Point mort haut sur Sportster
Salut à vous,
Petite question, il faut que je démonte une fois encore le haut moteur de mon sportster 1200, 2eme joint de culasse!
Pouvez-vous me dire si il y a un moyen de voir à part par le trou de la bougie si mon piston est en position haute?
merci pour vos réponses
Bigjack21000- Full Member
Ville et C.P : -74-
Re: Point mort haut sur Sportster
Sur la mobylette je mettais un tournevis ..............
JLC12- Full Member
- Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : 883R
Pourquoi veux tu te mettre au PMH? Si c'est pour relâcher les contraintes sur les basculeurs, il te suffit de déposer le couvre culasse, et de vérifier que tes deux soupapes sont fermées. En général, ça correspond au PMH.
FredP- Full Member
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
bin, il faut que je retire le cylindre pour changer le joint d'embase, bloc moteur/cylindre chose que je n'avais pas fait la 1 ere fois!
Ville et C.P : -74-
P*** ça fait la deuxième fois que tu changes ton joint de culasse? Tu as une idée d'où ça vient? Tu tires dessus ou tes plans de culasses doivent être rectifiés?
wildman- Full Member
- Son Age : 44
Ville et C.P : 38
Harley-Davidson : ...
Ah OK : alors, pas besoin d'être exactement au point mort haut (point de rebroussement), mais il te suffit de vérifier que tes basculeurs sont "au repos", c'est à dire que tes deux soupapes sont fermées. Tu dois pas être loin du PMH, à + ou - quelques degrés près.Bigjack21000 a écrit:bin, il faut que je retire le cylindre pour changer le joint d'embase, bloc moteur/cylindre chose que je n'avais pas fait la 1 ere fois!
T'as une bonne clé dynamométrique, pour le remontage?
Bonne bourre...
FredP- Full Member
wildman a écrit:P*** ça fait la deuxième fois que tu changes ton joint de culasse? Tu as une idée d'où ça vient? Tu tires dessus ou tes plans de culasses doivent être rectifiés?
Mais non je n'ai fait que le premier cylindre (avant), maintenant c'est le tour du deuxième après 3000 km...
J'avais déjà fait un topic, sur le changement du joint de culasse avec photos, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus, c'est con
Ville et C.P : -74-
Je viens de regarder dans la section recherche sur les sujets avec ton pseudo, mais je n'ai pas trouvé non plus.
Bon courage en tout cas
- Son Age : 44
Ville et C.P : 38
Bigjack21000 a écrit:wildman a écrit:P*** ça fait la deuxième fois que tu changes ton joint de culasse? Tu as une idée d'où ça vient? Tu tires dessus ou tes plans de culasses doivent être rectifiés?
t aurais du faire l 'autre en même temps, pense a bien changer les petits joints avant de remettre le joint de culasse !!!! perso quand je change les joints de culasse, je me soucis pas du PMH
LE BEN 1340- Full Member
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Ville et C.P : -74-
nickel je viens de jeter un oeil c'est très intéressant....bon j'espère que ça ne me servira jamais...je touche du bois.....mais intéressant
- Son Age : 44
Ville et C.P : 38
» Point mort
» Point mort
» Point mort sur Forty Eight
» point mort difficile sur 1340 evo 1994
» Fat bob uniquement
» Point mort
