur son ancien Road King.pawa a écrit:Sur mon Road King 2012, j'ai eu le même problème que tout le monde:
- En laissant l'ancien cerclage avec sa vis un peu desserrée (méthode préconisé sur la notice) pas moyen de mettre correctement le nouveau cerclage, jour important à la vis de serrage et mauvais positionnement, même en serrant fort
- En enlevant l'ancien cerclage, le nouveau prenait bien sa place mais "flottait" dans son logement malgré un serrage maxi
Ma solution : j'ai donc enlevé le cerclage d'origine, posé un joint d'étanchéité adhésif pour fenêtre tout autour du support de phare (à la limite du rebors du nouveau cerclage), et remis en place le nouveau cerclage. Avec le joint il se positionne parfaitement. Serrage et position impeccable.
Reste effectivement un jour d'1/2 cm entre le bord du phare et celui du cerclage mais ça le fait bien quand même.
Je repositionnerai le phare plus en avant pour rattraper ce jour dès que j'aurai un peu de temps
Pour les 2 phares additionnels, no problem, avec le kit HD, en enlevant le cerclage d'origine et utilisant les cerclages caoutchouc fournis, les nouveaux cerclages se montent sans soucis. Il faut juste veiller à bien repositionner les coupelles de phares pour respecter l'axe d'éclairage (normalement y'a un ergot en bas mais ça s'ajuste pas forcement bien) Les coupelles de phares ont tendance à tourner dans les cerclages.
patroadking- Full Member
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Il est comment ce joint ...? C'est une section ronde ?
Merci !!
Merci !!
- Son Age : 70
Rond ou carré, peut importe; le principal c'est de caler le cerclage sur l'optique de phare et de supprimer le flottement.
Une mousse autocollante de 5mm d'épaisseur est l'idéal.
peio40- Discoverer
- Son Age : 72
Ville et C.P : saint vincent de tyrosse 40230
Harley-Davidson : road king classic 2010
cerclage de phares
St tu les a pris chez qui tes cerclages et toucher à quel prix.
Myk
Myk
Myk36- Newbie
Ville et C.P : CHATEAUROUX 36000
Harley-Davidson : Road-King 2001
Salut Myk36,
cerclage phare 49€78 ttc
cerclages feu additionnels la paire 67€90 ttc
cerclages clignotants avants et arrières 106€36 ttc
cabochons fumés 43€86 ttc
Cons de Bayonne avec un petit geste commercial
peio40- Discoverer
- Son Age : 72
Bin moi ca ma gonflé de voir ce petit jour, après plusieurs années (il n'est jamais trop tard lol) j'ai fait ma modif, et j'ai plus de jour.pawa a écrit:Sur mon Road King 2012, j'ai eu le même problème que tout le monde:
J'ai utilisé le système du joint adhésif, mais j'avais peur de perdre mon bezel avec le temps ( on ne sait pas comment peut vieillir la colle dans le temps surtout avec des contraintes thermiques, et donc plus rien pour retenir le bezel).
J'ai donc percé 8 trous sur le cerclage métallique de l'optique, J'ai rajouté 8 vis sur le cerclage pour retenir le bezel au cas ou .
et .... plus de jeu ...
iicare- Full Member
Ville et C.P : Grenoble
Harley-Davidson : Road King
Avec des tofs stp, ça serait mieux
Zebulon- Full Member
Zebulon a écrit:Avec des tofs stp, ça serait mieux
Désolé j’ai que les photos ci-dessous exploitables…
Le bezel ( en rouge) dispose d’un petit retour de qq millimètre ( à 90°),
le petit retour du bezel sera pris en étau entre la visse que j’ai rajouté et le bloc phare (en bleu). Le serrage de la visse bezel fera le reste. Ca ne bougera plus.
Pour le reste,
J’ai découpé le surplus des visses,
j’ai rajouté de la colle néoprène sur les visses pour éviter qu’elles ne se dévissent avec les vibrations.
J’ai rajouté le joint de fenêtre noir de 2mm matière caoutchouc par dessus les visses et sur toute la longueur.
La photo n'est pas top, mais en réalité c'est bien mieux.
iicare- Full Member
Je déterre ce fil.
J’ai l’intention d’acheter en effet des cerclages à casquette. Je ne pensais pas que cela posait des problèmes d’ajustage.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Savez-vous si les problèmes persistent ?
OldMadZad- Full Member
» cerclage de phare
» Cerclage de phare OEM RKS
» mon fat boy special 2012
» cerclage phare
» cerclage phare touring
» cerclage phare
Page 3 sur 3
