Voyant rouge qui clignote
Voyant rouge qui clignote Empty Voyant rouge qui clignote
Message par Niel Mar 7 Sep 2010 - 17:07
Salut à tous
Ce WE en rentrant de concentre, mon voyant rouge qui se trouve dans le compteur s'est allumé à plusieurs reprises. Je ne sais pas à quoi correspond ce voyant car je n'ai pas le livret d'entretien d'origine de la moto eh oui les inconvénients de l'occaz.
Donc si quelqu'un peut éclairer ma lanterne, merci d'avance
Niel
Niel
Ville et C.P : BORDEAUX 33000
Harley-Davidson : Electra Standard 1450
Voyant rouge qui clignote Empty Re: Voyant rouge qui clignote
Message par Panther Mar 7 Sep 2010 - 17:56
yapa un symbole ou l'autre sur (ou à côté du) voyant ?
kekchose genre "burette d'huile" ou "dessin de moteur" ou ... :.12:
Message par Niel Mar 7 Sep 2010 - 18:07
c'est un voyant rouge qui ressemble à un moteur et il se situe dans le compteur kilométrique. il s'allume quelques secondes quand on met le contact puis il s'éteint.
Niel
Niel
Message par Panther Mar 7 Sep 2010 - 18:30
la mienne fait pareil, c'est normal Voyant rouge qui clignote 700608
si ça le fait en roulant, j'ai eu le problème aussi, ça venait d'une ampoule de clignoteur pêtée Voyant rouge qui clignote 90029
Message par Niel Mar 7 Sep 2010 - 18:40
J'avais l'impression que ça le faisait dans les virages ou en descente. Mais bon rien de sur. Peut être parce que je regarde ma vitesse dans les virages ou en descente Voyant rouge qui clignote 90029
Est ce que ça à voir avec l'huile du moteur ou de la boite?
Niel
Niel
Message par Panther Mar 7 Sep 2010 - 18:43
avant de démarrer, c'est normal (s'éteint quelques secondes après sur la mienne)
en roulant, ça démontre un disfonctionnement qqpart, pour ma part, c'était une ampoule de cligno avec le filament coupé, qui s'arrêtait après 3 clignotements et qui se remettait en place en refroidissant (le coquin Voyant rouge qui clignote 90029 )
maintenant, ça peut être autre chose .. attends d'autres avis Voyant rouge qui clignote 255351
Message par Niel Mar 7 Sep 2010 - 18:49
Ok je vais attendre.
Mais sur le livret d'entretien, il correspond à quoi ce voyant??
En attendant merci
Niel
Niel
Message par alain28RK Mar 7 Sep 2010 - 18:50
il s'agit probablement du voyant niveau d'huile, j'ai eu déjà ce problème Voyant rouge qui clignote 90029
alain28RK
alain28RK
Ville et C.P : St Lubin des Joncherets -28-
Harley-Davidson : road king 2008
Message par Niel Mar 7 Sep 2010 - 18:53
J'y avais pensé mais le niveau était bon, les mystères de la mécaniques .... Voyant rouge qui clignote 90029
Niel
Niel
Message par Nono 66 Mar 7 Sep 2010 - 19:40
ça peut être un <<code défaut moteur>> suite à une légère déconnade de ton moteur à un moment , mais <<la déconnade>> reste enregistrée et donc le voyant se rallume parfois , j'ai eu le problème y a quelques temps et il faut l'amener chez un cons qui enlève le défaut de la mémoire....le voyant , il est pas plutôt orange???
Nono 66
Nono 66
Ville et C.P : Romans -26-
Harley-Davidson : Electra glide classic 2011
Message par thierry24 Mar 7 Sep 2010 - 19:44
Voici les voyants d'une electra 2010 si ça peut t'aider
Voyant rouge qui clignote Tableaudebordelectra
Uploaded with ImageShack.us
et les annotations qui vont avec
Voyant rouge qui clignote Tableaudebordelectra2
thierry24
thierry24
Message par Niel Mar 7 Sep 2010 - 19:57
Non mon voyant est bien rouge mais c'est un modèle de 2000 c'est peut être ça et il est situé juste au dessus du centre du compteur kilométrique et légèrement à gauche. Et je précise que je n'ai pas l'injection c'est un carbu.
