Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Guidon FAT jamais droit !!!
Guidon FAT jamais droit !!! Empty Guidon FAT jamais droit !!!
Message par SPORTS 06 Lun 19 Juil 2010 - 8:39
Quelqu'un aurait-il une solution pour que le guidon d'un Fat soit bien en ligne ? Guidon FAT jamais droit !!! 860377
Je m'explique, j'ai depuis peu un Fat 2009 et je n'arrive pas à avoir mon guidon droit, j'ai toujours la partie gauche du guidon qui est plus en avant. Ce problème je l'avais également avec mon ex Fat de 2006 mais celui-ci ayant eu un changement du guidon (+ large) je mettais ceci sur un montage approximatif.
Je retrouve donc aujourd'hui le même problème et ça m'agace !
J'ai un pote qui a la même bécane et qui rencontre le même problème.... Après contact pris auprès du cons on a eu la même réponse qui est que ce soucis vient en fait du poids important de l'ensemble guidon et de sa largeur.... qui lorsque la bécane est sur sa béquille se "vrille" et fait que lorsque tu reprends ta meule tu retrouves avec agacement un guidon pas en ligne du tout Guidon FAT jamais droit !!! 660256 .
J'ai, bien entendu, fait ce que l'on fait depuis gamin lorsque qu'on avait ce soucis avec nos bécanes qui est de poser le pneu avant sur un point fixe et de tourner ds le sens opposé, ça remet tout en ligne, mais après avoir roulé quelques minutes, c'est reparti j'ai la main gauche qui veut doubler la droite Guidon FAT jamais droit !!! 542579 .
D'après le cons c'est un problème sur le Fat et il n'y a guère de solution. Il m'a malgré tout parlé de virer les silent blocs (qui sont à l'origine de ce problème !) mais c'est apparemment pas top du tout ou démonter les riser, raccourcir les boulons très légèrement et remonter le tout et apparemment ça résoudrait (un peu !) le phénomène.
Si quelqu'un a une solution elle sera la bienvenue Guidon FAT jamais droit !!! 831254
SPORTS 06
SPORTS 06
Guidon FAT jamais droit !!! Empty Re: Guidon FAT jamais droit !!!
Message par WRANGLER Lun 19 Juil 2010 - 10:06
On rencoutre souvent ce pbl quand on change les guidons.
Il faut changer les silent blocs d'origine par des silent blocs en polyuréthane.
Ce n'est pas onéreux mais très efficace.
Va voir sur le catalogue Custom Chrome page 4.54 réf 110 088.
C'est très facile à changer.
Ton guidon ne bougera plus.
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par Panther Lun 19 Juil 2010 - 12:40
j'avais ça avant aussi sur mon softail puis ... un enfoiré m'a sauté dessus en marche, la moto est tombée à gauche et le guidon a plié juste assez à gauche pour qu'il soit parfaitement juste ! Guidon FAT jamais droit !!! 90029
Message par SPORTS 06 Lun 19 Juil 2010 - 12:44
Pour Wrangler, merci je pense que c'est LA solution.
Pour Panther, ça peut être une solution mais bon je ne suis pas trop chaud ! Guidon FAT jamais droit !!! 90029
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par RoadKing07 Lun 19 Juil 2010 - 13:04
mon frere roule sur un FAT de 2010 acheté neuf et son guidon est un peu décalé aussi. Quand au guidon de ma RK Custom de 07, lui il est vraiment décalé, au début j'ai flippé pensant que ma moto (achetée avec 3000 kms au compteur) avait été accidentée et mal reparée, mais non aprés verif RAS tout est clean et en ordre. Je m'y suis habitué mais c'est clair que le guidon est decalé par rapport au nez de cochon et si je fixe trop cette zone aprés j'ai l'impression de rouler de travers!
RoadKing07
RoadKing07
Ville et C.P : Cannes -06-
Message par Bruce72 Lun 19 Juil 2010 - 22:29
J'ai le même souci sur mon Fat Bob de 2008...
Qui a le dernier catalogue en ligne pour que je regarde 4.54
Guidon FAT jamais droit !!! 977583
Bruce72
Bruce72
Ville et C.P : LYON
Message par WRANGLER Lun 19 Juil 2010 - 22:40
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par Bruce72 Lun 19 Juil 2010 - 22:47
Merci mon petit...
Guidon FAT jamais droit !!! 37298
Bruce72
Bruce72
Ville et C.P : LYON
Message par FamousPepper Lun 19 Juil 2010 - 22:53
J'ai toujours eu le probleme sur mes chiottes: sur le softail 1340 et le 1100 sportst je mettais ca sur le compte du mono disque a droite, mais ca me le fait aussi sur l'electra. C'est moins flagrant mais je le sens quand même.
