-17%
249 € 299 €
FATBOB- Voyant rouge
FATBOB- Voyant rouge Empty FATBOB- Voyant rouge
Message par margou974 Mer 6 Nov - 6:36
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai très très très régulièrement un voyant rouge qui s'alume sur le compteur du Fat.
Le Cons m'a changé je ne sais quel joint au niveau de la poingnée de frein.
Je huile régulièrement mes câbles.
Et ce PU....... de voyant revient régulièrement.
Un pot qui me suivait m'a dit que mon feu stop s'alumait de manière intempestive !!!
J'en déduis que les deux soucis sont liés.
Quelqu'un a-t-il un bon conseil.
Pour les malins, j'ai déjà tenté de mettre un bout de scotch noir sur le voyant rouge....
merci à vous toutes et tous
margou974
margou974
Ville et C.P : Réunion
FATBOB- Voyant rouge Empty Re: FATBOB- Voyant rouge
Message par capt.jo Mer 6 Nov - 7:24
Bonjour, j'ai le même problème , après recherche j'ai trouvé une mauvaise masse
 au clignoteur , regarde la lampe du stop (change) ou la masse, Bon courage.  FATBOB- Voyant rouge 458939
capt.jo
capt.jo
Ville et C.P : au bord de la mer
Message par tr4sh Mer 6 Nov - 9:50
si c'est ton feu stop qui s'allume par intermittence (ou intempestivement, ou encore aléatoirement, bref, quand il veut), j'opterai pour le contacteur de frein avant
il est logé dans la cocotte droite, juste derrière le levier de frein
mais je ne pense pas qu'il soit en cause pour l'allumage du voyant rouge du tableau de bord (enfin, c'est pas impossible)
tr4sh
tr4sh
Message par capt.jo Mer 6 Nov - 13:30
Et pourquoi pas le contacteur du freins arrière ??
capt.jo
capt.jo
Message par FAT 19 Mer 6 Nov - 15:24
salut, j'avais le même problème et c'était la tige qui va vers le bocal de frein qui était encrassée et ne revenait pas en arrière, on y accède en démontant la cocotte.FATBOB- Voyant rouge 90029
FAT 19
FAT 19
Ville et C.P : TULLE 19000
Message par tr4sh Mer 6 Nov - 23:17
capt.jo a écrit:Et pourquoi pas le contacteur du freins arrière ??
peut être parce que
margou974 a écrit:...
et que dans 90% des cas c'est le contacteur avant qui fout la merde
reste 10% tu me diras...FATBOB- Voyant rouge 85798
tr4sh
tr4sh
Message par Panther Jeu 7 Nov - 7:41
et puis c'est quel voyant rouge qui s'allume ?
celui de charge ou le témoin d'huile ? FATBOB- Voyant rouge 807915
Message par Dlareg Jeu 7 Nov - 8:23
peut être celui de l'alarme... FATBOB- Voyant rouge 807915
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par téquitoi 29 Jeu 7 Nov - 9:12
J'ai eu ce genre de problème sur mon Fat Bob de 2011.
Une erreur de conception fait qu'en cas de pluie intempestive de l'eau reste derrière le feu arrière et va même dans le bloc du feu, ce qui à terme provoque des courts circuits.
Il faut démonter le feu, nettoyer les contacts du circuit, et faire un petit trou à la perceuse, en bas du bloc pour permettre à l'eau de s'écouler.
C'est une panne récurrente.
