Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Bloc moteur piqué sur Night Rod Special
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Bloc moteur piqué sur Night Rod Special Empty Bloc moteur piqué sur Night Rod Special
Message par Otaket Jeu 6 Aoû 2009 - 22:00
salut à tous
j'ai remarqué que le bloc moteur était piqué par endroit. Une multitude de points blanc/gris sur le bloc. Auriez vous une idée de la raison de ces points? c'est grave docteur? Et vous, vous rencontrez le même problème?
Otaket
Otaket
Ville et C.P : Finistère
Bloc moteur piqué sur Night Rod Special Empty Re: Bloc moteur piqué sur Night Rod Special
Message par gégé Jeu 6 Aoû 2009 - 23:10
sel ?
gégé
gégé
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
Message par michel-64 Ven 7 Aoû 2009 - 1:41
L'air marin pas bon.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par marsu56 Ven 7 Aoû 2009 - 3:13
t'es loin de la mer ?????
Message par Charly Ven 7 Aoû 2009 - 7:47
gégé a écrit:sel ?
Nan, moisi Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 807915
Charly
Charly
Message par Otaket Ven 7 Aoû 2009 - 9:42
ah ben non je ne suis pas loin de la mer, elle est à 200mètres. La moto est sous bache et je la rince régulièrement. Mais j'ai remarqué ça avant de m'être installé sur mon lieu de vacance.
Dès que je peux je mettrais une photo.
Otaket
Otaket
Message par WebMaster Ven 7 Aoû 2009 - 9:45
La bâche, ce n'est pas la meilleure solution.
Tu ne peux pas faire un abri aéré ?
Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 90029
Bloc moteur piqué sur Night Rod Special Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Otaket Ven 7 Aoû 2009 - 10:48
Bloc moteur piqué sur Night Rod Special Dscn1710
Bloc moteur piqué sur Night Rod Special Dscn1711
et c'est pas de la crasse, j'ai nettoyé à l'éponge, rien à faire, ça reste. Ca ne pourrait pas être la fonte du bloc qui remonte ou un truc dans le genre? Je dis ça mais je connais rien à rien hein, ça se voit peut etre Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 807915
Otaket
Otaket
Message par WebMaster Ven 7 Aoû 2009 - 10:50
P'taing
C'est quoi ce merdier ????????????
Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 85798
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Message par Otaket Ven 7 Aoû 2009 - 11:03
tu m'inquiètes :.12:
Otaket
Otaket
Message par Charly Ven 7 Aoû 2009 - 11:10
WebMaster a écrit:P'taing
varicelle Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 807915
Charly
Charly
Message par mickeyknox Ven 7 Aoû 2009 - 11:21
pi faut pas gratter , ca laisse des traces.......... Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 90029
mickeyknox
mickeyknox
Message par marsu56 Ven 7 Aoû 2009 - 12:30
La bache comme dit Pat c'est pas le meilleur
donc ta moto est protégé au cas ou il pleut
mais le souci vient du sol
une remontée d'humidité et
cette humidité reste sous cette bache
et voila le résultat Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 660256
Message par fxd Ven 7 Aoû 2009 - 13:13
Cela peut etre aussi une moto qui n'a pas été nettoyée après une balade et qui n'a pas roulée pendant un certain temps voir un temps certain ,restée sous bache qui garde bien l'humidité et aidée par la saleté ,le temps à fait le reste ,résultat un bloc moteur vermiculé de moissisure ,dans les aspéritées
Donc le reméde c'est une brosse nylon et lessive St Marc Dorcel ,du temps et des bras Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 111828
C'est du vécu Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 85798 Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 85798
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par motorhead Ven 7 Aoû 2009 - 15:27
sur le microbillage: WD40 au pinceau.
sur l'alu: laine d'acier 000 avec du belgom , puis WD40 ou huile de vaseline pour la protection.
Aprés chaque balade un petit coup d'alcool a brulé sur un coton.
motorhead
motorhead
Message par Panther Ven 7 Aoû 2009 - 16:30
moi j'dirai aussi que c'est le sel.
pour bien faire, faudrait taper le jet dessus tous les jours (ou après chaque sortie) et la rentrer dans un endroit fermé et sec, pour éviter ça ...
bon maintenant ... s'il y a une concess' dans ton coin, demendes-le-leur toujours, doivent être au courant du problème, tu n'est certainement pas le seul Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 700608
Message par Tom Egery Ven 7 Aoû 2009 - 16:42
c'est quoi comme modèle déjà ????,, Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 458939
Tom Egery
Tom Egery
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Softail
Message par giric41 Ven 7 Aoû 2009 - 19:53
Est-ce que tes échappements font du bruit?...............................................si oui, .................................................................................
pour moi, c'est un coup de chevrotine, mais normalement tu devrais avoir les fesses pareilles.... Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 807915
Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 356621
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Panther Ven 7 Aoû 2009 - 21:57
giric41 a écrit:.
ouaip ! la mer, ça abîme, mais la belle-mère, c'est encore pire avec le fusil de chasse à gros sel ! Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 807915
Message par BUZZER Dim 9 Aoû 2009 - 9:27
motorhead a écrit:sur le microbillage: WD40 au pinceau.
