-36%
254.99 € 399.01 €
V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ?
V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? Empty V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ?
Message par Chasseur 71 Sam 6 Mar 2010 - 6:19
salut a tous
j ai ma courroie qui V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 700608 les 100 premiers metres a froid, je pense qu' ellen'est pas assez tendue!?
Seriez vous de mon avis?
Chasseur 71
Chasseur 71
Ville et C.P : 71260 Fleurville
Harley-Davidson : V-Rod 2004
V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? Empty Re: V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ?
Message par Davidh Sam 6 Mar 2010 - 8:02
Ou peut etre trop tendue...
Ce qui est pire pour les roulements et joint spi...
Davidh
Davidh
Message par BUZZER Sam 6 Mar 2010 - 8:59
Davidh a écrit:Ou peut etre trop tendue...
Top tendue !!
BUZZER
BUZZER
Masculin Ville et C.P : Bandol -83150-
Message par BUZZER Sam 6 Mar 2010 - 9:00
Top tendue !!
Loupé !!!!
Trop tendue !
BUZZER
BUZZER
Message par michel-64 Sam 6 Mar 2010 - 9:47
C'est l'âge bon anni vieux V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 37298 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 37298 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 37298
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par Mike Lun 8 Mar 2010 - 14:47
Ben je pense qu'elle peut être trop tendue oui,
MAIS AUSSI !!! Pas asser de graisse de peau de couille de babouin !
Non non je ne déconne pas, il faut la graisser un tout petit peu et
elle peut ne plus chanté après, ...
Pour vérifier, tu passe ton doigt à l'interieur et tu regards si tu as de la graisse dessus.
Si pas il faut la graisser avec de la graisse spécial pour courroie
Mike
Mike
Ville et C.P : Vilvoorde -Belgique-
V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? Empty houps
Message par looping72 Sam 12 Juin 2010 - 23:28
supprime les 100 premiers metres !!!!!!!!!!!!! V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 800810
looping72
looping72
Ville et C.P : 72340
Harley-Davidson : vrod 2003
Message par Bacchus1er Dim 13 Juin 2010 - 8:05
looping72 a écrit:supprime les 100 premiers metres !!!!!!!!!!!!! V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 800810
V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 807915 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 807915 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 807915 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 807915 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 807915
pour le coup de la graisse, je vais vérifier, merci du tuyau
V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 356621
Bacchus1er
Bacchus1er
Ville et C.P : Limoges (87)
Harley-Davidson : Cross Bones 2011 + 883L 2006
Message par REX Dim 13 Juin 2010 - 21:17
Chasseur 71 a écrit:salut a tous
Slt,
Constat fréquent sur cette moto, il suffit simplement de pulvériser un peu de silicone sur la courroie et c'est tout. Ne rien faire d'autre!!!!!!!
REX
REX
Ville et C.P : LE LAMENTIN (MARTINIQUE)
Harley-Davidson : VRSCAW 2007
Message par Chasseur 71 Lun 14 Juin 2010 - 11:23
c est ce que j ai fait et ca marche
heureusement j en avait marre de pousser les 100 premier mètre V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 807915
Chasseur 71
Chasseur 71
Message par DB-56 Lun 14 Juin 2010 - 21:18
vous êtes sur pour la graisse silicone ????
c'est bien la première fois que j'entends qu'il faudrait graissé cette courroie V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 85798 : je croyais que c'était sans entretien....?V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 542579
DB-56
DB-56
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
Message par ijk75 Lun 14 Juin 2010 - 21:24
et tres peu de silicon sinon la merde vient se coller a la courroie et te l use
ijk75
ijk75
Ville et C.P : aulnay sous bois 93600
Harley-Davidson : NIGHT ROD SPECIAL 2008
V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? Empty v rod
Message par Chasseur 71 Mar 15 Juin 2010 - 13:08
je confirme ma courroie ne siffle plu il en faut vraiment pas beaucoup
Chasseur 71
Chasseur 71
Message par BUZZER Mar 15 Juin 2010 - 13:21
Chasseur 71 a écrit:je confirme ma courroie ne siffle plu il en faut vraiment pas beaucoup
C'est ce kon appelle lui couper le sifflet !! V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 807915 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 807915
BUZZER
BUZZER
Message par Chasseur 71 Mar 15 Juin 2010 - 16:25
HO........ SECOURS
Chasseur 71
Chasseur 71
Message par giric41 Mar 15 Juin 2010 - 19:43
V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 831254 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 831254 un ti peu de ilicone en bombe, tu mets sur le cric, tu fais tourner la roue et tu pulvérises, après ça, plus de V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 700608 ............
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? Empty plutôt pas asser tendu
Message par yougo Sam 3 Juil 2010 - 9:31
j'ai le même pb, mais ça ne me fait ça que 3000 ou 4000 km apres chaque changement de peuneu ce qui me ferrais plus penser a une courroie détendue, je verifie la tension avec les graduation qu'il y a sur le protège courroie si ca depasse les 6mm comme indiqué dans le grand livre, ça siffle, plutôt a friod,oui, mais a la longue ça siffle tout le temps.
alors je me demande si le siliconne c'est une bonne solution, tu roule avec une courroie detendue et ce n'est pas forcément bon non plus
ce que j'aimerais savoir pourquoi ce phenomène ne se produit pas avec les autres harley apparament
yougo
yougo
Masculin Ville et C.P : sens 89100
Harley-Davidson : 1130 vrod
Message par BUZZER Mar 6 Juil 2010 - 17:46
yougo a écrit:j'ai le même pb, mais ça ne me fait ça que 3000 ou 4000 km apres chaque changement de peuneu ce qui me ferrais plus penser a une courroie détendue, je verifie la tension avec les graduation qu'il y a sur le protège courroie si ca depasse les 6mm comme indiqué dans le grand livre, ça siffle, plutôt a friod,oui, mais a la longue ça siffle tout le temps.
