-28%
229.99 € 318.99 €
Démontage Trappe d'embrayage Et fuite d'huile... Normal ?
Démontage Trappe d'embrayage Et fuite d'huile... Normal ? Empty Démontage Trappe d'embrayage Et fuite d'huile... Normal ?
Message par Yaghote Jeu 9 Jan 2014 - 20:09
Bonjour a tous,
Aujourd'hui j'ai voulu démonter ma Trappe d'embrayage d'origine, pour la remplacer par la trappe d'embrayage Skull Number One 25331-10. La moto sur sa bequille, en devissant la trappe il y a eu une coulure d'huile.
Est ce normal ?
Si oui, dois je rajouter de l'huile ? (Et est ce lié a l'huile moteur ou une huile speciale comme pour les boîtes de vitesses voiture ?)
Merci d'avance de votre retour (j'ai peur du coup de rouler et de casser quelque chose)
Yaghote
Yaghote
Ville et C.P : Epone 78680
Démontage Trappe d'embrayage Et fuite d'huile... Normal ? Empty Re: Démontage Trappe d'embrayage Et fuite d'huile... Normal ?
Message par El3ctra Jeu 9 Jan 2014 - 20:20
Normalement, la contenance doit être d'environ 0.946 lt, t'en avait peut être un peu trop..
El3ctra
El3ctra
Message par Yaghote Jeu 9 Jan 2014 - 20:22
Et par où dois je en remettre de l'huile ?
Yaghote
Yaghote
Message par ZoeandPitch Jeu 9 Jan 2014 - 20:30
Yaghote a écrit:Et par où dois je en remettre de l'huile ?
par ou elle est sortie  Démontage Trappe d'embrayage Et fuite d'huile... Normal ? 111828 , mais moto droite hein
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par Yaghote Jeu 9 Jan 2014 - 20:32
Moto sur bequile (donc pas droite)
Yaghote
Yaghote
Message par brissou50 Jeu 9 Jan 2014 - 20:34
Euh.......Si : il y a eu une "coulure", que tu as changé ton cache et tout remonté et que ça ne fuit pas.....
Roule ma poule !!!!!
brissou50
brissou50
Message par Yaghote Jeu 9 Jan 2014 - 21:40
Merci Brissou et El3ctra, de toute façon pas d'autre moyen de locomotion donc demain je roulerai.
Yaghote
Yaghote
Message par Le Sté Jeu 9 Jan 2014 - 21:49
Tu parles d'une coulure, c'est que t'en n'as pas perdu 1/2L non plus à priori. Si ça s'en tient à ça, pas d'inquiétude, tu remontes et tu roules.
Et effectivement, c'est de l'huile pour primaire qu'il faut mettre.
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par tdzeus30 Jeu 9 Jan 2014 - 21:51
Quand tu remplis,tu peux le faire sur béquille, avec 0,946, ça affleure à peine et ça suffit, donc il y en avait certainement un peu trop, te casses pas, ce n'est que du barbotage.
Démontage Trappe d'embrayage Et fuite d'huile... Normal ? Mini_995468tdz110
Message par Yaghote Jeu 9 Jan 2014 - 21:53
Ok la je suis rassuré les gars, encore merci :-)
Yaghote
Yaghote
Message par ZoeandPitch Ven 10 Jan 2014 - 7:42
Yaghote a écrit:Moto sur bequile (donc pas droite)
c'est pour ça que ça a coulé; il faut que la moto soit droite quand tu ouvre la trappe, sinon tu pourras pas remplir jusqu'au niveau
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Message par ZoeandPitch Ven 10 Jan 2014 - 7:44
tdzeus30 a écrit:Quand tu remplis,tu peux le faire sur béquille, avec 0,946, ça affleure à peine et ça suffit, donc il y en avait certainement un peu trop, te casses pas, ce n'est que du barbotage.
 Démontage Trappe d'embrayage Et fuite d'huile... Normal ? 2832208825  Démontage Trappe d'embrayage Et fuite d'huile... Normal ? 831254  t'a pas du en perdre des masses non plus
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Message par Panther Ven 10 Jan 2014 - 8:03
regarde la photo dans ma signature ... on voit le niveau d'huile, moto sur béquille  Démontage Trappe d'embrayage Et fuite d'huile... Normal ? 700608
si tu la mets droite, le niveau d'huile est plus bas que le bord du trou
Pitch (de Zoé) a bien résumé  Démontage Trappe d'embrayage Et fuite d'huile... Normal ? 90029
Message par Yaghote Ven 10 Jan 2014 - 8:25
Super les gars, Bon du coup je pars ce matin rassuré c'est cool merci
Yaghote
Yaghote
Message par Kerhuon Ven 10 Jan 2014 - 12:31
Et la jauge ? ça ne suffit pas pour contrôler le niveau d'huile ?
Kerhuon
Kerhuon
Message par louloupa Ven 10 Jan 2014 - 13:10
Kerhuon a écrit:Et la jauge ? ça ne suffit pas pour contrôler le niveau d'huile ?
Bon sang, mais c'est bien sûr ! la jauge !  Démontage Trappe d'embrayage Et fuite d'huile... Normal ? 807915
Message par brissou50 Ven 10 Jan 2014 - 13:18
Démontage Trappe d'embrayage Et fuite d'huile... Normal ? 807915  Démontage Trappe d'embrayage Et fuite d'huile... Normal ? 807915  Démontage Trappe d'embrayage Et fuite d'huile... Normal ? 807915
Résumons !!!!!
Tu peux contrler le niveau d'huile moteur, controler le niveau de la boite de vitesse  (sauf Sportster parce que c'est le meme boite et moteur).
Pour le primaire, il n'y a pas de jauge. Tu démontes le carter d'embrayage et l'huile doit affleurer le bord.
brissou50
brissou50
