ROAD GLIDE uniquement
Page 6 sur 34 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 20 ... 34  Suivant
ROAD GLIDE uniquement - Page 6 Empty Re: ROAD GLIDE uniquement
Message par The Dissidents Ven 15 Juil - 0:39
Je rêve de monter un carénage de Roadglide moi aussi ROAD GLIDE uniquement - Page 6 90029
SI vous connaissez quelqu'un qui échangerai son carénage contre celui de mon Electra (modele 2010) bah j'suis preneur!!!! ROAD GLIDE uniquement - Page 6 90029
The Dissidents
Message par hardy Ven 15 Juil - 12:24
bon courage c'est effectivement le plus difficile trouver les pièces si tu as de la volonté voici un lien
http://www.robsusedharleyparts.com/photos/index.php?cat=35
il faut compter 400$ de frais de port pour un fairing complet je l'avais contacté avant de trouver en France
autre info à la cons de Bordeaux il y en avait peu être un suite à accident d'après le contacte téléphonique il était en bon état
ROAD GLIDE uniquement - Page 6 465647
hardy
hardy
Ville et C.P : Nimes
Message par chris60 Ven 15 Juil - 18:15
Salut Hardy il est pas un peut gros l'aigle ROAD GLIDE uniquement - Page 6 85798
tu le voulais aussi important il prend la quasi totalité du coté ROAD GLIDE uniquement - Page 6 255351
j'attent comme toi peut etre un peut moins de voire le résultat finale ROAD GLIDE uniquement - Page 6 831254
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par GEFAN Ven 15 Juil - 22:06
chapeau beau boulot, beaucoup de savoir faire, bon courage pour le remontage ,et les raccordements électrique! ROAD GLIDE uniquement - Page 6 831254 ROAD GLIDE uniquement - Page 6 578659 ROAD GLIDE uniquement - Page 6 578659 ROAD GLIDE uniquement - Page 6 788660
GEFAN
GEFAN
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : 72340
Message par hardy Ven 15 Juil - 23:32
non non il est à la taille voulu l'aigle... justement je le trouvais un peu trop petit sur le carénage CVO d'origine ROAD GLIDE uniquement - Page 6 90029
mais j'ai inventé l'eau chaude puisqu'en fouinant j'ai trouvé presque le même sur le modèle 2000
pas de problème pour les raccordements juste un peu de méthode avant le démontage (voir photos au début du post) en faite le câblage d origine de l'electra n'est pas très beau non plus donc difficile de faire plus moche, il faut juste un peu l'adapter au nouveau fairing les compteur de vitesse et de tours sont montés différemment. ROAD GLIDE uniquement - Page 6 8536
hardy
hardy
Message par CALIMERO Sam 16 Juil - 12:47
Toutes mes féloches Hardy.
Bravo pour ton taf ROAD GLIDE uniquement - Page 6 919984
CALIMERO
CALIMERO
Ville et C.P : Quelque part dans le 91
Harley-Davidson : Limited 2010
Message par hardy Sam 16 Juil - 12:58
mais je ne suis pas au bout du remontage je crains toujours la surprise de dernière minutes ROAD GLIDE uniquement - Page 6 90029
hardy
hardy
Message par fagey Sam 16 Juil - 19:02
alors là superbe !!
la peinture tu as vu graffibike ou c'est un autre ?
pour ma part je me suis séparé de mon RoadGlide FLTRSE3 de 2009 cette semaine pour "raison familiale" ne pouvant pas transporter mon fils handicapé en toute sécurité comme passager ( il a 17 ans) car il dort au bout de 15 bornes maxi....
Donc il est en side ( on a un beau side)...
Il me reste le Shovel et le piège de Madame pour rouler Américain donc tout va bien.
Mon acheteur qui roulait en Electra a fait 15 bornes ( météo venteuse) avec la Road Glide, il l'a acheté direct !
