Il manque des écrous au collecteur du cylindre AR !!!
Hello,
Petite mésaventure. Je suis passé en stage 1 sur mon 1200 C il y a qq semaines, et aujourd'hui en lavant ma bécane je me suis rendu compte qu'il manquent les 2 écrous maintenant la "rondelle/collier" qui colle l'échappement au cylindre arrière, au niveau du collecteur.
Je ne sais pas si ils ont été oubliés lors du montage (ce qui me paraît le plus probable) ou si je les ai perdus à cause des vibrations...
Bref, j'ai, je pense, roulé au maxi 1000 bornes comme ça. Il y a du coup une sortie d'air au niveau du cylindre.
J'aimerais savoir si c'est grave, ou non ? Les soupapes ont-elles pu en prendre un coup ou autre chose
D'autre part je suis en ce moment sur bordeaux, quelqu'un connaît-il un gris ou quelqu'un qui puisse me dépanner dans le coin, car le cons local n'ouvre que mardi !
Merci d'avance !
Merci d'avance !
black_djak- Discoverer
Ville et C.P : St Marcel-Lès-Valence 26320
Harley-Davidson : Sportster 1200 custom
Problème de collecteur
Bon, j'ai déjà lancé ce post sur le forum Sportster, mais il me semble que cette partie du forum semble plus ad hoc pour mon problème.
Alors, petite mésaventure. Je suis passé en stage 1 sur mon 1200 C il
Je
Bref,
coup ou autre chose
Merci d'avance !
Je
Bref,
coup ou autre chose
Merci d'avance !
Re: Il manque des écrous au collecteur du cylindre AR !!!
Va chez V-Twin à Bégles (tu trouveras l'adresse dans la rubrique "cons - gris -pros" du forum. Thierry (le chef d'atelier) a l'habitude de remettre ces écrous, j'y étais jeudi encore car c'est l'une des spé de ma bécane la perte d'écrou du collier arrière
duf33- Full Member
Ville et C.P : la chalosse
C'est pas grave, ça m'est arrivé aussi sur le sporty par 2 fois ... j'y étais d'1 euro l'ecrou en passant par le conc' pour faire au plus vite.
Le Sté- Full Member
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Ah ok, c'est une maladie du sportster alors
Je me suis dit c'est quand même pas possible que mon cons ait oublié de les remettre.
Du coup, pas de conséquence sur le moteur, c'est ça ? Ouf !
Dès demain j'appelle V TWIN.
Merci les gars !
Merci les gars !
c est sur que ce n est pas bon ; si ta moto ne pétait pas ,tu ne devrais pas avoir d entrée d air ( en principe) ; si c était le cas , ton moteur aurait cafouillé . Ne t inquiete pas tant que ça roule sans acouts , ne roule pas trop quand meme et attend mardi ( si tu peux)
old biker- Full Member
- Son Age : 83
black_djak a écrit:Ah ok, c'est une maladie du sportster alors
Ouais, enfin plutôt de celui qui sert les écrous
Bon, c'est pas le top qd même de rouler avec un collecteur qui colle pas, même si c'est pas la mort. En cas de pb, tu l'entends de toutes façons à l'échappement. Tarde donc pas pour remettre ça d'équerre.
Tu inclueras la vérif de ce serrage dans tes contrôles habituels à l'avenir, comme ça pas de surprises.
Le Sté- Full Member
Clair priorité number one dorénavant !
Je vais les engueuler chez HD family
M'enfin je les aime bien quand même bien
duf33 a écrit:Va chez V-Twin à Bégles (tu trouveras l'adresse dans la rubrique "cons - gris -pros" du forum. Thierry (le chef d'atelier) a l'habitude de remettre ces écrous, j'y étais jeudi encore car c'est l'une des spé de ma bécane la perte d'écrou du collier arrière
Au fait tu sais s'ils sont ouverts le lundi
Ouais merci du conseil, je vais être patient, t'inquiète
Par contre j'espère que ça a pas fait de dégâts...
Fermé le lundi, ouvert mardi à partir de 9h30 si je ne me trompe pas. Par contre la cons doit être ouverte lundi.
duf33- Full Member
Cons fermé le lundi.duf33 a écrit:Fermé le lundi, ouvert mardi à partir de 9h30 si je ne me trompe pas. Par contre la cons doit être ouverte lundi.
A+ christophe
Hork- Full Member
Ville et C.P : GIRONDE
Harley-Davidson : DYNA FXDC
Bon en clair pas de bécane demain, à moins qu'une âme charitable du coin ait les écrous idoines...
J'ai eu le mçeme souci sur une balade de 4 jours à 450n KM de chez moi, heureusement un des deux ecroux est resté bloqué par le par chaleur et l'autre est venu se loger dans un renfoncement dans le carter au retour j'ai démonté les écroux, donné un coup de pointeau sur le filetage pour les freiner et tous remonter.
Lois6- Discoverer
Ville et C.P : Treillières
Harley-Davidson : XL 1200 R 2007
» Demontage carter cache transmission nightster
» cache écrous
» cache écrous de roue
» A savoir : caches sur les écrous du Bras Oscillant
» taille écrous axe de roue arrière XR12
» cache écrous
