Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Roue 16" sportster 2007
Roue 16" sportster 2007 Empty Roue 16" sportster 2007
Message par lepreuux Mar 29 Avr 2008 - 19:41
je suis un peu perdu, si vous pouviez m'aiguiller... Je recherche au plus bas prix, des jantes à rayons de 16x3 pour une légère bobbérisation de mon sportster 883r 2007. Je m'y perds totalement... certains disent que l'on peut acheter n'importe quoi, d'autres alertent sur les diamètres d'axe, les roulements etc. Donc, puis je acheter un jante par exemple trouvée chez bigjack, comme celles ci : ROUE AVANT OU ARRIERE 3.00X16 DOUBLE BRIDE TROUS 7/16 POUR FL/FX 73/84-80 RAYONS TORSADES, sans avoir de souci d'adaptation ? je sais qu'il va me falloir un té de fourche large...
merci à tous... je débute... ^^
lepreuux
lepreuux
Ville et C.P : Bordeaux -33-
Harley-Davidson : FatBoy 1340
Roue 16" sportster 2007 Empty Re: Roue 16" sportster 2007
Message par wildsidecar Mar 29 Avr 2008 - 22:47
Béh si tu débutes, le rayonnage d'une jante, tu commences pas le plus chiant !
wildsidecar
wildsidecar
Message par Gonzag le Trapu Mer 30 Avr 2008 - 15:16
Ouais,pi en plus y faut être outillé pour avoir un bon resultat... Roue 16" sportster 2007 860377
Gonzag le Trapu
Gonzag le Trapu
Masculin Ville et C.P : Genève SUISSE
Harley-Davidson : 883 HM
Message par thierry24 Mer 30 Avr 2008 - 16:12
Ouai et pis avec une jante à bas coût, ton chrome ou la peinture ne tiendra pas aux torsions... et puis des fois, les trous des rayons sont mal ébarbés et puis ça fait des trous dans la chambre à air Roue 16" sportster 2007 90029
thierry24
thierry24
Message par lepreuux Mer 30 Avr 2008 - 20:24
oups, j'ai pas été clair... je voulais dire : j'achète tout, et je fais monter... mais faut-il ne pas faire de connerie en achetant aussi... voilà ^^
Donc je ne rayonne pas, j'achète la roue complète, mais ces modèles sont d'avant 2000, ma meule de 2007, et il y a un souci de roulement et d'axe selon bigjack, entre mon modèle de moto, et ses roues :) je viens de l'apprendre aujourd'hui... ^^
Des solutions ? (attention il est pas mécano lepreuux ^^)
une autre question... quelqu'un sait me dire à quel modèle correspond cette roue ? une idée de l'année ? merciiiiii
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=190218831728&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=009
lepreuux
lepreuux
Message par Gonzag le Trapu Jeu 1 Mai 2008 - 8:23
sa reste a confirmer mais tu peux toujoours changer les roulements apres l'achat,chez un specialiste tu trouves tout les diametre ext. et int. à prix tres doux...
Gonzag le Trapu
Gonzag le Trapu
Message par deuce-34 Jeu 1 Mai 2008 - 10:43
Il y a deux choses importantes pour le moyeu:
- le diamètre de l'axe de roue (surement 3/4 de pouce soit 19 mm)
- si tu veux garder ton disque de frein et ta poulie le moyeu doit être prevu pour le trou intérieur (55 mm si je me souviens bien)
Pour info avant 1999 (ou 2000) le trou est + petit (52 mm je crois)
J'ai changé ma roue pleine (sur un softail) pour une roue à rayons (en 200 par 18), j'ai acheté un moyeu HD un voile 5,5x18 et un jeu de 40 rayons inox. J'ai fait peindre puis monter la roue et installer disque et poulie avec déport sans problème.
Mais le plus simple serait de trouver une jante à rayon d'occas faite pour un autre modèle (dyna ou sporster). Certain font la démarche inverse jante à rayon remplacée par une jante pleine (trouver un échange?).
deuce-34
deuce-34
Ville et C.P : Balaruc les Bains (34)
Harley-Davidson : Softail Deuce 2000
Message par lepreuux Jeu 1 Mai 2008 - 13:41
justement, là je vais en demander beaucoup. J'ai peut être trouvé des jantes de road king, si il s'agit d'un modèle après 2000, mes axes et roulements seront compatibles ? il y a plutot possiblité, plutôt que de vous demander à chaque fois, d'avoir les différentes dimensions d'axes et de roulement pour chaque type de roue ? un site ?
Par exemple ce site indiquerait que pour des roues de RK de 2000 - 2007, l'axe est de tant et les roulements de tant interieur, tant extérieur etc. etc. etc. ?
C'est frustrant cette impression de ne pouvoir rien savoir tout seul....
lepreuux
lepreuux
Message par tit bour Mer 7 Mai 2008 - 17:58
J'ai monté une 16 à l'avant de mon sportster, c'était une jante récupérée sur un softail, pas de probléme particulier a avoir, j'ai des tés de fourche large, mais attention tu perds vachement en maniabilité !!!!! tu as intérêt a bien calculer tes trajectoires, ca n'a plus rien a voir avec une 21 ou un 19.
tit bour
tit bour
Ville et C.P : Nouzonville -08700-
Harley-Davidson : sportster 883 et 900
Message par lepreuux Jeu 8 Mai 2008 - 4:08
Ben en fait, il y a une grosse différence, mais seulement à partir du modèle 2007 ^^
En terme de maniabilité, je pense que c'est une question d'habitude ? non ? Je sais que le train avant est bien plus lourd du coup, le gars d'harley m'a averti
lepreuux
lepreuux
Message par macdoud76 Lun 30 Aoû 2010 - 16:12
oui lepreuux a partir de 2007 l'axe de roue passe a 1 pouces soit 2.54, cm moi aussi bigjack qui n'est pas tombé du dernier solex m'avait bien averti moi c'etait
le contraire je voulais monter des tes larges mais ça existait pas encore sur un sports de 2008 mais c'etait impossible de monter une roue d'avant 2007 vu qu'elle
faisaient 3/4 de pouces soit 1.905 cm du coup j'ai attendu d'avoir le bon calibre de roulement et de roue pour monter les tés avec l'axe de 2008 (de 25mm)
avec une jante large ....bref il fallait avoir exactement la roue et le moyeu correspondant à un 2008 up et va pas essayer de monter une roue de 2004 sur ton axe de
2007 ça va pas rentrer ou alors changes les roulements je pense que c'est possible.... Roue 16" sportster 2007 458939
macdoud76
macdoud76