Niel
Niel
Message par Nono 66 Mar 7 Sep 2010 - 20:12
ah? alors je t'ai dit des conneries , mais le symbole , il ressemble à quoi??(jai une RK 2000)
Nono 66
Nono 66
Message par Niel Mar 7 Sep 2010 - 20:17
C'est voyant N°7, mais je ne crois pas que tu ais dit de conneries Voyant rouge qui clignote 90029
Niel
Niel
Message par duf33 Mar 7 Sep 2010 - 20:28
T'es bon pour allez dire un petit bonjour à la cons ma poule Voyant rouge qui clignote 831254
duf33
duf33
Ville et C.P : la chalosse
Message par RONE Mar 7 Sep 2010 - 20:31
oh putain c super grave
:.12:
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par OSCAR Mar 7 Sep 2010 - 20:33
En supposant que ce voyant s'allume lorsque tu mets le contact, tu le prends en photo et tu nous faire voir sa trombine de crapule qui te cause autant d'inquiétude...
OSCAR
OSCAR
Masculin Ville et C.P : EURE & LOIR
Harley-Davidson : FLHTI
Message par Nono 66 Mar 7 Sep 2010 - 20:49
OSCAR a écrit:En supposant que ce voyant s'allume lorsque tu mets le contact, tu le prends en photo et tu nous faire voir sa trombine de crapule qui te cause autant d'inquiétude...
exactement!!!!!!
Nono 66
Nono 66
Message par Niel Mar 7 Sep 2010 - 20:57
C'est celui là:
Voyant rouge qui clignote 2010-011
Niel
Niel
Message par Niel Mar 7 Sep 2010 - 21:04
duf33 a écrit:T'es bon pour allez dire un petit bonjour à la cons ma poule Voyant rouge qui clignote 831254
Non y a bien un forumer qui va me dire à quoi ça correspond Voyant rouge qui clignote 90029
C'est sur que si j'attends après toi... Voyant rouge qui clignote 807915
Niel
Niel
Message par Nono 66 Mar 7 Sep 2010 - 21:06
euh , je voudrai pas paraitre contrariant mais mon RK 2000 était injection , ça semblerait bizarre que les électra 2000 soit carbu...mais peut être je me trompe. en tout cas c'est le voyant de défaut moteur ..
Nono 66
Nono 66
Message par Niel Mar 7 Sep 2010 - 21:08
Je confirme c'est bien un carbu, certainement la dernière et c'est moi qui l'ai Voyant rouge qui clignote 90029
Niel
Niel
Message par brissou50 Mar 7 Sep 2010 - 21:15
C'est le témoin moteur.
1 )Le Bruit de ton moulbif a t il qque chose d'inquiétant.? Si oui,arretes tout de suite.
2)Au démarage (démarreur), es tu obligé de t'y reprendre à deux fois ? (premier lancement difficile) car une batterie qui commence à déconner peut produire ce genre d' alerte !
A suivre....
brissou50
brissou50
Message par duf33 Mar 7 Sep 2010 - 21:17
brissou50 a écrit:C'est le témoin moteur.
A suivre....
Alors là je peux répondre à sa place, la batterie est morte, j'ai passé 3 jours à le pousser Voyant rouge qui clignote 807915 Voyant rouge qui clignote 807915 Voyant rouge qui clignote 807915 Voyant rouge qui clignote 807915
duf33
duf33
Message par Nono 66 Mar 7 Sep 2010 - 21:17
ok , je sias pas trop de quoi il s'agit désolé.mais y a surement un forumeur qui a la réponse , je ne pense pas que ce soit trop grave
Nono 66
Nono 66
Message par Nono 66 Mar 7 Sep 2010 - 21:19
A suivre....
exact , j'ai eu ce gendre de connerie sur mon 1200 custom , c'était le fil de masse batterie qui était en train de se sectionner ...après j'ai poussé Voyant rouge qui clignote 90029
Nono 66
Nono 66
Message par Niel Mar 7 Sep 2010 - 21:21
Effectivement la batterie etait morte quand le voyant s'allumait.
Je ne l'ai pas réessayée après l'avoir changée c'est à dire aujourd'hui
Pour Duf33, ne te plains pas tu ne l'as pas poussée avec le piano dessus Voyant rouge qui clignote 807915
Niel
Niel
Message par brissou50 Mar 7 Sep 2010 - 21:24
A suivre....
C'est vrai ou tu déconnes car ma vieille batterie d'origine a qque fois du mal a démarrer du premier coup et le témoin moteur s'allume puis s'éteind ( je ne parle pas de l'allumage des témoins d'avant démarrage).
brissou50
brissou50
Message par brissou50 Mar 7 Sep 2010 - 21:27
On est pret de la vérité ......
brissou50
brissou50
Message par duf33 Mar 7 Sep 2010 - 21:31
A suivre....
La vérité vraie Brissou, j'ai travaillé mes mollets pendant tout le week-end Voyant rouge qui clignote 800810 Voyant rouge qui clignote 800810 Voyant rouge qui clignote 800810
Je me suis revu 15 ans en arrière en train de pousser le joug pendant les entrainements de rugby Voyant rouge qui clignote 831254 Voyant rouge qui clignote 831254
duf33
duf33
