-29%
269.99 € 379.99 €
plus compteur et moteur cale quand rétrograde
plus compteur et moteur cale quand rétrograde Empty plus compteur et moteur cale quand rétrograde
Message par ed1250 Mer 7 Avr 2010 - 1:36
Mon night me fait une nouvelle galère .
Depuis hier , aprés un ptit lavage mon compteur ne fonctionne plus alors que le reste oui ??????????
Puis elle cale a chaque rétrograde plus compteur et moteur cale quand rétrograde 75079 plus compteur et moteur cale quand rétrograde 75079 plus compteur et moteur cale quand rétrograde 75079 et voyant moteur s'allume ensuite .
Sa commence a me plus compteur et moteur cale quand rétrograde 660256 plus compteur et moteur cale quand rétrograde 660256 plus compteur et moteur cale quand rétrograde 660256 plus compteur et moteur cale quand rétrograde 660256 c'est problème électronique .
ed1250
ed1250
plus compteur et moteur cale quand rétrograde Empty Re: plus compteur et moteur cale quand rétrograde
Message par RONE Mer 7 Avr 2010 - 7:17
merde,
tu veux pas un Roadking ?
çà crain pas la flotte
plus compteur et moteur cale quand rétrograde 252768
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par ZoeandPitch Mer 7 Avr 2010 - 7:37
j'pense pas que c'est le lavage qui cause tes pb de ralenti;
la mienne je l'avais ramené en cons pour faire un flash injection;( une réinitialisation) elle calait au ralenti aussi, par moment, ça prends 10 mn
l'électronique c'est magique plus compteur et moteur cale quand rétrograde 660256 plus compteur et moteur cale quand rétrograde 8536
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par junior28 Mer 7 Avr 2010 - 13:32
RONE qui troc le RK contre un night -rod plus compteur et moteur cale quand rétrograde 578659
junior28
junior28
Ville et C.P : Chailland 53 / Fougéres 35
Harley-Davidson : 883 Superlow 2011
Message par ed1250 Mer 7 Avr 2010 - 15:01
je retourne aux cons demain plus compteur et moteur cale quand rétrograde 660256 plus compteur et moteur cale quand rétrograde 660256 plus compteur et moteur cale quand rétrograde 660256 et la semaine dernière pour la révision . je vais prendre un abonnement moi . plus compteur et moteur cale quand rétrograde 252768 plus compteur et moteur cale quand rétrograde 252768 plus compteur et moteur cale quand rétrograde 252768 plus compteur et moteur cale quand rétrograde 252768 plus compteur et moteur cale quand rétrograde 252768 180 km aller retour sa me gave plus compteur et moteur cale quand rétrograde 710900 plus compteur et moteur cale quand rétrograde 710900
ed1250
ed1250
Message par motofabien1971 Jeu 15 Avr 2010 - 20:19
salut, moi sur mon night rod special ,et ceci apres une forte pluie, depuis deux trois mois mes cadrans s'eteignent et le ralenti se bloque a 2000 trs/mms ,je peux acceleré pour prendre plus de tours , mais pas decendre en dessous de 2000 trs/mms.
er la boite de vitesse doit pas trop aimé, au moment de passer la premiere ,la boite claque grave...
merci plus compteur et moteur cale quand rétrograde 90029
motofabien1971
motofabien1971
Ville et C.P : Toulon -83-
Harley-Davidson : Night-Rod Special 07
Message par junior28 Jeu 15 Avr 2010 - 21:00
ed1250 a écrit:je retourne aux cons demain plus compteur et moteur cale quand rétrograde 660256 plus compteur et moteur cale quand rétrograde 660256 plus compteur et moteur cale quand rétrograde 660256 et la semaine dernière pour la révision . je vais prendre un abonnement moi . plus compteur et moteur cale quand rétrograde 252768 plus compteur et moteur cale quand rétrograde 252768 plus compteur et moteur cale quand rétrograde 252768 plus compteur et moteur cale quand rétrograde 252768 plus compteur et moteur cale quand rétrograde 252768 180 km aller retour sa me gave plus compteur et moteur cale quand rétrograde 710900 plus compteur et moteur cale quand rétrograde 710900
180km c'est la distance que j'ai pour me rendre a légende76 A/R plus compteur et moteur cale quand rétrograde 8536
junior28
junior28
Message par michel-64 Jeu 15 Avr 2010 - 21:20
Moi aussi à moment donné je ralais de faire 200 kms aller et autant au retour pour aller chez un cons et encore quand il ne fallait pas la laisser.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par cetautomatix Ven 21 Mai 2010 - 20:05
Tu as résolu ton problème de coupure de moteur et probleme de compteur ?
