Modif échappement VRSCDX
Salut à tous!
Les amis, j'ai besoin de vous . Le problème est le suivant. Je souhaite modifier l'échappement de mon NIGHT ROD SPECIAL 2007 à partir de l'échappemment d'origine que je trouve trop beau pour être remplacé.(En fait, j'ai déjà racheté le même échappement NEUF au cas où je me ferais arrêter et que je doive représenter mon brelon avec un son décent...) En fait, je vais travailler sur l'échappement soit en perçant, soit en enlevant des chicanes ou autres. Par contre, un mécanicien de métier me soutient mordicus que si je fais cela sans rien faire d'autre, je vais perdre de la puissance et surtout du couple , ce qui n'est pas le but! Je ne veux rien modifier d'autres en terme de puissance cause législation. Il me propose donc d'installer des VENTURI DE COUPLE que l'on trouve dans le catalogue ZODIAC. D'après-lui en installant cela je garderais les performances initiales de la bête tout en pouvant rouler avec un échappement plus libéré. Qu'en pensez-vous? Je ne veux pas faire de bêtises que je regretterais après.
Merci de votre aide :.12:
Puicetout- Newbie
Ville et C.P : STIRING-WENDEL -57-
Re: Modif échappement VRSCDX
Moi avec mon night-rod, j'ai changer mon échappement pour des sebring en version sans chicannes, et effectivement tu perds du couple et de la puissance.
De plus le melange air-essence se fait très mal, car il y très souvent des bruits de ruptures dans l'échappement, des que je décelère, c'est sympa mais pas très bon pour le fonctionnement moteur quand même.
Il existe des carto à environ 500 euros chez zodiac qui sont très fiable et que la plupart des concessionnaires Harley installent en gardant la garanti.
Ta solution me parrais un peu bancale, d'un coté tu vas peut-être récupérer du couple, mais le problème du mélange air-essence sera toujours présent, et ton moteur va continuer à souffrir, et des pièces moteur qui souffrent, c'est pas très bon à la longue.........
Fredeath- Interested
Ville et C.P : Nantes en Bretagne
Harley-Davidson : Gros BOB
J'ai gardé l'origine mais chez H.D ils ont complétement modifié l'intérieur.
Ils ont même adaptés des chicanes au cas ou je traverse des pays très strict, en 5 minutes je les installent.
Mon moteur tourne comme une horloge.
J'ai fait la carto + le filtre à air.
Je les égalements fait peindre en noir.
[img][/img]
[img][/img]
ICE-MAN- Discoverer
Ville et C.P : Charleroi -Belgique-
Harley-Davidson : Night-Rod Special "1250" 2008
ICE-MAN a écrit:J'ai gardé l'origine mais chez H.D ils ont complétement modifié l'intérieur.
[img][/img]
[img][/img]
ICE-MAN- Discoverer
si tu modifies tes pots, il faut faire le reste : pipes, filtre, carto, en general quand on modif. ses pots ,c est pour le bruit, ou la puissance, voir les deux !!! + l esthetique
papy-twin- Full Member
Je pense que ICE-MAN à le night rod special PARFAIT.
souldav- Discoverer
Ville et C.P : Saint Etienne
» Modif de l'échappement
» Guidon VRSCDX
» modif échappement
» evolution de mon night rod....
» Les transfo de mon Muscle
» Guidon VRSCDX
» modif échappement