Bof, ca empeche pas de rouler Guidon FAT jamais droit !!! 111828
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par bruno Lun 19 Juil 2010 - 23:56
Tu coince ta roue dans un angle de mur et tu force(gentiment) sur la droite de ton guidon et tu remet tout en ligne, c'est monté sur silent bloc caoutchouc, cest normal que ça bouge un peu.
bruno
bruno
Ville et C.P : La Couronne -16400-
Harley-Davidson : fat boy 2007
Message par SPORTS 06 Mar 20 Juil 2010 - 6:37
bruno a écrit:Tu coince ta roue dans un angle de mur et tu force(gentiment) sur la droite de ton guidon et tu remet tout en ligne, c'est monté sur silent bloc caoutchouc, cest normal que ça bouge un peu.
Justement le fait que ce soit monté sur silent blocs fait que tout revient ds l'ordre et quelques kms + loin c'est reparti.....j'utilise, comme beaucoup, cette technique depuis le + jeune age mais ce n'est pas la solution (malheureusement !). A l'occasion je changerai par des silent blocs en poly. Guidon FAT jamais droit !!! 458939
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par 2pistons57 Lun 2 Aoû 2010 - 23:01
SPORTS 06 a écrit:Quelqu'un aurait-il une solution pour que le guidon d'un Fat soit bien en ligne ? Guidon FAT jamais droit !!! 860377
Le remède Guidon FAT jamais droit !!! 977583 Ouvre les demi-coquilles de tes riser's et dépose quelques goutes de super glue . Serre tes "Risers" le plus fort possible en faisant attention que ton guidon soit bien aligné
2pistons57
2pistons57
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : Fat Boy 2009
Message par chafouin Mar 3 Aoû 2010 - 10:45
Auitre truc, tu roules toujours bourré et là tu le voit droit... Guidon FAT jamais droit !!! 807915
Plus sérieusement, j'ai un drag bar monobloc sur mon fat, j'ai toujours eu ce type de guidon sur toutes mes brêles, je ne pense pas qu'il ne puisse pas être droit, dans tous les cas je n'ai jamais constaté de soucis à ce niveau là.
chafouin
chafouin
Ville et C.P : METZ 57
Harley-Davidson : Sporster 91 Fatboy 2010
Message par marsu56 Mar 3 Aoû 2010 - 11:58
Merci Maman et Papa pour le bras gauche plus court
Guidon FAT jamais droit !!! 356621
Message par Panther Mar 3 Aoû 2010 - 12:12
marsu56 a écrit:Merci Maman et Papa pour le bras gauche plus court
t'es tout de traviole quand tu roules, alors Guidon FAT jamais droit !!! 90029
Message par marsu56 Mar 3 Aoû 2010 - 12:38
si c'était que quand je roule Guidon FAT jamais droit !!! 111828
Message par Panther Mar 3 Aoû 2010 - 12:40
marsu56 a écrit:si c'était que quand je roule Guidon FAT jamais droit !!! 111828
quand tu marches sur les mains aussi ? Guidon FAT jamais droit !!! 90029
Message par marsu56 Mar 3 Aoû 2010 - 12:45
Le pire c'est qu'avant de lire ce post je ne m'étais pas posé de question a ce sujet
et que maintenant ben Guidon FAT jamais droit !!! 365612
Guidon FAT jamais droit !!! 719114
Message par giric41 Mar 3 Aoû 2010 - 14:17
Keif keif bourico, même pb sur mon Softail Héritage Classic de 98, la poignée gauche du guidon se barre vers la droite à raison de 1mm par an, et comme moi je roule toujours avec mon guidon bien droit, ce qui fait que je m'éloigne chaque année de moins en moins de la maison, bientôt, je ne sortirai plus de la cour ...... Guidon FAT jamais droit !!! 807915 Guidon FAT jamais droit !!! 807915 ....
Non, blague à part, j'ai essayé de le ramener un peu au changement de pneu et remontage de la roue avant, mais rien à faire, il a tendance à repartir, c'est pratique pour les virages à gauche, donc je ne regarde plus que la route, sinon, je reviens toujours vers le garage ...... Bonne route droite ....
