dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS
yo
quelqu'un pourrait-il me donner la taille exacte des torx nécessaires pour démonter les étriers avant de mon VRS 2007 ainsi que les amortisseurs arrière.
Je ne suis pas du tout équipé en torx dans de telles dimensions.
J'ai l'impression que pour l'arrière ce serait du T50 , et du E12 pour les étriers avant. quelqu'un peut il me renseigner MERKI ça m'évitera d'acheter la quincaillerie complète.
PascalT- Full Member
Re: dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS
Oui c est bien du T50 pour les amortos
Sur mes etriers du 2008 j ai pas de torx désolé
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
merci mon bon, on avance
si je ne sors pas les étriers, bin je sors pas la roue .... on avance hortense
déja, je sors la roue arrière...c'est déja ça
merki
merki
personne ne sait pour les étriers avant
de mémoire il me semble qu'une clé de 10 ( a 12 pans ) fait l'affaire, si tu parles des vis qui tiennent l'étrier sur le fourreau...adonf a écrit: personne ne sait pour les étriers avant
PEPELRIDER- Full Member
bin non justement, c'est une empreinte qui ressemble à du torx - s'agit-il d'un montage uniquement en 2007... je sais pô
je parle bien des vis qui tiennent les étriers sur les fourreaux .
pépé le rider quant aux vis d'étrier sur les fourreaux. Je me suis planté en voyant cette empreinte étoile car en fait il y a 12 pans, ça ne peut donc pas être du torx. Sur tes indications j'ai tenté une clé plate contrecoudée 12 pans de 10 et ça marche. Je ne connaissais pas ce type de vis.
as tu le couple de serrage ( à part ' un quart de tour avant que ça casse' ou 'quand le coude craque' ) Merci d'avance
- Son Age : 47
Sur le fofo il y a un poste avec le manuel d atelier du night rod 2008 en anglais dessus tu as tout les couples de serrage de la moto
- Son Age : 47
adonf a écrit:as tu le couple de serrage ( à part ' un quart de tour avant que ça casse' ou 'quand le coude craque' ) Merci d'avance
Voilà: 43-52 Nm
J'ai posté le service manuel pour NRS 2012 il y a 2 jours!
http://www.passion-harley.net/t61293-manuel-atelier-night-rod-special-2012
Sid- Interested
- Son Age : 39
44160-00 (celle du bas) = 10 mm X 1.5 mm X 35 mm
44163-00 (celle du haut ) = 10 mm X 1.5 mm X 80 mm
biker59176- Full Member
Ville et C.P : Ch'ti
dardagnan a écrit:Boulet adonf
Merci pour les informations.
J'ai la chance de ne pas tout savoir et de connaitre le plaisir d'apprendre.
MERCI
MERCI
» Changement de roue avant .. dimensions ?
» suspension arriere
» cherche paire d'etriers de freins avant touring
» Etriers de freins pour Dyna 1340 de 98
» Recherche pieces pour 883R - Mon Projet