Un gars super qui maitrise le sujet et qui savait ce qu'il voulait acheter.
fagey
fagey
Message par hardy Sam 16 Juil - 19:11
la peinture est faite en local c'est vraiment un pro, jeune et passionné qui fait du bon boulot car reproduire une peinture CVO anniversaire à l'identique c'est pas donné à tous le monde ROAD GLIDE uniquement - Page 6 169700
hardy
hardy
Message par hardy Sam 16 Juil - 19:51
en attendant mes pièces manquantes j'ai fais une petite modif de mes fairing lower, j'avais deux HP de trop et comme "ces boites à gants" ne servent pas à grand chose j'ai copié nos amis américains comme cela j'aurai un peu plus de son en roulant ROAD GLIDE uniquement - Page 6 90029
ROAD GLIDE uniquement - Page 6 Fairin10
ROAD GLIDE uniquement - Page 6 Fairin11
hardy
hardy
Message par Mr John DEUFF Dim 17 Juil - 8:50
Pour l'alimentation des HP tu vas monter un deuxième ampli ou tenter de récupérer la sortie inutilisée des HP arrières de la radio?
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par hardy Dim 17 Juil - 11:09
sur mon cvo il y a déjà un ampli sous le tour pack je vais me repiquer sur les hp avant en les montant en série pour ne pas risquer d’endommager l'ampli je vais perdre u n peu de puissance sur l'avant mais qui sera compensé par la présence des deux hp des fairing.
le montage simplement en parallèle serait néfaste pour l'ampli (si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur le net) ROAD GLIDE uniquement - Page 6 255351 en faisant baisser l'impédance
hardy
hardy
Message par Mr John DEUFF Dim 17 Juil - 18:32
Sur les CVO, le son des HP avants de la radio partent sur l'ampli puis repart sur les HP avants et arrières, donc la sortie des HP arrières de la radio reste libre mais les câbles du faisceau ne sont pas montés. Ceux qui montent des HP supplémentaires sur les CVO se servent de cette sortie là pour les alimenter. Il "suffit" de re-câbler les deux ports inutilisés dans la prise.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par hardy Dim 17 Juil - 18:37
j'irai y jeter un œil sur l'ampli et ses connexions merci de l'info ROAD GLIDE uniquement - Page 6 37298
hardy
hardy
Message par hardy Mer 20 Juil - 19:48
allez enfin le remontage
premièrement il faut effectivement modifier un peu le faisceau d'origine les cables qui vont vers le compteur compte tours, voyant pahre neutral ect...sont trop court.
donc on coupe on rallonge avec des fils et des inserts thermo-rétractable.
les outils
ROAD GLIDE uniquement - Page 6 Transf20
ROAD GLIDE uniquement - Page 6 Transf21
deux inserts thermo retractés
ROAD GLIDE uniquement - Page 6 Transf22
le faisceau terminé
ROAD GLIDE uniquement - Page 6 Transf23
maintenant faire tout passer par l'intérieur
ROAD GLIDE uniquement - Page 6 Transf24
voila c'est en place
ROAD GLIDE uniquement - Page 6 Transf25
on referme les compteurs
ROAD GLIDE uniquement - Page 6 Transf26
reste à tout rebrancher et ranger un peu proprement
ROAD GLIDE uniquement - Page 6 Transf27
voila
ROAD GLIDE uniquement - Page 6 Transf28
et tout fonctionne c'est super ROAD GLIDE uniquement - Page 6 90029
hardy
hardy
Message par Pierrot Lapince Mer 20 Juil - 19:51
Sacré boulot mais le résultat va être sympa ROAD GLIDE uniquement - Page 6 919984
Pierrot Lapince
Pierrot Lapince
Ville et C.P : Auvergne
Harley-Davidson : WLA
Message par angenoir Mer 20 Juil - 20:26
ou en est tu a cette heure ? je pense que tu peaufine par un petit néttoyage du fairing et que tout fonctionne actuellement ROAD GLIDE uniquement - Page 6 90029
en attendant tout mon respect pour le travail ROAD GLIDE uniquement - Page 6 458939
angenoir
angenoir
Ville et C.P : sainte maxime
Message par hardy Mer 20 Juil - 20:30
pour fermer le devant il me manque 3 boulons chromées pour fixer les clignos avant et c'est tout bon, je vais encore me faire dépouiller chez HD pour acheter 3 boulons mais bon si vous connaissez une autre sources dites le moi ROAD GLIDE uniquement - Page 6 90029
hardy
hardy
Message par angenoir Mer 20 Juil - 20:32
je vois que tu a installer le compte tour a gauche préfere tu ainsi ? ROAD GLIDE uniquement - Page 6 255351
angenoir
angenoir
Message par hardy Mer 20 Juil - 20:38
j'avais un problème de longueur dans mes deux faisceaux rallongés j'ai inversé pour ne pas avoir à remodifier et puis cela ne change pas grand chose c'est comme un béret ça n'a pas de sens ROAD GLIDE uniquement - Page 6 356621
hardy
hardy
Message par angenoir Mer 20 Juil - 20:42
sais sur et puis ça fera parler les bavards
bonne soirée a toi JP
Fab
angenoir
angenoir
Message par Ric__2001 Mer 20 Juil - 21:29
Elle va être Magnifique! Bravo pour le boulo que tu as fais, et aussi pour les photos.
