Revision des 15000km sur un sportster 2005
Bon, j'arrive prochainement au service des 15000km, avec mon sports custom de 2005, que faut t'il faire
Mon gris me demande 400 euros
Il est fou, que fais-t-il pour 400 euros, vous allez me dire le service, mais quoi au service
J'ai effectué des recherches sur le forum, mais rien trouvé.
rfrédéric- Interested
- Son Age : 41
Ville et C.P : 1214 Vernier
Harley-Davidson : Sportster 1200 custom 2005
Re: Revision des 15000km sur un sportster 2005
Déjà t'as une révision à 1600 kms puis à 8000 kms puis enfin tous les 8000 kms donc 16000, 24000, 32000 etc... donc rien à 15000 kms.
Ensuite fais quelques recherches tout y est sur le forum et tu trouveras ton bonheur.
Black Illness- Qualified
- Ville et C.P : dans le Var
Harley-Davidson : 1200 XR
tu le fais toi meme : 3 L d'un coté, un filtre, 1 L de l'autre coté, une paire de bougie, controle tension de la courroie, un doigt dans le cul pour voir si tout va bien.....et ca roule.....tout ca pour meme pas 50 euros....
JLC12- Full Member
- Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : 883R
quand le mecono fait mes revision il ne m a jamais mis un doigt dans le cul et ca marche quand meme
oliver- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Bretagne
Harley-Davidson : ROAD KING 103 2011
Moi je l'ai pas encore pris le doigt dans le cul, et je roule toujours
Il y en as a qui sa sens le vécu tout sa
- Son Age : 41
oliver a écrit:quand le mecono fait mes revision il ne m a jamais mis un doigt dans le cul et ca marche quand meme
tout les 6 mois on me fait la révision..................et j'ai droit au doigt dans le cul !
gégé- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
Sa fait longtemps que tu as ta brele?
Non, parce que au bout d'un moment le doigt dois etre trop ptit, tu dois plus sentir grand chose
- Son Age : 41
Le doigt dans le cul ça fait toute la différence, c'est là que tu vois à quel point tu comptes pour ton cons ou ton gris.
Plus sérieusement la révision des 16000 est (presque) totale (bougies plaquettes fluides courroies boites ...) et elle est est vendue par HD come trés importante. Aprés tu choisis.. mais à choisir je ferai l'impasse càd je ferai moi même la révision des 8000; 24000 mais celle de 16000 32000 etc etc par HD. Aprés le débat est ouvert (sérieux pas sérieux arnaque etc etc)
louvo 06- Full Member
Harley-Davidson : FAT 2004
Suis un peu perdu c'est à combien qui faut changer la taille du doigt?????
Remarque en faisant les 15000 km d'un coup on doit rien sentir tellement le cuir du cul est tanné.....
Enfin, je ferai mieux de pas faire le malin mon belon est sous garantie donc pour les révisions j'ai carrément droit au fist fucking et ça fait bobo
Tobaccoburst- Interested
Ville et C.P : Dans le coin de Vesoul 70
Harley-Davidson : Sporster 883 custom
Bah ton brelon est sous garanti donc tu vas chez le cons HD et on en parle plus......sinon je t'aurais dit de penser a verifier les plaquettes, le niveau du liquide de refroidissement et l'eau du lave glace.....
JLC12- Full Member
Le doigt dans le cul semble faire l'hunanimité, mais plus sérieusement, à 16 000 il y a l'huile de fourche à changer.
brissou50- Full Member
brissou50 a écrit:Le doigt dans le cul semble faire l'hunanimité, mais plus sérieusement, à 16 000 il y a l'huile de fourche à changer.
Chai pas si c'est pas donné pour 30 000 kms .....a verifier......je l'ai fait a 16 000 sur la mienne et c'etait pas du luxe !
JLC12- Full Member
JLC12 a écrit:brissou50 a écrit:Le doigt dans le cul semble faire l'hunanimité, mais plus sérieusement, à 16 000 il y a l'huile de fourche à changer.
Là, me suis toujours posé la question du pourquoi ?
Une huile qui travaille ok, montée en température, résidus moteur, écrasement des molécules , changement indice de saponification ok,
Mais sur une fourche ? changer les spécifications pour plus de ceci ou cela d'accord mais entretien ?
Quand au doigt dans le cul, je confirme, tout est état de la taille du doigt .....
maume- Interested
Ville et C.P : Amiens -80- enfin...à coté.....
Harley-Davidson : HD1200 R, Road-King 2005
La révision des 16000km est décrite dans la notice de ta bécane. Sur un 2005, y'a pas grand chose à faire. Il s'agit d'une "petite révision". En gros tu vidanges moteur et transmission primaire. Pour le reste c'est du controle visuel, serrage et remplacement si nécessaire. Controle de la tension de la chaine primaire (a faire tous les 4000km). Et pis c'est tout !
Tu vas sur le blog de Samourai21 et tu peux même faire tes vidanges tout seul comme un grand en suivant les conseils et ça te coutera 50€ port compris pour le kit vidange chez Big Jack.
@+ Fred.
@+ Fred.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
l'huile de fourche c'est pas obligatoire,
par contre il est bien de purger le circuit de frein et de mettre du DOT neuf
ça aussi tu peux faire seul
phil36- Full Member
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Entretien XL1200C 2006
Pour mon sporty 2006 acheté en septembre 2009 à 7500Km,
la révision des 16000 a été faitepar HD.
