Point mort sur Forty Eight
Bonjour à tous
Depuis que j’ai mon 48, je me suis aperçu que j’avais un mal de chien à trouver le neutre.
À froid aucun souci, a chaud c’est presque impossible.
Je l’ai rapporté chez mon cons qui a refait tous les réglages sauf que par manque de temps, pas d’essais sur route.
Soucis toujours présents
J’ai essayé de le trouvé en passant de la 1re au neutre, de la 2e, avec un coup de gaz, etc. Rien n’a faire, le neutre arrive par magie de temps en temps et c’est plus qu’aléatoire.
Je sais que c’est un souci récurrent et la réponse souvent apportée est « c’est une question d’habitude », mais là franchement c’est insupportable.
Avec vous des conseils à me donner ?
Merci d’avance
![Point mort sur Forty Eight 860377](/users/1413/53/06/02/smiles/860377.gif)
Merci d’avance
Nico99- Newbie
- Son Age : 47
Ville et C.P : Mougins 06250
Harley-Davidson : Forty Eight
Re: Point mort sur Forty Eight
C'est peu venir d'un mauvais réglage de la tension de chaîne primaire. Si elle est trop tendue la dilatation du moteur quand il est chaud empêche de trouver le point mort
Tom88- Discoverer
Son Age : 42
Ville et C.P : Rambervillers 88700
Harley-Davidson : FAT BOB 103ci 2013
Euh comme beaucoup de moto , il faut le passer avant l’arrêt complet, sinon....
![Point mort sur Forty Eight Mini_995468tdz110](https://2img.net/r/hpimg15/thumbs/mini_995468tdz110.jpg)
Ça peut venir de l' embrayage qui ne désengage pas complètement. Laisse un minimum de garde au levier ( et à la butée)
Son Age : 68
C'est la galère sur toutes les Harley au début. Sauf M8 j'ai trouvé qu'on chopait facilement le point mort.
Mais sporster, dyna, ou softail en Evo ou TC c'était la galère pour moi, débutant de trouver le point mort sur des becanes d'essai.
Elle va se faire ta boîte. Parfois pour le choper je remettais un filet de gaz en jouant sur l'embrayage alors que j'étais en 1ere ou seconde. J'accrochais le point mort beaucoup plus facilement. Ça fait comme une butée.
Simsim- Full Member
Son Age : 40
Pour mon Softail, aucun souci, il rate très rarement
Suffit de demander au concessionnaire pourquoi la tienne est la seule que tu connaisses où pouvoir le trouver aussi difficilement
![Point mort sur Forty Eight 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Son Age : 69
il n'osera pas dire que ses mécanos sont des branquignolePanther a écrit:Pour mon Softail, aucun souci, il rate très rarement
Suffit de demander au concessionnaire pourquoi la tienne est la seule que tu connaisses où pouvoir le trouver aussi difficilement![]()
Tom88- Discoverer
Son Age : 42
Alors faut lui demander de le faire lui-même (s'il en est capable)
Son Age : 69
tdzeus30 a écrit:Euh comme beaucoup de moto , il faut le passer avant l’arrêt complet, sinon....
parfaitement d'accord, c'est la meilleure solution pour moi, j'ai eu ce souci sur de nombreuses bécanes et pas que HD.....
LeStef- Full Member
Ville et C.P : Sainté
Bon, à vous lire je vais commencer à tester le passage au neutre en roulant, puis voir la tension de chaîne et de l’embrayage et si cela ne change rien, je change de cons.
Vais y arriver…. oui vais y arriver.![Point mort sur Forty Eight 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Nico99- Newbie
- Son Age : 47
J'ai aussi des difficultés à trouver le point mort avec mon Fat Boy 2017. Quand je peux anticiper, ça va plutôt bien mais lors d'un arrêt rapide, c'est galère pour le trouver. Je n'avais pas eu ce problème avec mes deux précédentes HD, soit un Sportster et une Dyna. J'espère que la boite va se faire un peu ... En attendant, si quelqu'un à un retour d'expérience sur le sujet, je suis preneur ...
PhilRaz- Discoverer
Ville et C.P : 87920
Harley-Davidson : FAT BOY 103
LeStef a écrit:tdzeus30 a écrit:Euh comme beaucoup de moto , il faut le passer avant l’arrêt complet, sinon....
Idem au début !!!!! ca m'arrive encore et c'est mieux de passer en deuxième et de descendre pour le trouver,
mais la solution c'est au dessus : Tdzeus30 a tout dit.
![Point mort sur Forty Eight 578659](/users/1413/53/06/02/smiles/578659.gif)
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
Simsim a écrit:C'est la galère sur toutes les Harley au début. Sauf M8 j'ai trouvé qu'on chopait facilement le point mort.