Guidon FAT jamais droit !!! 458939 Guidon FAT jamais droit !!! 458939
giric41
giric41
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par chafouin Mar 3 Aoû 2010 - 14:26
J'ai remarqué un truc bizarre, ....... je porte à droite et le guidon tire à droite... doit y avoir une relation, inconsciemment je dois me pencher vers la droite ce qui donne l'impression que le guidon est pas droit, c'est juste un problème de symétrie au final.... Guidon FAT jamais droit !!! 807915 Guidon FAT jamais droit !!! 807915
chafouin
chafouin
Message par KRATU Mer 4 Aoû 2010 - 8:49
j'ai la meme chose sur un fat de 2004
mais quand on roule sur des becanes de proletaire c'est un peut normale que la gauche soit en avant . non!!! Guidon FAT jamais droit !!! 90029 Guidon FAT jamais droit !!! 90029 Guidon FAT jamais droit !!! 356621
KRATU
KRATU
Ville et C.P : REVEL
Message par ticodu64 Mer 4 Aoû 2010 - 10:04
j'ai un pote qui a eu le même soucis sur un touring. Le coté gauche du guidon qui déconnait; lui, il a trouvé ça comme solution pour redresser:
https://www.dailymotion.com/video/x4nil2_regis-conduit-une-harley_fun
Guidon FAT jamais droit !!! 578659 Guidon FAT jamais droit !!! 578659 Guidon FAT jamais droit !!! 578659
ticodu64
ticodu64
Ville et C.P : 64340 boucau
Harley-Davidson : fatboy special 2010
Message par sheba Mer 11 Aoû 2010 - 23:48
moi regarde pas le guidon quand je roule
des fois y a des culs sur le trottoir Guidon FAT jamais droit !!! 709301
ou pire voiture arretee devant Guidon FAT jamais droit !!! 443262
sheba
sheba
Ville et C.P : golfe juan 06220
Harley-Davidson : fat boy lo
Message par tai Jeu 12 Aoû 2010 - 22:04
pareil sur mon fatboy de 2008 et la même chose sur celui du pote un 2010
ça doit être normal que le guidon en soit pas aligné
le monteur à peut être un petit handicape physique
Guidon FAT jamais droit !!! 14808 Guidon FAT jamais droit !!! 14808 Guidon FAT jamais droit !!! 14808 Guidon FAT jamais droit !!! 14808 Guidon FAT jamais droit !!! 14808
tai
tai
Message par DARK SIDE Ven 27 Aoû 2010 - 21:50
J'avais le même problème, sur mon Fat, sauf que c'est à droite que c'était "plus près" par rapport à la gauche du guidon...
J'ai déserré les 2 écrous sous les reisers, réalligné le guidon, reserré, depuis c'est nickel, et çà n'a plus bougé depuis...
DARK SIDE
DARK SIDE
Masculin Ville et C.P : DIJON 21
Harley-Davidson : FATBOY
Guidon FAT jamais droit !!! Empty Guidon jamais droit, terminé...
Message par SPORTS 06 Sam 30 Oct 2010 - 17:33
J'ai profité du changement de mon guidon pour monter des silent-blocs en polyuréthane.
Déjà j'ai pu constater que le caoutchouc est beaucoup plus ferme c'est ce qui permettra certainement au guidon de ne plus se barrer Guidon FAT jamais droit !!! 831254 .
De plus les "embouts" métallique qui vont de part et d'autres des caoutchoucs sont chromés à la place de la couleur alu d'origine.
A l'essai, quel pied d'avoir un guidon bien en ligne Guidon FAT jamais droit !!! 967562
N'hésitez pas pour faire cette modif c'est super simple et rapide et pour un coût de 30 € il ne faut pas s'en priver
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par servin Mer 24 Nov 2010 - 10:23
Idem sur mon fat de 2008, le côté gauche et plus loin, donc bras droit plus plié que le gauche.. conclusion mon bras gauche s'allonge de quelques micron qaund je roule un peu et de quelques mm quand je roule bcp Guidon FAT jamais droit !!! 807915
servin
servin
Ville et C.P : Strombeek-Bever 1853, Belgique
Harley-Davidson : Road king clasic BTO, 103CI
Message par bertoy Mar 1 Fév 2011 - 18:46
Voila je viens de faire un tour avec mon fat
et le constat est le même ; de travers
c'est vrai ca surprend
a voir et à modifier
bertoy
bertoy
Harley-Davidson : flhtk 2014
Message par sonnette Mar 1 Fév 2011 - 21:57
j ai aspergé les silent blocs avec le WD40 a plusieurs reprise, et fait comme avec le biclou (forcer un peu sur la roue pour aligner)et ca c est remis en place, depuis plus de souci!
le pire, c est que cela ne m avait jamais gêné avant que vous en parliez Guidon FAT jamais droit !!! 807915
sonnette
sonnette
Ville et C.P : bergheim 68750
Harley-Davidson : fat boy 1997, Tour Glide 1985