EXACT, c'est ce que j'aurai dit et c'est le sel !
Ou alors un coup de révolver à merde à travers une passoire Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 807915 Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 807915 Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 807915 Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 807915 Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 807915 Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 807915 Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 807915
BUZZER
BUZZER
Masculin Ville et C.P : Bandol -83150-
Message par michel-64 Dim 9 Aoû 2009 - 11:25
La bache je n'y crois pas trop car la mienne est bachée des mois quand je suis en déplacement et je n'ai aucun problème.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par Otaket Dim 9 Aoû 2009 - 12:13
je suis passé à la concession, ils ont pris des photos et montés un dossier qu'ils ont tramis au technicien HD. Le mécano m'a dit avoir déjà vu ça, causé par le sel déversé en hiver sur les routes.
Je l'ai acheté d'occasion, j'avais bien remarqué déjà lors de mon achat, que j'avais signalé d'ailleurs, ces petits points, mais il y en avait beaucoup moins qu'aujour'hui. Et depuis que je l'ai, elle dort dans un garage, nettoyé après une bonne grosse balade, ou au moins une fois par semaine. Elle n'a dormit sous bache qu'une semaine, bache aérée.
Je vous tiendrais au jus
Otaket
Otaket
Message par Velsheda Dim 9 Aoû 2009 - 12:17
A mon avis, c'est peut-être tout simplement le dépôt calcaire de l'eau de rinçage à chaque fois que tu nettoies ta bécane...
La chaleur du moteur provoque une condensation...
J'avais vu cette info chez les motards US sur leur site 1130cc.com
A vérifier ?
Velsheda
Velsheda
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : Night Rod Special 2008
Message par souldav Mer 23 Sep 2009 - 17:53
Moi j'ai les meme sur mon bloque moteur. pourtant je suis un maniaque avec ma moto......
Les routes sont tres salées l'hiver par chez moi
souldav
souldav
Ville et C.P : Saint Etienne
Message par el indio Mer 23 Sep 2009 - 19:16
Otaket a écrit:salut à tous
fait gaffe , c'est hors la loi de rouler avec un moteur "piqué" ..si les gendarmes y t'attrappe, t'es mal( j'en connais , sont pas commodes , pis z'aiment les ....) Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 807915 Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 807915 Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 807915 Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 807915 enfin moi j'dis ça , j'dis rien Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 458939
el indio
el indio
Masculin Ville et C.P : dans le 31
Message par titoupit Jeu 24 Sep 2009 - 9:37
J'ai déjà eu des auréoles de la même couleur dû au sel/calcaire de l'eau de lavage, de pluie et de la route. A chaque fois tout est parti nickel avec un pinceau et du WD40!
titoupit
titoupit
Masculin Ville et C.P : Somewhere
Harley-Davidson : VRSCR
Message par Otaket Jeu 24 Sep 2009 - 23:42
titoupit a écrit:J'ai déjà eu des auréoles de la même couleur dû au sel/calcaire de l'eau de lavage, de pluie et de la route. A chaque fois tout est parti nickel avec un pinceau et du WD40!
merci pour l'info, j'essai ça dès demain Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 919984
Otaket
Otaket
Message par Otaket Mar 15 Déc 2009 - 13:47
bon le verdict est tombé. Ce serait le liquide de refroidissement qui s'échapperait par les joints. Bilan, joint de culasse changés en janvier, bas moteur etc...et nettoyage des carters. Merci la garantie !
Otaket
Otaket
Message par DB-56 Mar 15 Déc 2009 - 20:44
Otaket a écrit:bon le verdict est tombé. Ce serait le liquide de refroidissement qui s'échapperait par les joints. Bilan, joint de culasse changés en janvier, bas moteur etc...et nettoyage des carters. Merci la garantie !
il ton diagnostiqué ça à quimper !!!!! Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 598718 putain moi aussi j'ai du piquage comme le tiens.... parci par là....
mais en même temps j'ai jamais remarquer de fuite manifeste........
C bizar.... car ma moto est passé plusieur fois chez le conc (en 3 ans....) et ils m'ont jamais fait de remarque sur le sujet, piquage qui est pourtant est là depuis le début !!!!! j'ai regardé y'a quelques temps le liquide refroidissement et il me semblait pas que le niveau ai baissé .....depuis 3 ans....
à surveiller..... t'en a eu pour combien !
DB-56
DB-56
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
Message par brissou50 Mar 15 Déc 2009 - 21:18
qu'elle idée le refroidissement liquide. Tu remplaces celui ci par de l'Ajax Wc qui nettoie tout du sol au plafond!!!
Bon courage
Bloc moteur piqué sur Night Rod Special 252768
brissou50
brissou50
