Roland Sands Design Nostalgia Velocity Stack
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Roland Sands Design Nostalgia Velocity Stack
Eh les gars, avec un peu de jugeote ce filtre peu facilement s'adapter à un usage quotidien !
J'en ai un sur mon fat, et il va de soit que rouler tel qu'il est vendu c'est du suicide pour le moteur !
J'ai donc fabriqué un élément filtrant qui m'a coûté 3 francs six sous !
Aller à carrefour ( ou ailleurs ) et achetez deux filtres à thé ( appelés aussi chinois ) d' un diamètre suffisant pour les adapter sur le RSD ( 8 ou 10 mm ).
Récupérez les deux grilles perforées, entre lesquelles vous insérez un élément filtrant ( pour ma part j'ai mis du filtre de climatiseur blanc de 3 mm d'épaisseur qui s'ecrasera lors du serrage ).
Ensuite, vous fixez le tout entre le cornet et son support sur le carbu ou corps d'injection pour les injectés ( autrement dit là où se trouvent les 3 vis allen ).
Le tour est joué !
Suffit de le vérifier et de changer l'élément filtrant quand il est très sale ( le filtre de clim étant blanc, dés qu'il est noir je le change ! )
Et vous roulez avec un filtre à air super beau et efficace !
PS: je mettrai des photos plus tard car je suis en vacances !
Le tour est joué !
paco1973- Full Member
Salut Paco , apparemment tu as monté ce filtre à air , et tu as fait quelques modifs pour l'adapter à un usage quotidien
il me plait vraiment mais me fait quand meme un peu peur pour mon moulin
tu n'as pas eu de soucis depuis son montage ?
PS : et sinon t'es toujours en vacances
tagazou- Full Member
Salut Paco !
Je rejoins Tagazou... Nouveau membre sur le Forum, je viens d'acheter le filtre RDS Nostalgia Velocity Stack à un biker de Normandie.
Même question, peut on avoir des photos du montage, je m'attache à le monter et j'ai pas bien compris l'histoire du chinois... c'est un filtre en métal ??? En papier, il ne risque pas de se déchirer...
Je m'apprêtais à monter cet élément de filtrage avec du filtre "haute aspirante" coincé entre deux filets plastique... Ayant 2 mains gauches et la moitié d'un cerveau pour le bricolage, je demandais de l'aide à tout hasard.
stef_tlse- Newbie
Ville et C.P : TOULOUSE
salut stef tlse
tu n'auras pas de réponse de paco il a été exclu...
aquaphobe- Full Member
Ville et C.P : limoges87
Salut , Stefstef_tlse a écrit:Salut Paco !
Bon depuis tout ce temps , j'ai monté ce magnifique filtre rsd ( qui n'en est pas un ) est j'ai essayé tout ce qui peut etre mis pour filtrer et la meilleur solution que j'avais trouvé c'était de mettre une chaussette genre collant de ma femme , car cela ne gene pas pour le débit d'air qui reste conséquent ( et coté filtration on est presque au micron ) contrairement à toutes les autres solutions qui réduisent considérablement le débit d'air et du coup les performances de la moto sont médiocres
Mais je crois que j'avais fait un post sur le sujet avec des tofs
boulafa 7- Interested
Harley-Davidson : SPORTSTER 1200 R
Salut Boulaf et merci pour ce témoignage.
J'ai trouvé un capuchon pre-filtre chez rsd (rain stock/pre-filter) à 30 €... 0206-0082. Et je vais faire ta technique collant de femme
Parce qu'avec ma mousse de filtre de climatiseur, le debit d'air est très réduit
Je monte ça et te tiens informé
Merci.....
Merci.....
stef_tlse- Newbie
filtre...
salut,
je viens également d'acheter ce "filtre" mais comme beaucoup je trouvai que sa capacité de filtration était un peu limite...
Habitant La Réunion, les bas de ma femme...ben elle en met pas !!!
Donc, après avoir essayé la mousse type enduro super merdique à installer j'ai repéré une paire de vieilles baffles qui trainaient dans le garage et hop...découpage de la protection des HP noire en tissu et adaptation sur le "filtre" RSD !!!
run666- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
sur le site rsd tu peut commander directement ( il te renvoie sur le site j et p cycles)
seraphpa- Discoverer
Ville et C.P : Grand-Lancy 1212 / suisse
Harley-Davidson : FXDF
run666 a écrit:salut,
Tu peux me dire ce que ça a donné avec le temps ?
Je cherche un truc efficace et pas trop restreignant pour le flux d'air.. Thx
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
je sait pas si ca peut t aider mais pour les petit carb de moteur 2 temps il existe des petit filtre en foam
http://www.davesmotors.com/Replacement-Filter-Foams-for-DDM-Billet-Air-Filter-.html
y a aussi ça
http://www.pjmotorsports.com/velocity-stack-filters.html#V/S-CR-Spec
y a aussi ça
dynamike- Full Member
Ville et C.P : piedmont
Harley-Davidson : fxdb
Oui Dynamike merci pour ce lien
Peut être vais je utiliser un morceau de filtre d'aspirateur ?
Le Vizir a écrit:run666 a écrit:salut,
salut Le Vizir, tu tombes bien...je viens de l'enlever le cornet RSD !!! Pourquoi ? Ben, comment dire...j'ai eu un peu peur pour mes segments et mes soupapes...vu le niveau de filtration :24:et, en plus, j'avais le genou droit qui tapait dedans et ça me gonflait quand j'attaquais les virolos de l'île
du coup j'ai installé un coude KN acheté chez Zerider
run666- Full Member
La peur n'évite pas le danger
Ouais bon en effet c'est le risque à prendre, et le bidule n'est pas l'idéal d'un point de vue filtration on est d'accord..
Mais je vais tenter l'aventure même si ce n'est que pour une saison, au moins éviter les grosses saloperies LOL
Metal69- Newbie
Ville et C.P : Morancé 69480
Salut moi toujours eu un cornet avec un filtre kn soudé a froid dedans et jamais eu de soucis
Metal69- Newbie
Salut, moi j'ai acheter le mien su EBAY …
fxdf2013- Interested
Ville et C.P : Marquette Lez Lille 59520
paco1973 a écrit:Eh les gars, avec un peu de jugeote ce filtre peu facilement s'adapter à un usage quotidien !
Le tour est joué !
OUI se serais sympa d'avoir des photos …
au fait, filtre RSD Velocity Stack à vendre !
run666- Full Member
babarre- Discoverer
Ville et C.P : 06400
Harley-Davidson : wide glide
pt etre que tu pourrai trouver quelque chose la ???
http://www.pjmotorsports.com/velocity-stack-filters.html#new filters
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=velocity+stack+screen
merci Dynamike , ça m'a l'air pas mal
babarre- Discoverer
babarre- Discoverer
babarre- Discoverer
En prévoyant un filtre pris entre deux grilles
babarre- Discoverer
babarre- Discoverer
babarre- Discoverer
babarre- Discoverer
Voilà, j'espère que ça pourra servir à certains, après montage aucune perturbation au niveau de l'injection . À voir dans le temps
babarre- Discoverer
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Velocity Stack Roland Sands
» Leviers Roland sands design Avenger [VENDU]
» CORNET VELOCITY STACK RSD
» Cornet velocity stack et filtre
» Filtre à air Velocity Stack Grille Big Twin [VENDU]
Page 2 sur 2