Deux raisons , la moto avait très peu roulé, et c'est ma 1ère HD
(donc méfiance , je connais un peu les Bonnies , triumph mais pas Harley)
ET LA HO SURPRISE !
vidange moteur trans primaire
bougies
filtre à air+ filtre à huile
vidange fourche
changement liquide frein
changement pneus (avant et arrière la gomme partait en petits morceaux)
changement batterie ( HS)
contrôle complet de la moto avec
des commentaires quand je l'ai récupérée qui me laissent perplexe.
(problème possible sur les soupapes des modèles 2006 ?)
Je n'ose vous donner le montant mais conduire Harley dans ces conditions
m'a un peu refroidi, surtout quand on vous annonce que la prochaine
révision est à 20000 km.
J'accepte ,malgré tout, car j'espère repartir avec une machine en très
bon état, par contre j'aimerai bien quelques conseils sur les révisions
en autre mettez-vous une autre huile que Harley.
Voila Bonne route Sons et A+
Hirohisa
vidange
v
ET LA HO SURPRISE !
bougies
vidange fourche
Hirohisa
vidange
v
Hirohisa- Full Member
Ville et C.P : St Gatien 14130
Harley-Davidson : SwitchBack-Grey
Hirohisa a écrit:Bonjour,
ET LA HO SURPRISE !
bougies
vidange fourche
Hirohisa
vidange
v
Tu es de la même région que moi, tu a été chez quel cons ? (que je l'evite )
scopic- Discoverer
Ville et C.P : Basse Normandie
Harley-Davidson : Sportster 1200 xlc carbu 2005
ET LA HO SURPRISE !
bougies
vidange fourche
Hirohisa
vidange
v
non la prochaine révision c'est 24 000 Kms
mets le prix ça nous permettra de dire si il a mis le doigt ou pas
marsu56- Full Member
Changer 2 pneus à 16 000 kms qui ont 4 ans, ça me parait normal.
Changer la batterie si elle est défaillante ça me parait normal (achetes un chargeur).
Ils t'ont fait: la grosse révision (avec fourche, bougies etc...)
Voila, c'est fait (facture douloureuse)
A partir de cette révision , tous les 4 000 tu changes juste les huiles.(tu le fais toi meme)
tous les 8 000, tu vérifies le reste (courroie, primaire, etc...).Tu le fais toi meme si tu es capable
Ils ne t'ont pas changé les plaquettes (à surveiller)
Tous les 16 000 : grosse révision.
Tu peux jeter un coup d'oeil la :
http://www.passion-harley.net/la-vie-des-clubs-et-associations-f20/assos-pour-l-entretien-de-nos-hd-sur-la-normandie-t17234-160.htm?highlight=assos
Moi c'était la Cons qui me demandait 400 roros pour la révision des 16000. Je l'ai finalement fait moi même c'est pas très compliqué
wildman- Full Member
- Son Age : 44
Ville et C.P : 38
Harley-Davidson : ...
Hé les gars du 14, faut lire les topic sur les concessionnaires!
Depuis le temps qu'on dit que celui de Caen est à éviter comme la peste.
Il essaie de blouser ses nouveaux clients en leur faisant faire les révisions tous les 4000kms au lieu des 8000 préconisés par HD, et il les facture à plus du double du tarif de la grande majorité des concessions!
Moralité, votre entretien vous coute 4 fois plus cher!
C'est plus un doigt, c'est la barre à mine et les graviers!
Et pour les pneus, sur le Calvados Il faut aller chez Laguerre à Bretteville sur Odon, il y a un spécialiste de nos brêles, et là encore on paie presque que moitié moins cher qu'à la cons. de Caen!
guycalvados- Full Member
juste en passant est t'il preferable de mettre un peu d'huile sur le doigt avant d'aller chez un cons
je crois que sa fait moins mal et sa glisse mieux
orlaner- Qualified
Ville et C.P : france
Reponse à Brissou50
OK , merci
Vu tout ce qu'il y avait à faire sur la moto , cela n'est pas vraiment délirant.
Pour la batterie j'ai déjà le chargeur d'entretien et le problème venait du fait qu'elle
ne délivrait que 95AH au lieu des 200AH ( je n'avais pas eu de problème!).
Pour la suite je voudrais savoir quel est le minimum d'outillage (tous mes outils
en pas anglais sont partis avec ma première bonnie) pour l'entretien courant,
et quelle huile vous mettez dans vos sporties, et si quelqu'un avait la doc. pour
une XL1200C de 2006 à carburateur ( elle devait m'être donnée mais je n'ai rien eu,
donc pas de référence dur.dur ).
Je ne peux pas accéder au lien que tu m'as fourni ( trop "jeune").
Autre question je voulais installer un Super Brace Fork Stabilizers ,celui-ci ( si possible)
http://www.compacc.com/p/Super-Brace-Fork-Stabilizer-Denim-Black-Finish-for-HD-Sportster
Dites moi ce que vous pensez de cet accessoire .
Have fun on the road Sons !
Hirohisa
Hirohisa
Réponse Marsu56
Salut man,
désolé mais quand je dis trop "jeune" ce la se confirme encore
acces denied !
Thank you !
acces denied !
Thank you !
Réponse
Super
Merci Brissou50.
Have fun on the road !
Merci Brissou50.
» vidange boite et moteur
» küryakyn sportster 2005 ,1200 custom
» Poussoir hydraulique Sportster 1200 custom carbu 2005
» Un XL 883 de 2005 ?
» Road Glide Custom CVO
