Démontage roue arrière électra glide 1584 de 2007
dad-57-- Discoverer
Ville et C.P : 57 prés de Metz
Harley-Davidson : 1584 electra glide ultra class
Re: Démontage roue arrière électra glide 1584 de 2007
Exactement c'est l'escargot qui permet de régler la tension de la courroie. Tu as une pige sur le coté gauche. L'idéal c'est quand la courroie ne monte pas plus haut que la moitié.
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Et avec la clé "Jim" présentée sur la doc, tu peux démonter la roue, sans la dépose des silencieux et serrer au couple, le top est d'avoir la clé de même marque qui maintien l'écrou de l'autre côté sans y mettre les mains
Coolbiker- Qualified
- Son Age : 71
Ville et C.P : 11620
Harley-Davidson : XL 1200 C FLHTCUSE² 2007
Coolbiker a écrit:Et avec la clé "Jim" présentée sur la doc, tu peuxdémonterrégler larouecourroie, sans la dépose des silencieux et serrer au couple, le top est d'avoir la clé de même marque qui maintien l'écrou de l'autre côté sans y mettre les mains
Pour retirer l'axe sans démonter le silencieux, ça va être un tantinet sport.
Aries- Full Member
merci pour vos infos
dad-57-- Discoverer
» Démontage roue sur Electra
» Quel diametre de roue arriere sur une dyna de 2007
» Roue 19" sur Wide Glide 2007
» boucle arriére sur électra 2007
» Serrage roue arrire electra glide 2008