Ric__2001
Ric__2001
Ville et C.P : 16
Harley-Davidson : Fat Boy Lo 2010
Message par chris60 Ven 22 Juil - 11:18
sympa allez magne toi un peut achète tes boulons et montre nous ta belle (une vrais jeune marier celle là) ROAD GLIDE uniquement - Page 6 807915 ROAD GLIDE uniquement - Page 6 807915
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Le Ghile Ven 22 Juil - 11:29
Génial! Bravo!
Le Ghile
Le Ghile
Ville et C.P : Bruxelles 1000
Harley-Davidson : Street Glide FLHX 2011
Message par hardy Ven 22 Juil - 21:19
comme toujours dans ce type d'aventure il y a toujours des surprises de dernières minutes
du style : grosses difficultés pour ranger toute la filasse et pouvoir fermer correctement le fairing
obligé de relocaliser le récepteur de la télécommande de l'alarme j'ai mis 2
heures avant de lui trouver un emplacement
en plein de petites conneries pas prévues qui m'ont fait perdre beaucoup de temps ROAD GLIDE uniquement - Page 6 800810 ROAD GLIDE uniquement - Page 6 800810 ROAD GLIDE uniquement - Page 6 800810
bref voila ou j'en suis
ROAD GLIDE uniquement - Page 6 Modif_10
ROAD GLIDE uniquement - Page 6 Modif_11
ROAD GLIDE uniquement - Page 6 Modif_12
ROAD GLIDE uniquement - Page 6 Modif_13
je suis content ROAD GLIDE uniquement - Page 6 90029 ROAD GLIDE uniquement - Page 6 90029 ROAD GLIDE uniquement - Page 6 90029 ROAD GLIDE uniquement - Page 6 90029 ROAD GLIDE uniquement - Page 6 90029 ROAD GLIDE uniquement - Page 6 90029 ROAD GLIDE uniquement - Page 6 90029 ROAD GLIDE uniquement - Page 6 90029 ROAD GLIDE uniquement - Page 6 90029 ROAD GLIDE uniquement - Page 6 90029
hardy
hardy
Message par jemilo Ven 22 Juil - 22:32
Tu peux l'être ROAD GLIDE uniquement - Page 6 90029 ROAD GLIDE uniquement - Page 6 90029
T'as vraiment fait du beau travail, elle est superbe ROAD GLIDE uniquement - Page 6 578659 ROAD GLIDE uniquement - Page 6 578659
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par hardy Ven 22 Juil - 22:44
ROAD GLIDE uniquement - Page 6 90029 merci j'ai hâte de rouler avec demain ROAD GLIDE uniquement - Page 6 90029
hardy
hardy
Message par hilux Ven 22 Juil - 22:48
respect pour le boulot effectué ROAD GLIDE uniquement - Page 6 919984 , elle est superbe ROAD GLIDE uniquement - Page 6 578659 . une ptite idée de balade pour demain ? allez acheter une nouvelle pince a dénuder ........................ ROAD GLIDE uniquement - Page 6 807915
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par hardy Ven 22 Juil - 22:51
hilux a écrit:respect pour le boulot effectué ROAD GLIDE uniquement - Page 6 919984 , elle est superbe ROAD GLIDE uniquement - Page 6 578659 . une ptite idée de balade pour demain ? allez acheter une nouvelle pince a dénuder ........................ ROAD GLIDE uniquement - Page 6 807915
ROAD GLIDE uniquement - Page 6 831254 ROAD GLIDE uniquement - Page 6 788660
hardy
hardy
Message par tdzeus30 Sam 23 Juil - 0:44
<ca commence bien ROAD GLIDE uniquement - Page 6 977583
ROAD GLIDE uniquement - Page 6 Mini_995468tdz110
Message par berniecar Sam 23 Juil - 0:50
superbe ta brele
et sacre taf
berniecar
berniecar
Ville et C.P : Marcq 59
Harley-Davidson : fat boy 2007
