changer un pneu chez Dafy Moto : Bon ou à éviter
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
changer pneu
salut avec un peu de retard , pour ma part m etant fait echaudé une fois niet et reniet car faire 200 bornes apres un changement de pneu chez un banban et la courroie te chie dans les pattes , bonjour la galere . apres pour faire valoir tes droits c est autre chose .
biker41- Discoverer
Re: changer un pneu chez Dafy Moto : Bon ou à éviter
De toute façon, c'est toujours pareil....
Soit c'est un "naze" qui s'occupe de ton brélon (et çe, qque soit l'enseigne ou la cons) soit c'est un "vrai" !!!!
Il y a ceux qui connaissent "les Specialistes" et ceux qui croient ou font semblant de connaitre "les Spécialistes de mes c........!!!!"
Un conseil : Faut tout vérifier
brissou50- Full Member
http://www.passion-harley.net/le-softail-f36/change
+1biker41 a écrit:salut avec un peu de retard , pour ma part m etant fait echaudé une fois niet et reniet car faire 200 bornes apres un changement de pneu chez un banban et la courroie te chie dans les pattes , bonjour la galere . apres pour faire valoir tes droits c est autre chose .
M17F- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : SOUTH WEST
Harley-Davidson : FXDBA
SPORTS 06 a écrit:et j'ai été chez Massa pneus à Nice,
Massa a l'air très bien - a Cagnes ils m'ont monté des pneus pas acheter chez eux (pas de revendeur Avon dans le Sud) pour une bonne prix et une autre fois le chef d'atelier m'a meme proposé de me preter l'un de ses outils quand je lui ai demandé ou il y etais une revendeur d'outils pro pour une douille de 1 3/4".
C'est sur qu'après ca les pneus voiture se change chez eux maintenant...
blackshovel- Qualified
Ville et C.P : PACA
Harley-Davidson : FXE 1975
pour les ceusse de limoges,hier je suis passé chez moto expert pour faire monter un pneu acheté sur le bon coin,je recommand,mécano simpa et serieux,tout fait dans les règle de l'art
bon,cher (25€ montage et équilibrage)
chica- Full Member
- Son Age : 74
Pour ma part, j'ai changé il y a quelques semaines le pneu arrière sur mon Softail Custom et j'ai opté pour un gris bien sympa du côté de Dijon : Panzer Kustom. Aucun soucis et travail réalisé avec soins.
Concernant l'intervention, cela dépend également du type de bécane, dans certains cas c'est un jeu d'enfant mais pour d'autres (c'est mon cas) c'est un peu plus difficile du fait du manque de place pour enlever la roue arrière + étrier de frein, donc si l'opération est réalisée par un novice...
Mario
Mario
mario39- Newbie
Ville et C.P : BREVANS 39100
Harley-Davidson : Softail Custom
Ben moi, mes roulements de roue arrière ont été écrasés par le garage qui ma réparer le pneu suite à crevaison.... mais c'était en Grèce....
MATT45- Qualified
Ville et C.P : Tarascon...con!
Harley-Davidson : UI '46, FLH '55...
se faire enculer en gréce , c'est un classique non ?
me suis dévoué pour la faire celle là
berniecar- Full Member
Ville et C.P : Marcq 59
Harley-Davidson : fat boy 2007
Vu avec M. moto expert, sur Harley il ne touche pas au règlage. Retire la roue en chassant l'axe de roue sans dérègler.
En plus que 30 roros, et pneu 240 dunlop 190 roros. Pourquoi dépenser plus.
ROBY92- Qualified
Ville et C.P : LA GARENNE COLOMBES 92250
Harley-Davidson : ROCKER C
ROBY92 a écrit:Vu avec M. moto expert, sur Harley il ne touche pas au règlage. Retire la roue en chassant l'axe de roue sans dérègler.
Exacte un pote sur la région Parisienne l'a fait faire chez dafy et ils ne touchent pas aux réglages, ils démontent et remontent comme ça. C'est con par contre parce que généralement tu profites également d'un changement de pneu pour faire vérifier la tension de la courroie, alignement de roue etc....
wildman- Full Member
- Son Age : 44
Ville et C.P : 38
Harley-Davidson : ...
