-25%
749.99 € 999.99 €
dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS
 dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS  Empty dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS
Message par PascalT Lun 5 Jan 2015 - 14:25
yo
quelqu'un pourrait-il me donner la taille exacte des torx nécessaires pour démonter les étriers avant de mon VRS 2007 ainsi que les amortisseurs arrière.
Je ne suis pas du tout équipé en torx dans de telles dimensions.
J'ai l'impression que pour l'arrière ce serait du T50 , et du E12 pour les étriers avant. quelqu'un peut il me renseigner MERKI  ça m'évitera d'acheter la quincaillerie complète.
PascalT
PascalT
 dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS  Empty Re: dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS
Message par dardagnan Lun 5 Jan 2015 - 18:54
Oui c est bien du T50 pour les amortos
Sur mes etriers du 2008 j ai pas de torx désolé
dardagnan
dardagnan
Message par PascalT Lun 5 Jan 2015 - 20:17
 dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS  564998 merci mon bon, on avance
si je ne sors pas les étriers, bin je sors pas la roue .... on avance hortense
déja, je sors la roue arrière...c'est déja ça
merki
PascalT
PascalT
Message par PascalT Mar 6 Jan 2015 - 15:33
 dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS  389933 personne ne sait pour les étriers avant  dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS  85798
PascalT
PascalT
Message par PEPELRIDER Mar 6 Jan 2015 - 17:02
adonf a écrit: dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS  389933  personne ne sait pour les étriers avant   dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS  85798
de mémoire il me semble qu'une clé de 10 ( a 12 pans ) fait l'affaire, si tu parles des vis qui tiennent l'étrier sur le fourreau...
PEPELRIDER
PEPELRIDER
Message par PascalT Mar 6 Jan 2015 - 17:06
 dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS  389933 bin non justement, c'est une empreinte qui ressemble à du torx - s'agit-il d'un montage uniquement en 2007... je sais pô
je parle bien des vis qui tiennent les étriers sur les fourreaux .
PascalT
PascalT
Message par PascalT Mar 6 Jan 2015 - 17:43
 dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS  788660  pépé le rider quant aux vis d'étrier sur les fourreaux. Je me suis planté en voyant cette empreinte étoile car en fait il y a 12 pans, ça ne peut donc pas être du torx. Sur tes indications j'ai tenté une clé plate contrecoudée 12 pans de 10 et ça marche. Je ne connaissais pas ce type de vis.
 dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS  Imgp0310
as tu le couple de serrage  dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS  85798 ( à part ' un quart de tour avant que ça casse' ou 'quand le coude craque'  dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS  14808 ) Merci d'avance
PascalT
PascalT
Message par dardagnan Mar 6 Jan 2015 - 19:10
Boulet adonf  dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS  807915  dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS  807915  dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS  807915
dardagnan
dardagnan
Message par dardagnan Mar 6 Jan 2015 - 19:12
Sur le fofo il y a un poste avec le manuel d atelier du night rod 2008 en anglais dessus tu as tout les couples de serrage de la moto
dardagnan
dardagnan
Message par Sid Mar 6 Jan 2015 - 19:32
adonf a écrit:as tu le couple de serrage   dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS  85798   ( à part ' un quart de tour avant que ça casse' ou 'quand le coude craque'   dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS  14808   ) Merci d'avance
Voilà: 43-52 Nm
J'ai posté le service manuel pour NRS 2012 il y a 2 jours!
http://www.passion-harley.net/t61293-manuel-atelier-night-rod-special-2012
Sid
Sid
Message par biker59176 Mar 6 Jan 2015 - 19:35
44160-00 (celle du bas) = 10 mm X 1.5 mm X 35 mm
44163-00 (celle du haut ) = 10 mm X 1.5 mm X 80 mm
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Message par PascalT Mar 6 Jan 2015 - 20:03
dardagnan a écrit:Boulet adonf  dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS  807915  dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS  807915  dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS  807915
 dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS  710900
PascalT
PascalT
Message par PascalT Mar 6 Jan 2015 - 20:10
Merci pour les informations.
J'ai la chance de ne pas tout savoir et de connaitre le plaisir d'apprendre.
 dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS  788660  MERCI
PascalT
PascalT
