-38%
99.99 € 159.99 €
Fourche qui talone sur IRON
Fourche qui talone sur IRON  Empty Fourche qui talone sur IRON
Message par DOUDOU 27.08.10 16:48
Heureux propriétaire depuis 4 mois d'un 883 Iron, j'ai profité des vacances pour vraiment le tester.
Je rencontre un problème avec sa fourche courte, lors de freinage appuyés et sur routes en mauvais état, ça tape car elle vient en compression complète donc en butée.
Y a t-il d'autres propriétaires ayant rencontrés ce soucis? Quel solutions avez-vous à me proposé. Oui je sais le wheeling... ou ne pas freiner...
Je pense que la nouvelle 883 super low auras aussi ce défaut.
A vos claviers...
DOUDOU
DOUDOU
Fourche qui talone sur IRON  Empty Re: Fourche qui talone sur IRON
Message par etche 27.08.10 19:03
Salut l'ami
j'avais le meme problème que toi (et de tous ceux qui possedent un iron)
J'ai changé les ressorts de fourches par des hypercharger (parait que c'est mieux que progressive), le résultat est parfait, je talonne plus et je tiens mieux la route.
etche
etche
Ville et C.P : Saint vincent de paul 33440
Harley-Davidson : Softail BREAKOUT
Message par jepe 27.08.10 20:07
Tu peux aussi changer l'huile pour de la plus épaisse et mettre des cales.
Un gris te fait ça sans problème et pour pas trop cher.
Fourche qui talone sur IRON  458939
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Message par crossbones 27.08.10 20:38
Il me semble que si tu mets des cales sur les ressorts, ça va talonner encore plus vite. En effet, quand on talonne, c'est bien parce que les ressorts sont en compression complète et qu'il ne peuvent donc plus amortir. Si tu rajoute des cales, tu limites encore plus le débattement des ressorts, non?
crossbones
crossbones
Ville et C.P : 31600
Harley-Davidson : Electra Glide Classic 1450
Message par jepe 27.08.10 21:15
Avec de l'huile plus épaisse et des ressorts comprimés, tout est plus dur et tu risques moins de talonner.
J'ai fait ça sur mon sport et c'est nickel, mais c'est un 12R
jepe
jepe
Message par mimi72 27.08.10 21:27
jepe a écrit:Avec de l'huile plus épaisse et des ressorts comprimés, tout est plus dur et tu risques moins de talonner.
+1 j'ai fait la même chose et depuis plus de problèmes Fourche qui talone sur IRON  831254
mimi72
mimi72
Harley-Davidson : Electra09+FatBoy95
Message par DOUDOU 29.08.10 11:54
Merci pour tout vos conseil, jusqu'à présent mon concessionnaire me conseillé de mettre un peu plus de volume d'huile dans la fourche.
Je pense m'oriente vers la version de poser des ressort "hypercharger", par contre si vous pouviez me filer la référence. Fourche qui talone sur IRON  458939
DOUDOU
DOUDOU
Message par Bullitt 29.08.10 18:28
jepe a écrit:Tu peux aussi changer l'huile pour de la plus épaisse et mettre des cales.
+1
Sinon, tu fais comme moi, tu évites les nids de poule...
J'ai jamais talonné sur un freinage, tu dois y allé comme un porc, non??
Bullitt
Bullitt
Message par etche 29.08.10 18:35
Sur ma facture de chez Harley y'a cette reference: ressort z 239435 à 134 euros TTC.
C'est de la balle, plus jamais talonner, a part sur un gros trou, mais là c'est de ma faute.
etche
etche
Message par bzh88 29.08.10 18:50
C'est pas plutôt "hyperpro"? C'est ce que j'avais sur mon 883.
http://www.hyperpro.com/index.asp?page=springkits#
bzh88
bzh88
Message par etche 29.08.10 21:04
Tu me met le doute.........
etche
etche
Message par bzh88 29.08.10 22:00
Pour moi, quand on parle d'hypercharger, c'est pour un filtre à air et pas des ressorts de fourche...
http://www.kuryakyn.com/index.cfm/go/Home.ProductDetail/catID/15/scID/32/IMID/1586/
bzh88
bzh88
Message par jepe 29.08.10 22:35
Bien vu bzh88, aucun doute là dessus : hyperpro
Fourche qui talone sur IRON  919984
jepe
jepe
Message par DOUDOU 30.08.10 8:41
La nuit porte conseil, donc j'irai avec la demande pour des ressorts "hyperpro" comme pour les sportives japies.
J'allais passer pour une truffe en demandant des ressorts 'hypercharger"
Je ne fait pas des freinages de groin groin mais la fourche est vraiment courte en débattement.
DOUDOU
DOUDOU
Message par boisdebout 01.09.10 12:04
pour ma part, je n'est pas de problèmes particuliers sur ce point, je m'adapte.
moi c'est plutôt le point mort qui est impossible à retrouver lorsqu'elle est bien chaude... et ça le fait pas tous le temps...
à la révision des 1600 bornes, ils ont pourtant retendu la chaine primaire.
quelqu'un a-t-il ce genre de probs également?
boisdebout
boisdebout
Message par DOUDOU 01.09.10 16:33
effectivement le point mort est pas évident à trouver lorsque le moteur est chaud.
Je rétrograde avant de m'arrêter car en roulant ça passe facile de 2 au neutre.
DOUDOU
DOUDOU
Message par tdzeus30 01.09.10 16:51
Seule methode valable effectivement , passer au point mort avant l'arrêt complet
Fourche qui talone sur IRON  Mini_995468tdz110
Message par boisdebout 01.09.10 18:48
merci pour le conseil... Fourche qui talone sur IRON  967562
boisdebout
boisdebout
Message par Ironman 01.09.10 20:36
Jamais eu de problème de ce côté là, que ce soit le talonnage ou le point mort...
Ironman
Ville et C.P : Poisy 74330
Harley-Davidson : Street bob
Message par Philaton 01.09.10 22:58
11000 bornes sur mon Night, ni problème de talonnage, ni problème à trouver le neutre, à chaud ou à froid Fourche qui talone sur IRON  85798
Philaton
Philaton
Ville et C.P : Evry 91000
Harley-Davidson : SPORTSTER 1200 N / Heritage 13
Message par BRU 02.09.10 19:13
Philaton a écrit:11000 bornes sur mon Night, ni problème de talonnage, ni problème à trouver le neutre, à chaud ou à froid Fourche qui talone sur IRON  85798
ben moi avec la même brèle à 5M Km, le point mort c'est impec tout le temps
mais la fourche ça talonne assez facilement !
BRU
BRU
Ville et C.P : Le Kremlin Bicetre - 94270
Harley-Davidson : Nightster
Message par fagey 02.09.10 19:40
il faut mettre des ressorts progressifs : plus ils se compriment, plus ils durcissent, ensuite peut importe la marque.
la fourche peut aussi etre remise en standard ( plus de course) ou laissée "courte".
fagey
fagey
Message par Bullitt 03.09.10 21:30
Pour moi c'est le contraire, je trouve le point mort de la 1ere a la 2 quand elle est bien chaude, meme très chaude!! Mais pas tout le temps, ça m'inquiete pas...
Bullitt
Bullitt