Ton concessionnaire doit la connaitre et pouvoir y remédier.
téquitoi 29
téquitoi 29
Ville et C.P : NANTES+ ILE DE OUESSANT 29
Harley-Davidson : STREET BOB 114
Message par capt.jo Jeu 7 Nov - 11:43
Dlareg a écrit:peut être celui de l'alarme... FATBOB- Voyant rouge 807915
Rigole mai moi pour des problèmes électrique c'est le voyant de l alarme qui s'allume (en forme de clef)   FATBOB- Voyant rouge 85798
capt.jo
capt.jo
Message par punisher Jeu 7 Nov - 13:15
et pourquoi pas ...........FATBOB- Voyant rouge 255351
la cons a des mecanos qui doivent te trouver la panne est puis c est tout et te depanner point barre FATBOB- Voyant rouge 800810
c est leurs taf
punisher
punisher
Ville et C.P : Toulouse 31000
Harley-Davidson : s low,fat bob,fat boy s,forty
Message par Falstaff Jeu 7 Nov - 13:19
Pour ma part ce n'était pas le contacteur, mon levier avait un petit jeu dans sa course... Plus grave, c'était le retour du maitre cylindre qui revenais mal. Au point de faire fumer mon disque avant !!!
A 110 km/h sur la 4 voies ben ça fait bizarre la meule qui freine toute seule !!! ça m'a coûté 60€ chez mon gris le kit de réparation plus la pose+ purge du liquide de frein.
PS: (Euh non, pas PS... FATBOB- Voyant rouge 660256) Essaie de repousser ton levier de frein quand ta diode est allumée, normalement elle s'éteindra, et se rallumera par la suite.
Falstaff
Falstaff
Message par GENABOB Jeu 7 Nov - 20:45
Rémi 44 a écrit:J'ai eu ce genre de problème sur mon Fat Bob de 2011.
Même chose, a chaque fois que je roule sous la flotte ( rarement ici:81: ) j'ai des masses sur le stop,les clignos, je suis bon pour un démontage et nettoyage des cosses. A voir si ce n'est pas le même problème
GENABOB
GENABOB
Ville et C.P : Côte d'azur , 06
Harley-Davidson : Fat Bob et Street Bob red flak
Message par Starry Jeu 7 Nov - 21:27
Et ben oui ! le voyant de l'alarme s'allume des qu'un problème électrique (ampoule grillée, mauvais contact) apparait au niveau clignotants, feu stop, feu de position apparait.
Starry
Starry
Message par Dlareg Jeu 7 Nov - 23:20
Donc, c'est peut être ça...
Dlareg
Dlareg
Message par margou974 Ven 8 Nov - 11:25
Falstaff a écrit:Pour ma part ce n'était pas le contacteur, mon levier avait un petit jeu dans sa course... Plus grave, c'était le retour du maitre cylindre qui revenais mal. Au point de faire fumer mon disque avant !!!
C'est ça !
Quand je repousse la poignée le voyant s'éteint...2 bornes plus loin, il se ralume.
Suite à vos conseils éclairés je vais :
1) démonter la cocote
2) graisser ou huiler ce qui en à besoin
3) vérifier le feu arrière (feu à led)
4) faire des test
5) recommencer
6) appeler mon gris
7) tout balancer et reprendre mon 103 peugeot...FATBOB- Voyant rouge 800810
merci à vous tous
margou974
margou974
Message par Falstaff Ven 8 Nov - 17:57
Si ta poignée de frein est tantôt dure tantôt molle (AUCUNE ALLUSIONS SVP !!!  FATBOB- Voyant rouge 807915  ) Fait réparer, un jour, ta meule freinera toute seule, moi ça m'est arrivé en ligne droite mais imagine en virage...FATBOB- Voyant rouge 860377 FATBOB- Voyant rouge 1832220078
Falstaff
Falstaff
Message par margou974 Sam 9 Nov - 10:43
FAT 19 a écrit:salut, j'avais le même problème et c'était la tige qui va vers le bocal de frein qui était encrassée et ne revenait pas en arrière, on y accède en démontant la cocotte.FATBOB- Voyant rouge 90029
Elle est ou cette Put... de cocotte ????
margou974
margou974
Message par hantayo92 Dim 10 Nov - 12:49
J'ai eu ce problème sur mon Heritage.
Voyant rouge allumé sur tableau de bord, par intermitence.
Visite chez le cons, branchement sur P.C, code panne= contacteur frein avant, changement sous garantie.
