Embrayage sur sporster 1200 C
Salut a tous
petit soucis d'embrayage sur mon sporter 1200C
rien trouvé sur le forum a ce sujet, je n'arrive pas a avoir de la garde, j'ai effectué un reglage aprés avoir enlever la trappe, mais quand je passe la première elle avance toute seule, en fait elle ne debraye pas assez, j'ai la doc et je pense avoir reglé correctement, je dois avoir une pièce deffectueuse
si quelqu'un a déjà eu ce problème ?
merci :.12:
merci :.12:
jobarb6- Full Member
Ville et C.P : BEAULIEU Hérault
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE de 2004
Re: Embrayage sur sporster 1200 C
http://www.passion-harley.net/le-sportster-f34/embrayage-sur-sporster-1200-t22075.htm?highlight=embrayage
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/embrayage-883-2002-t17475.htm?highlight=embrayage
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/reglage-de-durete-de-poignee-d-embrayage-t19602.htm?highlight=embrayage
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/cable-embrayage-et-vidange-boite-t17677.htm?highlight=embrayage
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/embrayage-qui-cire-sur-softail-t12598.htm?highlight=embrayage
ouais t'as raison y a rien c chiant ce forum
on a toujours un probleme que les autres on pas eu
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
magique ce forum je vous dis
faut supprimer la fonction rechercher.
GAL75- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : PARIS 75015
Oui mais il n'y a rien sur ce problème précis :.12:
Merco- Full Member
Ville et C.P : 26200 Montelimar
Harley-Davidson : Road King 105 th anniversary
Merco26 a écrit:Oui mais il n'y a rien sur ce problème précis :.12:
c bien ce que je dis
y a QUE des problemes PRECIS
:.12:
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Embrayage sur sporter 1200C
RONE a écrit:Merco26 a écrit:Oui mais il n'y a rien sur ce problème précis :.12:
:.12:
Merci Merco
j'ai fait la fonction rechercher et j'ai lu tous les sujets qui parlent d'embrayage et aucun n'évoque mon problème
si il faut avoir le même souci que les autres alors excusez-moi je n'ai pas réussi, je dois être mauvais
c'est pas grave je vais me demerder
merci quand même
ou le remplacer par un bouton RoneGAL75 a écrit:magique ce forum je vous dis
essaye d'enlever la garde et si elle avance toujours, c'est que l'embrayage a chauffé et qu'il doit être voilé... et dans ce cas ....
Vois un mécano...
Vois un mécano...
Laulita Shintu- Qualified
Ville et C.P : CANET 34800
Harley-Davidson : Dyna Low Rider + Heritage
@ jobarb6
C'est un truc qui m’intéresse, La Grenouille à eu un problème similaire pendant les vacances, c'était peut être dû à la chaleur, au retour après la révision et le changement d'huile ça à l'air d'aller mieux
Mais à surveiller!!
Mais à surveiller!!
Merco- Full Member
jobarb6 a écrit:RONE a écrit:Merco26 a écrit:Oui mais il n'y a rien sur ce problème précis :.12:
:.12:
Merci Merco
merci quand même
salut Jobarb6 , pas la peine de faire la gueule,
quel kilometrage ta brèle ? ( pour savoir si la cause peut être l'usure générale et l'allongement du cable dans le temps )
Ce problème est il survenu d'un seul coup ? ou depuis toujours ?
ton sportster est il encore sous garanti ?
parmi les liens fournis aimablement par Rone, il y en a un qui renvoi au blog de samourai21, qui explique comment changer un cable d'embrayage, et donc comment le régler.
Si tu n'arrives pas a débrayer, c'est que vraisemblablement le cable est trop détendu. si quelque chose était cassé, je pense que les symptômes seraient différents.
Donc soit le retendre, soit le changer suivant l'état d'usure que personne ne peut évaluer à la lecture de ton premier post
Si tu n'arrives toujours a rien, met des photos que l'on puisse voir à quel endroit il y a une anomalie, par comparaison avec les notres
Et si tu as réussi a te demerder, explique nous l'origine du problème et ce que tu as fait pour le résoudre,
Comme ça le suivant qui à le même problème aura la réponse. C'est ça un forum.
