Portes sur Fairing Lowers et kit de démontage
Re: Portes sur Fairing Lowers et kit de démontage
n'hesites pas à mettre le Kit de démontage rapide ça permet de les démonter en qques minutes à la main.
Tu fais bien dans parler car je me pose des questions sur ce kit...
Lorsque j'ai monté mes Faring, je me suis fais chier pour mettre en place les 2 visses basses qui se trouvent dans les boites à gants (ou alors j'ai de trop gros doigts peut être ).
Deux fois j'ai démonté les Faring et à chaque fois, la même galère avec ces vis, aussi je me pose la question, avec le kit démontage rapide qui, si je regarde la photo de ce kit sur le catalogue HD, ne comprend que les les fixations basses des Faring, il reste toujours ces 2 putains de vis a mettre en place....
Comme on procède exactement ?
thierry24- Full Member
Le tout est remplacé par deux grosses vis qu'on peut serrer à la main et prise sur des colliers qui restent en place sur les pare jambes.
Je vais essayer de faire des photos ce soir.
Exact, c'est ce que j'ai vu sur la photo du catalogue, mais les vis des boites à gants, tu fais comment ?
Bon Thierry voici enfin ta réponse......... j'ai démonté les fairing pour nettoyage ce soir , il n'y a donc bien que trois grosses vis une fois le kit de démontage rapide posé : deux dans la boite à gant et une en bas qui serre le collier qui prend sur le pare jambe, desserage au tournevis puis à la main et ça sort en 2 minutes.
La pièce haute avec les deux vis une fois démontée :
On voir bien l'emplacement des deux vis là :
La vis en bas avec le collier
et là ça sort tout seul.
Oualà
Oualà
il est patient thierry 24 mieux vos tard que jamais
chris60- Full Member
Ville et C.P : Oise
Sympa l'info tdzeus30, elle servira sans problème ! on devient fainéant et on préfère demander que d'essayer ! on est tous pareil
Bryce84- Full Member
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Merci Tdzeus
Effectivement, ces deux grosses vis semblent bien plus pratique que celles d'origines.
Putain, ça pourrait être d'origine qu'en même Tout est vraiment conçus pour mettre la main au porte-feuille
Pas faux surtout que les enlever permet vraiment de bien nettoyer, rien que pour ça c'est sympa
tdzeus30 a écrit:n'hesites pas à mettre le Kit de démontage rapide ça permet de les démonter en qques minutes à la main.
@ Thierry : + 100
juste une question: est ce qu'il s'agit de pièces HD origine , car j'en avais vu sur le site Eglidegoodies ?
merci d'avance!
paulo68- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : (Haut-Rhin) 68
Ce sont les pièces Hd que j'avais fait installer des la livraison mais n'importe quel système équivalent doit faire l'affaire.
tu portes bien ton pseudo....!
aussi rapide que l'aigle et la foudre.... les 2 symboles de Zeus !
merci beaucoup!
merci beaucoup!
- Son Age : 70
» fairing lowers
» ELECTRA uniquement
» Combien de STREET GLIDE avec des " Fairing lowers "
» [DONNE] Fairing Lowers Noirs Touring jusqu'en 2012
» Fabrication de portes de lower fairing