Depuis, plus de probs
FATBOB- Voyant rouge 700608
L'électronique a, au moins, l'air d'avoir un avantage, celui de savoir, tout de suite, ce qui cloche
hantayo92
hantayo92
Message par brissou50 Dim 10 Nov - 13:37
On a eu le meme problème sur le sport 2002 de ma femme qui n'a rien de tout ce bazar électronique. Le feu stop arrière restait allumé et j'ai pas eu besoin d'un témoin pour m'en apercevoir. C'était le contacteur      FATBOB- Voyant rouge 831254 , mais on a pas eu besoin de la valise pour confirmer. Dailleurs, on l'aurait branché ou....la valise   FATBOB- Voyant rouge 14808 .
brissou50
brissou50
Message par Starry Dim 10 Nov - 17:55
brissou50 a écrit:On a eu le meme problème sur le sport 2002 de ma femme qui n'a rien de tout ce bazar électronique. Le feu stop arrière restait allumé et j'ai pas eu besoin d'un témoin pour m'en apercevoir. C'était le contacteur      FATBOB- Voyant rouge 831254 , mais on a pas eu besoin de la valise pour confirmer. Dailleurs, on l'aurait branché ou....la valise   FATBOB- Voyant rouge 14808 .
Quelques fois l'électronique à du bon, et là c'est le cas. le voyant t'indique une anomalie d'ampoule, donc tu cherches et tu la changes. (pas besoin de valise...)
Parcequ'en roulant, c'est difficile de voir si ton feu stop est grillé ou reste allumé en permanence..FATBOB- Voyant rouge 807915 FATBOB- Voyant rouge 807915
Starry
Starry
Message par Capain J Lun 2 Déc - 21:56
margou974 a écrit:Bonjour à toutes et à tous,
Bonsoir Margou, j'ai eu le même souci après avoir roulé une centaine de bornes sous une pluie torrentielle. Je suis passé chez Borie et le verdict est sans appel : changement du maître cylindre du frein avant...heureusement la bécane est encore sous garantie FATBOB- Voyant rouge 90029
Capain J
Capain J
Ville et C.P : 92 & 29
Harley-Davidson : Fat Mob
Message par capt.jo Lun 2 Déc - 23:38
Gillou01 a écrit:
C'est une question de rapidité  1 :démarre    2: descend   3:cours vite a coté de la moto ,regarde le feux et remonte     FATBOB- Voyant rouge 807915
capt.jo
capt.jo
Message par akula Mar 3 Déc - 21:14
feu arrière qui prend l'eau ça donne ça !
FATBOB- Voyant rouge 20121210
Mais apparemment ça n'est pas précisément ton problème.
akula
akula
Ville et C.P : Oise maritime...
Harley-Davidson : GROS ROBERT
Message par Loup Gris Mar 3 Déc - 22:49
aspergez tout au WD 40 !
sauf les disques, peut-être ... FATBOB- Voyant rouge 255351
Loup Gris
Loup Gris
Harley-Davidson : 2012 FLD
Message par capt.jo Mer 4 Déc - 8:45
graisser légèrement avec de la graisse au silicone..
capt.jo
capt.jo
Message par margou974 Mer 4 Déc - 21:36
Merci à vous tous FATBOB- Voyant rouge 919984
margou974
margou974
FATBOB- Voyant rouge Empty C'est sous garantie ?
Message par Ropié Sam 7 Déc - 15:09
Je crois bien me rappeler d'un rappel concernant ce problème.
Renseigne toi auprès de ton cons pour savoir si ta bécane est passée au rappel.
Comme j'ai eu le Fat Bob avant le Street suis pas sur que c'était pas pour le Street mais piste à explorer quand même.
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
Message par doobletrooble Mer 11 Déc - 22:21
Sur mon ancien Fat Bob 2012 j'ai eu le même problème. Contacteur du frein avant défectueux. J'observe qu'on est nombreux à avoir eu cette merde qui a comme conséquence d'allumer la led rouge dans le compteur.
doobletrooble
doobletrooble
Ville et C.P : Lost in haute-saône
Harley-Davidson : 1340
