-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
comportement moteur / Supertrapp
comportement moteur / Supertrapp Empty comportement moteur / Supertrapp
Message par Sevenless Jeu 17 Juin 2010 - 19:09
Mon Dx est équipé de pots supertrapp (10 coupelles). Le son est terrible bien qu'un peu élevé, mais bon, les MIB ne sont pas trop regardants dans la région.
Par contre le comportement moteur n'est pas au top et génère de petites "ratées" en dessous de 3.000tr/mn. En fait le moteur fonctionne bien en on/off mais lorsque je roule un peu cool il devient bien moins agréable.
Est ce le cas pour tout le monde ?
Oui je sais, je n'ai qu'à rouler tout le temps en mode on/off
Sevenless
Sevenless
Ville et C.P : Nord
Harley-Davidson : VRSCDX
comportement moteur / Supertrapp Empty Re: comportement moteur / Supertrapp
Message par Larzuc Lun 21 Juin 2010 - 10:53
je confirme le moteur est beaucoup + "propre" avec le pot d'origine,
je l'ai surtout ressenti lorsque j'ai remis ceux d'origine...
Depuis je suis de nouveau en supertrapps, et j'aime bien les petits pétards qu'elle envoie lorsque l'on rétrograde avec ces pots :)
(je suis aussi en vrscdx)
Larzuc
Larzuc
Ville et C.P : -74160-
Harley-Davidson : Night rod Special (VRSCDX)
Message par ijk75 Lun 21 Juin 2010 - 18:10
je confirme meme chose pour moi et petites explosions en retrogradant
je suis en 12 coupelles est le son nikel comportement moteur / Supertrapp 700608
ijk75
ijk75
Ville et C.P : aulnay sous bois 93600
Harley-Davidson : NIGHT ROD SPECIAL 2008
Message par po Lun 21 Juin 2010 - 19:39
moi je suis en 15 coupelles mais ma carto est au petits oignons donc aucun petard ni pbl enfin pour l'instant..... comportement moteur / Supertrapp 710900 comportement moteur / Supertrapp 37298
po
po
Ville et C.P : 83
Harley-Davidson : FLHX 12
Message par Laurent95 Lun 21 Juin 2010 - 22:59
J ai eu l occasion d' écouter des supertraps et je dois dire que j ai était agréablement surpris du son surtout au ralentit pour moi c est ce qui a de mieux car avec la possibilité de mettre ou enlever des coupelles selon ses envie ou ses problème d' acouphène ça c est terrible
Laurent95
Laurent95
Message par vrscdx06 Mar 22 Juin 2010 - 0:12
J'aimerai savoir si ca modifie juste le son et si ca entre 'ouvert' et 'fermé' la circulation des gaz est la même vis à vis du moulin. SI c'est pas le cas, il faudrait deux cartos! C'est peut etre pour ca qu'un bidule comme PC V permet de rajouter un bouton pour avoir deux cartos dispos en un clin d'oeil?
vrscdx06
vrscdx06
Ville et C.P : Mougins 06250
Harley-Davidson : VRSCDX 2010
Message par titoupit Mar 22 Juin 2010 - 14:34
J'ai des Sebring et je me suis fait différentes versions des chicanes pour varier le bruit. Mais effectivement le comportement du moteur n'est pas le même en fonction de la chicane que je mets ... donc oui le débit des gaz n'est pas le même et je confirme pour les coups de fusils à la décélération! La seule solution valable c'est un boitier type (Thundermax) qui s'adapte automatiquement grâce a des sondes, mais j'ai pas encore fait les frais.
titoupit
titoupit
Masculin Ville et C.P : Somewhere
Harley-Davidson : VRSCR
Message par le_brasseur Mar 22 Juin 2010 - 16:24
Si qq un recherche une paire de Supertrapp, les miens sont toujours dispo.
A+ par MP
Marc
le_brasseur
le_brasseur
Harley-Davidson : Street Rod 2006
Message par Mike Ven 25 Juin 2010 - 18:07
Salut à tous,
J'ai le supertrap 15 coupel et pos VIDE de fibre ... je vous dis pas le bruit.
MAIS ! Je n'ai aucun problème ... ralenti à 1100T/m et quand je roule
pas de blème ...
Je roule Cool et donc c'est du 2500 to 4000 Maximum en général
régulièrement je me trouve à 3000 et je n'ai aucun raté
MAIS ! J'ai le stage 1 et bien règlé chez le con ...
Voilà
Mike
Mike
Ville et C.P : Vilvoorde -Belgique-
Message par 40fpc Mar 29 Juin 2010 - 19:00
bonjour a tous
sur mon nrs 2007 stage 1 supertrapp 12 coupelles est ce que je peu supprimer des coupelles sans besoin de reglage et combien au maxi
comportement moteur / Supertrapp 555306
40fpc
40fpc
Ville et C.P : 40220 TARNOS
Message par ijk75 Mar 29 Juin 2010 - 20:08
moi j en ai 12 par echappement
mais tu peux en mettre 6 ou 8 par pot sans reglage mais si tu en mets moins c est pas bon
et d ailleur c est 6 ou 8 de preconisé
ijk75
ijk75
Message par 40fpc Mar 29 Juin 2010 - 21:00
40fpc
40fpc
Message par po Jeu 1 Juil 2010 - 20:15
quoi qu'il arrive 18 coupelles max comportement moteur / Supertrapp 458939
po
po
Ville et C.P : 83
Message par biker59176 Sam 3 Juil 2010 - 20:16
ça pétarade quand je rétrograde
aucun problème moteur, je suis avec 8 coupelles
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Message par cambon Mar 6 Juil 2010 - 23:03
ijk75 a écrit:moi j en ai 12 par echappement
salut,
je roule sans coupelle moi? ça craint pou le moteur? pour les MIB c'est une autre histoire..
cambon
cambon
Ville et C.P : poussan 34560
Harley-Davidson : heritage 2009