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
Message par Angel of death Ven 21 Mai 2010 - 20:42
Alors par expérience, la flotte m'avait fait ce problème...
Sinon j'avais lu sur le forum que la position de la boîte derrière ou sous la selle peut créer des soucis si tu as fait des modifs et changer le sens de la boîte, c'est le détecteur qui s'enclenche et coupe le moteur.
Sinon, la 1ère fois après un lavage j'ai eu le témoin moteur qui s'était allumé, c'était la sonde sur le filtre qui s'était barrée et faisait foirer tout le systême. Jette un oeuil on sait jamais, ça tiens pas très bien cette sonde.
Tout le monde te dira, le Karcher et le V-rod c'est pas compatible surtout si tu va près (moins de 40 cm), ça pardonne pas. L'électronique HD c'est pas ça du tout. T'as qu'à regarder comment ils ont isolé les débuts - fins de câble, les gaines sont coupées avant les prises, sont la lolo elle va pas se gêner à passer.
Donc fait gaffe, je prend de la distance et passe le moins de temps possible vers les câbles.
Voilà, j'espère que j'ai pu t'aider...
Angel of death
Angel of death
Ville et C.P : Moutier -Suisse-
Message par cetautomatix Mar 25 Mai 2010 - 22:49
j'ai eu le même problème vendredi soir, mais pas de lavage avant, donc sans raison.
j'ai vérifier tous les fusibles, resserrer les cosses de la batterie, et fait 800 kms ce we sans problème.
pourvu que cela dur !
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Message par didier83 Jeu 28 Oct 2010 - 10:21
Salut, moi ça fait deux ans que je galère avec ce problème de compteur qui tombe à zéro et le moteur qui cale ou qui ratatouille au ralenti ; ça dure chaque fois quelques minutes (le plus souvent jusqu'à ce que je redémarre) et ça revient environ tous les dix jours. Tout ça pendant la garantie ! heureusement. Alors j'en suis à mon 4ème compteur (pas mal d'électronique passe dedans soit disant), changement de capteur (?), contact et faisceau élec repris et vérifié. Le cons en a marre et il m'a dit la prochaine fois je te reprends la bécane - moi je me suis en train de voir combien ça coûterait de virer toute l'injection électronique pour mettre un carbu ... Enfin depuis (15 jours) ça ne l'a pas refait.
Bonne route
didier83
didier83
Ville et C.P : Le Pradet 83220
Harley-Davidson : nightster
Message par Panther Ven 29 Oct 2010 - 8:25
ben si le conc' te reprend ta bécane et t'en rend une neuve ... plus compteur et moteur cale quand rétrograde 700608 plus compteur et moteur cale quand rétrograde 90029
Message par cochise Ven 5 Nov 2010 - 7:23
tres moyen l'electronique sur les Vrod !! jauge, compteur ect , mais que fait la police ??
plus compteur et moteur cale quand rétrograde 356621
cochise
cochise
Ville et C.P : Plouisy 22200
Message par Velsheda Ven 5 Nov 2010 - 15:08
cochise a écrit:tres moyen l'electronique sur les Vrod !! jauge, compteur ect , mais que fait la police ??
+1
Velsheda
Velsheda
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : Night Rod Special 2008
