cables de bougies screaming eagle
Est-ce que quelqu'un à déjà monter des fils de bougies screaming eagle?
D'aprés vous poudre aux yeux ou réel plus dans l'allumage des v-twouin?
DOUDOU- Full Member
Re: cables de bougies screaming eagle
moi j'en ai mis des oranges c'est juste pour le look sinon c'est pareil
rejo- Full Member
Ville et C.P : 95130 le plessis bouchard
Harley-Davidson : SG CVO
Merci pour ta réponse, alors on va dire que le look augmente les performances de l'allégement du porte monnaie.
DOUDOU- Full Member
Moi sur mon softail j'ai mis des jaunes de chez ACCEL et je peux dire qu'au niveau performance et bien c'est le top .....
Aucun changement ouf j'ai eu de la chance car je'avais changé pour le look
Gwada- Full Member
J'ai opté pour les fils SE = Super ! j'ai rien perdu ! C'est deja ça !!!
blague à part j'ai rien remarqué de bien flagrant... par contre les bougies SE m'ont apporté un petit plus. Chius en stage 2 c'est pitêtre lié ...
Toxo- Full Member
Ville et C.P : Plaisir 78370
j'ai mis des NGK racing sur mon caférass... nickel....
banzai- Discoverer
- Ville et C.P : Alsace
Harley-Davidson : hd
J'ai des bougies SE race (+froide), mais suis en stage III, aussi, donc c'est plus adapté...
DARK SIDE- Full Member
- Ville et C.P : DIJON 21
Harley-Davidson : FATBOY
rejo1959 a écrit:moi j'en ai mis des oranges c'est juste pour le look sinon c'est pareil
+1 pour le look
le diamètre est plus gros ça ne peut que faire du bien, 10mm c'est mieux que 5mm
tai- Qualified
dans les casses bagnoles y a toutes les couleurs que vous voulez et pas chere.......pour le meme resultat
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Moi je vais les enlever, pour apurer visuellement, c'est plus joli !!
DARK SIDE a écrit:Moi je vais les enlever, pour apurer visuellement, c'est plus joli !!
Je vais couper que la partie visible.
Blue Roak- Qualified
Ville et C.P : Méry sur Oise 95540
Harley-Davidson : Road King Classic 2011
+1 pour le look, ma bécane est noire mes fils de bougies sont oranges...Côté performance, pas de différences notoires.
Prosty- Discoverer
Ville et C.P : 49000 ANGERS
Harley-Davidson : TOURING 2009
Blue Roak a écrit:DARK SIDE a écrit:Moi je vais les enlever, pour apurer visuellement, c'est plus joli !!
J'ai enlevé les câbls de bougies ! Ben çà marche pas, impossible de démarrer !!!
Cela ne peux pas nuire, dans la suite des modifs logiques, les câbles + bougies apportent 2% à 4% en plus, c'est donc impossible de le sentir mais cela fait parti du kit d'amélioration
cybermas- Qualified
Ville et C.P : Le Mans
Harley-Davidson : Iron black + FLHX black
Sur mon sporster j'avais des câbles SE et j'avais gagné au moins 0,23 Cv a 5275 Tr/min. ....!
Bôbébé- Full Member
- Ville et C.P : Luberon sud....
Harley-Davidson : Plus rien....:-(
Mes câbles sont d'origine, je me demande vraiment l'intérêt ?? Des docs ou tableaux là-dessus ?
Bôbébé a écrit:Sur mon sporster j'avais des câbles SE et j'avais gagné au moins 0,23 Cv a 5275 Tr/min. ....!
Excellent !!
hilux a écrit:dans les casses bagnoles y a toutes les couleurs que vous voulez et pas chere.......pour le meme resultat
+1
JLC12- Full Member
- Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : 883R
Pour moi en stage 1 sur un 96ci, un petit plus de souplesse et une meilleure allonge sur autoroute! J'y croyais pas donc échange sur la route entre stock et SE : résultat premières impressions confirmées.
tonylovenathy- Newbie
- Son Age : 43
Ville et C.P : Toulon 83200
Harley-Davidson : FATBOY SPECIAL 2011
j'ai connu un mec qui a testé les 2 types de câbles de bougies. Il a déconnecté un des câbles de la bougie (stock pour commencer), et moteur tournant (sur 1 cylindre) il a pissé sur le câble. En suite, il a fait la même manip sur le câble SE. Eh ben, il est formel.
ses burnes lui sont remontées aussi haut dans les 2 cas.
Loup Gris- Full Member
- Son Age : 72
Harley-Davidson : 2012 FLD
Loup Gris a écrit:j'ai connu un mec qui a testé les 2 types de câbles de bougies. Il a déconnecté un des câbles de la bougie (stock pour commencer), et moteur tournant (sur 1 cylindre) il a pissé sur le câble. En suite, il a fait la même manip sur le câble SE. Eh ben, il est formel.
Starry- Full Member
JLC12 a écrit:hilux a écrit:dans les casses bagnoles y a toutes les couleurs que vous voulez et pas chere.......pour le meme resultat
+1
Alexmann- Full Member
- Ville et C.P : Lyon
J'ai changé mes câbles bougies Screaming Eagle il y a environ un an sur mon Electra de 2002, pas de souci et fonctionnent très bien.
El Torrero- Interested
Ville et C.P : 76960 Notre Dame de Bondeville
Harley-Davidson : Electra ultra classic
GTI !
un jour dans une casse auto , un mec a acheté un volant de 205 GTI , parce que le vendeur lui a dit qu'il irait plus vite , avec un volant plus petit pour tourner dans les virages !!
deux certitudes
les câbles de SE augmentent le chiffre d'affaire de ton cons
si tu regarde ta bécane et que tu la trouve plus belle avec des câbles rouges c'est l'essentiel
deux certitudes
villand- Full Member
Ville et C.P : Paris 75000
Les électrons circulent mieux dans le rouge, dans le noir ils y voient rien
jef33- Qualified
- Son Age : 71
Ville et C.P : andernos les bains 33510
Harley-Davidson : RK 105th
si,si faut les changer !! de 90 tu va passer à 80 km/h
de 80 à 70
etc...
tu les prends de la couleur que tu veux ,le vert revient !
de 80 à 70
etc...
jack62- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : chez les cht'is
Harley-Davidson : electra standart 1450 ,2006
» Câbles pour boitier Screaming Eagle super Tuner
» cables bougies Sreamin Eagle ROUGE pour touring 2009/2013
» Gaines des câbles de bougies
» Cables bougies Road King 2018
» Bougies Screamin Eagle