Merci à tous pour vos conseils
jordy- Discoverer
Ville et C.P : senonville
Bonjour j'ai fait changer mon pneu arrière chez cons Harley résultat courroie hyper tendu il on du refiler le boulot a un stagiaire ou interimaire
FLHTCU78- Full Member
Ville et C.P : Cravent 78270
Harley-Davidson : FLTRKSE 2022
ce n'est pas normal, mais il faut toujours vérifier le travail . Perso je me fais pas mal de chose, mais pour les gommards c'est mon gris, j'ai super confiance et il ne prend pas cher . Chez Daffy à Pau, il y a un employé qui roule avec un Dyna 1340, alors il doit faire le taf correctement
ryohazuki- Full Member
Ville et C.P : PAU 64000
repérer la tension avant de démonter la roue . si vous touchez au réglage, dessérer le même nombre de tour de chaque coté les tendeurs et mesurer pour recentrer au remontage si vous n'êtes pas certain de vous. (outil pas obligé.)
un petit lien pour les perfectionistes
http://www.planete-biker.com/courroie-harley-davidson.php
Sturgis62- Full Member
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
dafy strasbourg
bon voila pneu monter chez dafy souffelweyersheim résultat : prix prévu du montage 34 € payer 64.20€ montage avec tarif à l'heure
durée 1h15 sans commentaire
hopla67- Discoverer
Ville et C.P : 67100 Strasbourg
Harley-Davidson : Fat Boy
hopla67 a écrit:bon voila pneu monter chez dafy souffelweyersheim résultat : prix prévu du montage 34 € payer 64.20€ montage avec tarif à l'heure
1h15 pour monter un pneu..... , ils ont été boire un coup au bistrot ?
SPORTS 06- Full Member
pas sur pour le bistro moi la premiere fois que j'ai changer de pneu arriere trois quart d'heure pour arriver a sortir l'axe zero graisse d'origine chez hd donc a la remonte je l'en ai gaver et maintenant plus de bleme
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
hilux a écrit:pour la tension de la courroie il y a une espece d'ouverture sur le carter plastique de la courroie avec des graduations en tension, la courroie doit "jouer" d'un centimetre vers le haut et meme chose vers le bas........et c'est tout il y a nullement besoin d'un outils quelconque
d'autant qu'on trouve nombre de manchots en concession meme avec les "outils"....
fagey- Full Member
et il vaux mieux battre le fer avant d etre manchot!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fatboy60- Full Member
Harley-Davidson : harley
+ 1 pour démonter la roue et changer ton pneu arr. il n'est pas nécessaire de toucher au réglage de la courroie. Pour ce qui est d'aller ailleurs que chez ton cons, je l'ai fais pour mon ex sports 12R et j'ai été chez Massa pneus à Nice, Ils ont un atelier spécial moto et le mécano qui y travaille a fait le travail avec passion et minutie et m'a confié qu'il aimait travailler sur Harley et qu'il avait énormément de clientèle Harley.
Il a pris son temps, même s'il avait beaucoup de travail, et m'a fait ça "aux ptits oignons" en terminant son travail il m'a même passé un produit pour le nettoyage des chromes sur les silencieux qu'il avait du démonter pour faire tomber la roue et sur lesquels il avait laissé quelques traces...pour le prix il était moins cher qu'ailleurs (et bien entendu beaucoup moins cher que chez le cons). [/quote]
étant pas loin de Nice peux tu me donner l'adresse car j'ai besoin de faire changer le pneu sur mon FatBoy 2012.
Je cherche un mec passionné et sachant travailler car le changement de pneu AR sur un Fat ce n'est pas une mince affaire car il faut tomber les pots et le maitre cilindre pour sortir la roue.
Merci d'avance pour ta réponse.
hackiss- Full Member
Ville et C.P : nice 06000
Harley-Davidson : Fatboy très Spécial 103
C'est à la rue trachel, mais je ne suis pas sûr que le mécano dont j'ai parlé y travaille encore.......mon message date de 2 ans et demi et il me semble que quelqu'un m'avait dit que ce n'était plus le même gars......
Ok merci
je passerais voir.
je passerais voir.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Photo plaque perso chez dafy
» Problèmes de changement de pneu chez SYSTEME BIKE à Paris
» remorque moto pour pneu 240.
» Changer position du guidon sans changer le guidon
» Bon plan Dunlop D407/408 chez Moto Expert à Colmar(68)
Page 2 sur 2
