Changement de roue avant .. dimensions ?
Hello, si je devais changer ma roue avant dont je trouve le pneu un peu "roue de vélo" c'est du 90 sur une jante en 21 pouces.
La jante étant du 21' x 2,15' ... sur du 2,15' de large on est limité à un pneu de 90 maxi.
Si je passe en 130 (style breakout ... qui sont en 21' 130-70) il me faudra une jante en 21' x 3,5' mais quid des dimensions extérieures de la roue ?
Sachant que la fourche et surtout son angle de chasse a été modifié actuellement l'avant de la moto est un poil plus haut que l'arrière .. on voit ça surtout au cadre qui n'est pas parallèle au sol .. il monte légèrement.
Si je calcule bien ... une roue montée avec une jante de 21'x3,5' et un pneu de 130-70 /21' ferait 71,5 cm de diamètre alors que ma roue actuelle fait entre 64 et 65 cm ... ce qui va donc, en principe, encore accroitre le phénomène.
Serait-ce correct de chercher une jante en 19'x3,5' .. pour y monter un pneu de 130-60 (et pas 70) ..en 19' .. sauf erreur la résultante donnerait 63,86 cm de diamètre.?
Si je ne me trompe pas le calcul s'effectue comme suit pour un pneu de 130x60 en 19'
19x25,4+2x(0,60x130)= 63,86cm
grisou- Full Member
Ville et C.P : Ottignies 1340
Harley-Davidson : Nightrain custom 1340 Evo 1998
Re: Changement de roue avant .. dimensions ?
En tous cas , ton calcul est bon .
J'ai trouvé une calculette ( qui donne la circonférence ) donc il faut diviser par 3,14 pour avoir le diamètre . https://www.pneurama.fr/Calcul-des-equivalences#:~:text=Prenons%20par%20exemple%20comme%20dimension,de%20votre%20roue%20d'origine.
» Changement roue avant sur street bob 2014
» dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS
» Changement de roue
» changement roue arriere
» axe roue avant
» axe roue avant