Parce que les autres HD ne dépassent pas les 70/80 km/h V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 807915 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 807915 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 807915 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 356621
BUZZER
BUZZER
Message par yougo Jeu 8 Juil 2010 - 16:54
oui!!!! moi je n'osais pas le dire, mais ça doit etre ça LOL
yougo
yougo
Message par WebMaster Jeu 8 Juil 2010 - 17:53
Eh les V-Rodistes V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 85798 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 85798 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 85798
Vous cherchez la bagarre V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 85798 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 85798 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 85798
En descente, un jour, avec le vent dans le dos et le pare-brise pour bien prendre la poussée du vent, j'avais atteint 85 km/h. Quand je l'ai dit personne n'a voulu me croire
V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 483123 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 483123 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 483123
V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 719114
V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par BUZZER Jeu 8 Juil 2010 - 18:23
Et pourquoi t'a pas passé la deuxième V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 85798 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 14808 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 14808 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 14808 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 356621
BUZZER
BUZZER
Message par vermout Dim 18 Juil 2010 - 20:30
ben moi jai graisse et le bruit revient;normalement il faut la changer tout les combien??jai pas limpression quelle soit foutu!!!!
vermout
vermout
Ville et C.P : Oloron Ste Marie 64400
Message par DB-56 Dim 18 Juil 2010 - 20:35
vermout a écrit:ben moi jai graisse et le bruit revient;normalement il faut la changer tout les combien??jai pas limpression quelle soit foutu!!!!
en théorie c'est 100 000 km je crois.... et à cet heure j'ai pas vu un VRSC ayant ce kilométrage V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 807915 .....
bordel... V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 960577 je commence à parler comme les "anti-boite à eau"....
V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 108648
DB-56
DB-56
Message par night man Dim 18 Juil 2010 - 20:45
oh !!!!non pas toi db 56
V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 443262
tu ne vas pas passer du coté obscur
on est pas loin en cas de déprime je m occupe de toi V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 719114 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 719114 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 719114 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 719114
je ne te laisserais pas comme cela V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 483123 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 483123 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 483123 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 483123
Message par REX Dim 18 Juil 2010 - 21:56
Slt,
Normal pas de quoi s'affoler, ta courroie est neuve, donc il faut recommencer l'opération à chaque fois que c'est nécessaire. D'autre part siliconer n'est pas graisser. Pour te rassurer ma courroie a cessé de m'embéter à environ 25000km.
REX
REX
Message par DB-56 Dim 18 Juil 2010 - 21:58
V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 8536 T'inquiète pas.....mais j'ai toujours été du côté obscure de la Force.... Noir c'est Noir... sur tout mes bécannes.....
je disais juste une vérité non..... tu crois qu'il y en bcp qui sont arrivé à 100000 km avec leur Vrod V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 85798 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 85798 mi j'en suis à 24 000 km en 3,5 ans.....bon c'est vrai que je suis pas un gros rouleur et encore moins depuis que j'ai les supertrapp (fini la ville et les bleu aux fesses V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 751864 ) du coup les 100000 et un éventuel changement de courroie, ils sont très loin....V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 252768
DB-56
DB-56
Message par DB-56 Dim 18 Juil 2010 - 22:01
Slt,
bizarre V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 85798 moi elle à jamais fait de bruit ...j'aurai eu l'occaz de l'entendre les 2, 5 ans ou je suis rester stock de chez stock ....
DB-56
DB-56
Message par vermout Lun 19 Juil 2010 - 10:58
jai 30000 bornes donc elle est pas neuve,je lai silliconne pas graisser;javais lu les post anterieurs avant de le faire V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 700608 je vais tenter den remettre davantage je ne vois que ca a faire!!!!! avotre avis?
vermout
vermout
Message par REX Lun 19 Juil 2010 - 20:13
vermout a écrit:jai 30000 bornes donc elle est pas neuve,je lai silliconne pas graisser;javais lu les post anterieurs avant de le faire V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 700608 je vais tenter den remettre davantage je ne vois que ca a faire!!!!! avotre avis?
Slt,
Pour ne rien te cacher lorsque j'ai acheté la moto moi aussi j'ai été surpris par le bruit de la courroie. A l'époque j'ai contacté mon cons car ne sachant pas je voulais faire jouer la garantie, et c'est lui qui m'a dit que pour palier à ce genre de désagrément qu'il fallait pulvériser de la silicone, et donc au fur et à mesure le bruit a disparu. Tu peux toujours revoir la tension, ôter les caches afin de procéder à un bon lavage de la courroie de façon méticuleuse, c'est ce que je faisais avant de pulvériser la silicone. C'est vrai que c'est chiant mais cela n'a aucune incidence sur la bonne marche de l'engin.
V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 90029 V-Rod courroie trop tendue ou pas assez ? 90029
REX
REX
Message par Laurent95 Lun 19 Juil 2010 - 21:53
C est bizard moi j ai jamais eu ce problème et pourtant j ai changé ma poulie mes roues et ma couroie a jamais fait de bruit mais bon il faut dire que ma brèle a pas beaucoup de borne
Laurent95
Laurent95
