Il manque des écrous au collecteur du cylindre AR !!!
Il manque des écrous au collecteur du cylindre AR !!! Empty Il manque des écrous au collecteur du cylindre AR !!!
Message par black_djak Dim 25 Juil 2010 - 20:43
Hello,
Petite mésaventure. Je suis passé en stage 1 sur mon 1200 C il y a qq semaines, et aujourd'hui en lavant ma bécane je me suis rendu compte qu'il manquent les 2 écrous maintenant la "rondelle/collier" qui colle l'échappement au cylindre arrière, au niveau du collecteur.
Je ne sais pas si ils ont été oubliés lors du montage (ce qui me paraît le plus probable) ou si je les ai perdus à cause des vibrations...
Bref, j'ai, je pense, roulé au maxi 1000 bornes comme ça. Il y a du coup une sortie d'air au niveau du cylindre.
J'aimerais savoir si c'est grave, ou non ? Les soupapes ont-elles pu en prendre un coup ou autre chose Il manque des écrous au collecteur du cylindre AR !!! 85798
D'autre part je suis en ce moment sur bordeaux, quelqu'un connaît-il un gris ou quelqu'un qui puisse me dépanner dans le coin, car le cons local n'ouvre que mardi !
Merci d'avance !
black_djak
black_djak
Ville et C.P : St Marcel-Lès-Valence 26320
Harley-Davidson : Sportster 1200 custom
Il manque des écrous au collecteur du cylindre AR !!! Empty Problème de collecteur
Message par black_djak Dim 25 Juil 2010 - 20:45
Bon, j'ai déjà lancé ce post sur le forum Sportster, mais il me semble que cette partie du forum semble plus ad hoc pour mon problème.
Alors, petite mésaventure. Je suis passé en stage 1 sur mon 1200 C il
Je
Bref,
grave, ou non
Merci d'avance !
black_djak
black_djak
Il manque des écrous au collecteur du cylindre AR !!! Empty Re: Il manque des écrous au collecteur du cylindre AR !!!
Message par duf33 Dim 25 Juil 2010 - 21:00
Va chez V-Twin à Bégles (tu trouveras l'adresse dans la rubrique "cons - gris -pros" du forum. Thierry (le chef d'atelier) a l'habitude de remettre ces écrous, j'y étais jeudi encore car c'est l'une des spé de ma bécane la perte d'écrou du collier arrière Il manque des écrous au collecteur du cylindre AR !!! 700608
duf33
duf33
Ville et C.P : la chalosse
Message par Le Sté Dim 25 Juil 2010 - 22:39
C'est pas grave, ça m'est arrivé aussi sur le sporty par 2 fois ... j'y étais d'1 euro l'ecrou en passant par le conc' pour faire au plus vite.
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par black_djak Dim 25 Juil 2010 - 22:44
Ah ok, c'est une maladie du sportster alors Il manque des écrous au collecteur du cylindre AR !!! 555306
Je me suis dit c'est quand même pas possible que mon cons ait oublié de les remettre.
Du coup, pas de conséquence sur le moteur, c'est ça ? Ouf !
Dès demain j'appelle V TWIN.
Merci les gars ! Il manque des écrous au collecteur du cylindre AR !!! 614205
black_djak
black_djak
Message par old biker Dim 25 Juil 2010 - 22:46
c est sur que ce n est pas bon ; si ta moto ne pétait pas ,tu ne devrais pas avoir d entrée d air ( en principe) ; si c était le cas , ton moteur aurait cafouillé . Ne t inquiete pas tant que ça roule sans acouts , ne roule pas trop quand meme et attend mardi ( si tu peux)
old biker
old biker
Masculin Son Age : 83
Message par Le Sté Dim 25 Juil 2010 - 22:49
black_djak a écrit:Ah ok, c'est une maladie du sportster alors Il manque des écrous au collecteur du cylindre AR !!! 555306
Ouais, enfin plutôt de celui qui sert les écrous Il manque des écrous au collecteur du cylindre AR !!! 542675
Bon, c'est pas le top qd même de rouler avec un collecteur qui colle pas, même si c'est pas la mort. En cas de pb, tu l'entends de toutes façons à l'échappement. Tarde donc pas pour remettre ça d'équerre.
Tu inclueras la vérif de ce serrage dans tes contrôles habituels à l'avenir, comme ça pas de surprises.
Le Sté
Le Sté
Message par black_djak Dim 25 Juil 2010 - 22:59
Clair priorité number one dorénavant ! Il manque des écrous au collecteur du cylindre AR !!! 919984
Je vais les engueuler chez HD family Il manque des écrous au collecteur du cylindre AR !!! 751864
M'enfin je les aime bien quand même bien Il manque des écrous au collecteur du cylindre AR !!! 90029
black_djak
black_djak
Message par black_djak Dim 25 Juil 2010 - 23:01
duf33 a écrit:Va chez V-Twin à Bégles (tu trouveras l'adresse dans la rubrique "cons - gris -pros" du forum. Thierry (le chef d'atelier) a l'habitude de remettre ces écrous, j'y étais jeudi encore car c'est l'une des spé de ma bécane la perte d'écrou du collier arrière Il manque des écrous au collecteur du cylindre AR !!! 700608
Au fait tu sais s'ils sont ouverts le lundi Il manque des écrous au collecteur du cylindre AR !!! 85798
black_djak
black_djak
Message par black_djak Dim 25 Juil 2010 - 23:03
Ouais merci du conseil, je vais être patient, t'inquiète Il manque des écrous au collecteur du cylindre AR !!! 919984
Par contre j'espère que ça a pas fait de dégâts... Il manque des écrous au collecteur du cylindre AR !!! 252768
black_djak
black_djak
Message par duf33 Dim 25 Juil 2010 - 23:04
Fermé le lundi, ouvert mardi à partir de 9h30 si je ne me trompe pas. Par contre la cons doit être ouverte lundi.
duf33
duf33
Message par Hork Dim 25 Juil 2010 - 23:23
duf33 a écrit:Fermé le lundi, ouvert mardi à partir de 9h30 si je ne me trompe pas. Par contre la cons doit être ouverte lundi.
Cons fermé le lundi.
A+ christophe Il manque des écrous au collecteur du cylindre AR !!! 919984
Hork
Hork
Ville et C.P : GIRONDE
Harley-Davidson : DYNA FXDC
Message par black_djak Lun 26 Juil 2010 - 0:08
Bon en clair pas de bécane demain, à moins qu'une âme charitable du coin ait les écrous idoines... Il manque des écrous au collecteur du cylindre AR !!! 700608
black_djak
black_djak
Message par Lois6 Jeu 29 Juil 2010 - 17:47
J'ai eu le mçeme souci sur une balade de 4 jours à 450n KM de chez moi, heureusement un des deux ecroux est resté bloqué par le par chaleur et l'autre est venu se loger dans un renfoncement dans le carter au retour j'ai démonté les écroux, donné un coup de pointeau sur le filetage pour les freiner et tous remonter.
Lois6
Lois6
Ville et C.P : Treillières
Harley-Davidson : XL 1200 R 2007