Pareil pour mon electra, et j'avais le meme pb sur mon dyna. Effectivement le remède c'est ça filet de gaz tout doux et nickel point mort trouvé !
![Point mort sur Forty Eight 2832208825](/users/1413/53/06/02/smiles/2832208825.gif)
Kidu- Interested
Ville et C.P : dieppe 76200
Harley-Davidson : FLHTCUI
ca peut aussi paraître tout bête mais parfois rien qu'en changeant l'angle d'attaque du sélecteur ça peut résoudre le problème. je fais ce réglage sur toutes mes pétoires (si besoin) depuis que j'ai eu le soucis sur ma première et depuis plus de souci car la sensibilité change suivant qu'on est plus ou moins à l'aise selon l'inclinaison du sélecteur....
Mika27- Qualified
Bonsoir,
J'avais ce problème sur mon 1200 CA, tout est nickel depuis que j'ai installé les commandes avancées, j'ai surement modifié par là un réglage ou l'angle de la tige...
Jorge13- Full Member
Ville et C.P : PFASTATT 68120
Harley-Davidson : Sportster 1200 CA 2015
Si on pose une tige plus courte, la course du sélecteur devient plus longue, donc plus démultipliée (autrement dit "plus précise")
![Point mort sur Forty Eight 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
Son Age : 69
Panther a écrit:Si on pose une tige plus courte, la course du sélecteur devient plus longue, donc plus démultipliée (autrement dit "plus précise")![]()
Tige plus longue et moins inclinée avec les commandes avancées.
Oui mais si tu ravances de 1 ou 2" tes commandes avancées, la tige deviendra de fait plus courte
Son Age : 69
Ok, pour la tige, on dira qu'elle est plus moins courte alors.![Point mort sur Forty Eight 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Bon après plusieurs essais : trouver le neutre depuis la 1ère ou la 2ème, juste avant l’arrêt, en changeant de chaussures pour avoir un meilleur ressenti, la seule solution qui marche 1 fois sur 4 c’est de metre un filet de gaz. Bref, franchement je ne suis vraiment pas satisfait. Direction un autre cons donc un autre mécano avec l’espoir qu’on solutionne enfin ce problème.
Et puis je ne dois pas être le seul, d’autres amis rencontrent le même problème.
La suite après le rendez vous...
Nico99- Newbie
- Son Age : 47
Tout est dit !
Skwhall- Full Member
Son Age : 51
Ville et C.P : Vers Clermont-Ferrand
Harley-Davidson : Electra ULTD & Street Glid
Moi aussi, il passe impeccable après le petit coup de gaz qui va bien, sinon, çà passe pas, même avant l'arrêt complet.
giric41- Full Member
Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Il faut prendre garde à la quantité d'huile dans le primaire aussi...
Mika27- Qualified
Et du coup la solution est trouvée depuis 2 mois ![Point mort sur Forty Eight 85798](/users/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
peisteur- Full Member
Harley-Davidson : FXDLS
Pas vraiment. Je n'ai fait aucune modification car pas le temps et après avoir fait 500km, comme par magie, ça va beaucoup mieux
Nico99- Newbie
- Son Age : 47
tant mieux alors, c'est le principal finalement!
Mika27- Qualified
Pareil sur l'Iron 1200 difficile a trouver
mais comme dit plus haut par Tdzeus
là se trouve la solution
marsu56- Full Member
Point mort
Bonjour moi personnellement je n'ai pas de soucis pour trouver le neutre sur ma 48 qui ce trouve très facilement. Comme quoi d'une moto à une autre sa varie. Pour ton problème surment un souci de calibrage ou usure.
Chrisbike29- Discoverer
Son Age : 40
Ville et C.P : Ploudaniel 29260
Harley-Davidson : Forty eight
Tu a fini par t'y habituer... ![Point mort sur Forty Eight 311343790](/users/1413/53/06/02/smiles/311343790.gif)
Elvis11- Interested
Ville et C.P : Dans le Sud
Sans doute oui. Avec les km, j’ai aussi trouvé la bonne paire de chaussures et je n’en change plus. Donc entre l’habitude et la chaussure, ça doit enfin rentrer lol
En fait Harley c’est de la mécanique de précision![Point mort sur Forty Eight 564998](/users/1413/53/06/02/smiles/564998.gif)
Nico99- Newbie
- Son Age : 47
» point mort Fat Boy 114
» Point mort
» Fat bob uniquement
» point mort
» point mort difficile sur 1340 evo 1994
» Point mort
» point mort
