Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
bruit tour pack
bruit tour pack Empty bruit tour pack
Message par revolver Mer 28 Juil 2010 - 14:57
Bonjour a tous
J ai un bruit ds mon tour pack quand je suis seul , je croix que ces le couvert qui bouge !!!
Il y a déja un seal de couvert mais cela ne serre pas asser,de la le bruit je croix !!!
Avez vous ce probleme ou l avez vous réglé et comment
Stef
revolver
revolver
Ville et C.P : Quebec
Harley-Davidson : road glide cvo 2013 orange atomic
bruit tour pack Empty Re: bruit tour pack
Message par bzh88 Mer 28 Juil 2010 - 15:51
Les fixations (charnières) d'origine sont de vraies m...: les tiennes ont dû prendre du jeu!
La solution c'est d'en monter de plus solides: j'ai plusieurs potes qui ont fait ça sur leur FLHTC.
Par contre, je ne connais pas l'origine (HD ou autre plus probablement) ni la référence de la pièce: quelqu'un d'autre pourra sûrement te renseigner.
bzh88
bzh88
Message par brissou50 Mer 28 Juil 2010 - 16:39
bzh88 a écrit:Les fixations (charnières) d'origine sont de vraies m...: les tiennes ont dû prendre du jeu!
Quand je dis qu'au lieu de nous faire des nouveaux modèles, ils feraient mieux de fiabiliser la gamme existante ou il y a une multitude de défauts qui empoisonnent la vie.
J'ai lu dans wild que la compagnie licenciait 200 personnes ( a york).Bonjour la production chinoise
brissou50
brissou50
Message par francilien64 Mer 28 Juil 2010 - 18:29
j'ai le meme probleme j'ai serré tout se que je pouvais mais sa cogne de partout la dedant bruit tour pack 751864
francilien64
Ville et C.P : 64420
Harley-Davidson : peu etre
Message par giric41 Mer 28 Juil 2010 - 18:41
francilien64 a écrit:j'ai le meme probleme j'ai serré tout se que je pouvais mais sa cogne de partout la dedant bruit tour pack 751864
Essaies de serrer des fesses, ça réglera peut-être le problème .......... bruit tour pack 807915 bruit tour pack 807915
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par CALIMERO Mer 28 Juil 2010 - 19:07
enlève les assiettes ça ira mieux bruit tour pack 807915
bruit tour pack 356621
CALIMERO
CALIMERO
Ville et C.P : Quelque part dans le 91
Harley-Davidson : Limited 2010
Message par flht Mer 28 Juil 2010 - 21:25
Très souvent c'est le dosseret passager qui vibre sur le couvercle. Essaye de glisser un petit chiffon ou de la mousse en soulevent doucement entre ce dosseret et ton couvercle pour un premier test.
Ensuite perso je colle des mousses ou des feutrines d'environ 1 x 1 cm, épaisseur 2 ou 3 mm, autocollantes, achetées en grandes surfaces sur le couvercle tour pak à l'endroit ou les 2 bossages du dosseret touchent, ça marche impect mais elles se bouffent avec les vibration et les Kms donc changement tout les 2 ou 3 ans. bruit tour pack 90029
flht
flht
Ville et C.P : - GARD -
Message par revolver Mer 28 Juil 2010 - 23:03
flht a écrit:Très souvent c'est le dosseret passager qui vibre sur le couvercle. Essaye de glisser un petit chiffon ou de la mousse en soulevent doucement entre ce dosseret et ton couvercle pour un premier test.
oui moi aussi ca le fessait ce bruit du dossier sur le tour pack ,j ai juste mis de la petite graisse entre les
2 et ces nickel maintenant ,mais le couvercle bouge et ces la le soucis maintenant
revolver
revolver
Message par francilien64 Jeu 29 Juil 2010 - 4:40
merçi pour cette reponse je vait commencer par la on verra bien
francilien64
Message par RONE Jeu 29 Juil 2010 - 6:58
certain mette de la margarien juste derriere le siege
çà peut aider
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Mr John DEUFF Jeu 29 Juil 2010 - 7:06
Est-ce que tu as du jeu au niveau de la fermeture qui nécessiterait un réglage du crochet de fermeture? La difficulté étant de trouver le bon compromis entre "trop serré ça ferme pas" et "pas assez serré ça branle".
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par Doume56 Jeu 29 Juil 2010 - 7:52
Dans les deux dernier posts : "margarine", "ça branle", je pense que le sujet va déraper bruit tour pack 807915 bruit tour pack 807915 bruit tour pack 807915 bruit tour pack 807915
Doume56
Doume56
Ville et C.P : 56190 La trinité Surzur
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 100 th
Message par l'Arverne Jeu 29 Juil 2010 - 7:59
enleve le tour pack
ou enleve le couvercle
l'Arverne
l'Arverne
Ville et C.P : Lempdes -63-
Harley-Davidson : switchback, dyna sport mais co
Message par tdzeus30 Jeu 29 Juil 2010 - 10:19
Jamais bougé, jamais de bruit..........à croire que la mienne a été faite à la main par le service compet pourtant je surcharge le tour pack comme un âne bruit tour pack 90029
bruit tour pack Mini_995468tdz110
Message par flht Ven 30 Juil 2010 - 10:55
tdzeus30 a écrit:Jamais bougé, jamais de bruit..........à croire que la mienne a été faite à la main par le service compet pourtant je surcharge le tour pack comme un âne bruit tour pack 90029
En dehors de la vibration du dossseret, le tour pak en lui même n'a jamais bougé, comme tdzeus montage par service compet bruit tour pack 90029
il y a un joint sur le couvercle du tour pak qui évite les vibrations et fait l'étanchéité, le tien est-il bien en place et si oui lorsque tu fermes le couvercle ce joint doit être très légérement écrasé.
bruit tour pack Electr10
flht
flht
Message par revolver Ven 30 Juil 2010 - 12:36
oui a toute tes réponse .
je vais essayé de rajouter un épaisseur de joints en fin de semaine ,juste pour voir
revolver
revolver
Message par tranquilou Lun 23 Aoû 2010 - 17:44
salut les potos le haut du dossier tapé sur le tour pack j'ai collé deux petit bout de caoutchou sur les deux petits emplacement rectangulaire derrière le dossier reserré tous les vis et maintenant plus aucun problème bruit tour pack 700608
tranquilou
tranquilou
Ville et C.P : 11200 Lézignan-Corbières
Harley-Davidson : electra glide cvo 2008
Message par CALIMERO Lun 23 Aoû 2010 - 19:54
Content pour toi et merci pour l'astuce si cela m'arrive bruit tour pack 919984
CALIMERO
CALIMERO
Message par tranquilou Lun 23 Aoû 2010 - 23:22
CALIMERO a écrit:Content pour toi et merci pour l'astuce si cela m'arrive bruit tour pack 919984
Oui merci calimero mais c'est tout con a faire mais quel régale plus de bruit bruit tour pack 831254 bruit tour pack 831254
tranquilou
tranquilou
