voyant moteur rouge qui reste allumé
coucou les boite a eau
j'ai un prob
depuis que j'ai fait ma grosse prépa esthetique et tout demonter
j'ai le voyant moteur qui reste allumé rouge
et quand je tourne la clé, met le contact
j'ai les cligno qui clignotte en warning quelque seconde
qq'un peut m'eclairer?
elle roule bien, seul le ralenti instable à priori
j'ai un prob
tonio750- Discoverer
- Son Age : 42
Ville et C.P : nancy 54000
Harley-Davidson : V ROD
junior28- Qualified
- Son Age : 41
Ville et C.P : Chailland 53 / Fougéres 35
Harley-Davidson : 883 Superlow 2011
Re: voyant moteur rouge qui reste allumé
Tu as un default qui doit etre enregistre et seul le cons avec le dianostic pourra te le supprimer
michel-64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
Je crois que tu peux le supprimer avec le tuner aussi, si tu l'as.
@+ Fred.
@+ Fred.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
regarde ton bouquin
normalement c le sigle de lalarme engagée
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
salut
j'avais eu le meme probleme sur mon Vrod a l'epoque c'est le fil de feu stop qui faisait masse
Electrode- Full Member
- Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : marcelus 1000XLX
fusionnage
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
la clé rouge = signal d 'erreur sur l'alarme . généralement les clignotants. pour ma part elle restait allumé car je n'avait pas de clignotants a l'avant . puis j'ai mis des clignotants a leds. toujours pareil car il y a une plus faible resistance avec les leds donc pour bien faire il faudrait rajouter une resistance sur la ligne.mais bon maintenanrt que je sais ce que s'est cela ne me géne pas , d'autant plus que je compteur est au niveau de la boite a air.
par contre pour le moteur rouge??? mieux vaut passer le banc test.
xrfredo- Discoverer
Ville et C.P : Essonne 91
oui c bizar
le prob la cons elle loin
1h de route alors bon je peux pa y aller tout le temp
je pense effectivement un prob avec l'alarme deja
car les cligno clignote quand je met contact etc
on va chercher
on va chercher
- Son Age : 42
Hello
as tu change tes leviers de frein et d embrayage ???
si oui c est probablement ca
RICK- Interested
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : VRSCDX 1250
Electrode a écrit:salut
T'as eu un Vrod toi ! ?...............tain, tu t'en vantes pas, hein !
JLC12- Full Member
- Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : 883R
quand t'auras le temps demande lui de t'expliquer comment il bidouillé ses pots pour qu'il fasse du bruit ?
un grand malade
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
un grand malade
a l'epoque je me surnomer vrodlyon
pis c'etait un dragster d'abord
les sourds ne lui disent pas merci
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
meme lolo il disait que je faisais trop de bruit
y a une alarme sur le vrod
ah c'est ça !!!! qui fait bipbip quand je roule !!!!!!!!!
looping72- Newbie
Ville et C.P : 72340
Harley-Davidson : vrod 2003
Electrode a écrit:meme lolo il disait que je faisais trop de bruitRONE a écrit:Electrode a écrit:
Un vrai rebelle ! ! ! !
JLC12- Full Member
oui j'ai tous changé et coupé
nouveau commodo, et systeme d'allumage par bouton
etc
guidon
et tous se qui va autour
plus rien d'origine lol
mais si c'etait un prob avec l'alarme elle devrais sonner et ne pas demaré
elle sonne jamais, quand j'appuie sur la comande rien se passe
juste quand je met la clé et la tourne j'ai les warning pendan 5 seconde et hop fini
et elle demarre niquel et roule niquel ausi
je comprend rien
etc
guidon
je comprend rien
- Son Age : 42
j ai la meme chose depuis que j ai changé les clignos !! je m y suis habitué ......
j ai testé avec les clignos d origine ; ça redevient normal , le voyant reste eteint !
papy-twin- Full Member
a ok
c'est peu etre car j'ai pas brancher les cligon avant alors!
- Son Age : 42
Remonte tout et tu verras après. Pour info je me suis fait c..... aussi jusqu'au moment ou je suis allé chez le cons. En deux minutes j'avais les défaults et aussitôt réparé. Depuis je n'ai plus le témoin allumé. Il arrive que des défaults s'enregistrent et toi tu ne peux les supprimer.
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
Hello
donc tu as change les le levier d embrayage par un autre ...sur celui d origine il y a un teton qui ne permet pas de demarer la moto avec une vitesse et en embrayant ,alors que avec un autre levier tu peux avoir une vitesse enclenche ,tu embrayes et la moto demarre
c est peut etre ca le defaut sur ta moto car c est exactement ce voyant qui reste allume avec aucune consequence lorsque c est le mauvais levier ( c est du vecu avec levier noir hd d origine )
RICK- Interested
C'est à partir de quelle année qu'ils ont mis cette sécu? Je ne pense pas qu'il ait ce montage comme sur la mienne.
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
il n'y a pas cette sécurité sur mon v-rod 2006
rayjac- Full Member
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : VRSCSE2
Hello
on a se probleme sur un night rod de 2007 avec les leviers hd noir qu ils vendent ( levier import des usa )
RICK- Interested
+ 1
v rod 2007 même montage
night man- Full Member
pour même probleme
ok merci de ton aide
je verrai ça
moi c'est un 2002 lol
c peut etre trop vieux
je verrai ça
- Son Age : 42
alors j'ai trouvé quelque prob pour se voyant clé rouge allumé
donc j'ai fais le test qui est inscrit sur le forum pour consulter les defaut et erreur de l'ODB
donc j'avait 7 erreur, a cause de toutes es modif et demontage que j'ai fait.
donc j'ai remis tout les CODE au RESET.
et du coup les voyant clé rouge et moteur se sont eteint.
une fois tous effacer, j'ai fait 200km hier, en utilisant tout les bouton etc
une fois rentré 3 erreur sont r'apparues.
donc des que j'ai utilisé le clignotant, le voyant clé rouge c'est allumé.
et quand j'ai a peine rouler le motuer rouge c'est allumé ausi.
parco ntre j'ai remarquer que el voyant rouge s'eteint, quand je ralache la poigné de gaz et me laise aller pendant au moin 3 4s et des que je remet un peu de gaz le voyant moteur rouge se rallume.
donc grace au post que vous avez crée hier, j'ai pu trouver mes 3 erreur
donc j'en ai deja 2 lié au clignotant AV et AR d'ou l'apparition du voyant rouge en forme de clé.
et la 3eme erreur c'est selon le code erreur, FORNT INJECTION
donc va faloir trouver quoi cela correspond.
vous avez peut etre une idéé pour les cligno? il doit pas avoir assez de resistance vuque c'est des mini cligno, d'ou l'erreur qui apparait
merci a vous
merci a vous
- Son Age : 42
Bientôt il faudra un diplôme Bac+8 pour rouler Harley !!!
tavernier- Discoverer
Ville et C.P : brignemont 31480
Harley-Davidson : softail heritage 2003
» Voyant ABS allumé
» Voyant d'ABS qui reste allumé...
» Voyant de réserve qui reste allumé
» le voyant réserve d'essence reste allumé
» voyant clef rouge allumé