GAL75- Full Member
- Son Age : 77
Embrayage sur sporter 1200 C
J'ai déjà changé l'huile et enlever la garde, je sents toujours une resistance quand je pousse la moto, il y a effectivement peut-être une deformation qui est la cause de se frottement
j'ai compris ,il faut que je démonte
chiotte
grand merci pour votre aide
chiotte
c'etait exactement la conclusion des liens que j'avais si élégament mis
je sais c'était pas ton probleme precis
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Embrayage sur Sporter 1200C
ma brêle est de 2004 et a 42000 Km , je ne pense pas qu'il y est une usure, il ne patine pas, au contraire c'est comme si les disques étaient collés, même en reglant a fond , je n'ai pas de "roue libre", les éventualités de Merco et Laulita me semblent plus appropriées
je vais démonter et croiser les doigts :.12:
pas de cons a Tahiti, autonomie oblige
je vous tiens au courant,
encore merci
encore merci
si tu dois demonter, dans les liens que je t'ai filé y a des images
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
encore merci
Merci Rone
Désolé d'avoir pris la mouche mais les galères ça trou le c..
Embrayage sporter 1200C
coucou me revoilà
comme prévu, démontage de mon couvercle de controle d'embrayage et controle du système de rampe avec ses billes
[img][/img]
vidange de la boite et démontage du carter
[img][/img]
alors maintenant petit problème, pas d'outil de compression pour le démontage de mes disques , donc creusons-nous la cervelle
un raccord de plomberie et un boulon plus long ( ici pas de visserie américaine, enfin trés peu)
[img][/img]
[img][/img]
demontage egalement de la vis de reglage
[img][/img]
le boulon tournait quand je tendais donc nouvelle modif,2 méplats sur le boulon pour pouvoir le bloquer avec une clé plate
et enfin
[img][/img]
[img][/img]
pas trés beau mon outil mais ça marche!
ça y est disques démontés
et là, surprises, 3 ressorts de la plaque a ressorts dont les rivets ont cédés, se sont entrevechés et augmentaient l'épaisseur de la plaque a ressort,
d'ou l'adhérence permanente des disques
[img][/img]
j'ai trouvé des rivets pop inox et j'ai pu reparer la plaque a ressort, du moins provisoirement car il faudra bien que je la change ( avec les disques bien sur)
donc opération réussi et je peu enfin faire rouler ma douce
en esperant que mon message servira a d'autres forumeurs, sans leur souhaiter cette galère !!!
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
et enfin
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Bravo pour ton dépannage.
Photos très instructives
GAL75- Full Member
- Son Age : 77
JLC12- Full Member
- Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : 883R
+1....
respect!
respect!
dinet- Full Member
Ville et C.P : picardie paris
Harley-Davidson : electra glide 100th
t'es doué toi
un topic qui valait la peine
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Hélas ce topic pourra resservir un jour !
Bravo pour ton système D.
@+ Fred.
@+ Fred.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Merci les gars , vos éloges me rechauffe le coeur
si j'ai d'autres systèmes démerdes a vous faire profiter, je n'y manquerais pas!!!
Ben, si tu pouvais bricoler la guirlande de ta petite danseuse, histoire d'enlever les feuilles quoi...
dinet- Full Member
dinet a écrit:Ben, si tu pouvais bricoler la guirlande de ta petite danseuse, histoire d'enlever les feuilles quoi...
Ouai ! va falloir que tu attende l'autonne !!!
:.12: mais y'a jamais d'automne chez toi......
Enfin, passe le bonjour à la demoiselle de ma part.
Allez, bonne route!
Allez, bonne route!
dinet- Full Member
» Embrayage sur sporster 1200
» Pièces pour compresser embrayage sporster nighster 1200
» combien sommes nous en 1200 Sportster sur Passion-Harley
» Photos de nos belles
» AVIS USAGE SPORSTER 1200 CUSTOM
