Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Bougies Screamin Eagle
Bougies Screamin Eagle Empty Bougies Screamin Eagle
Message par Pierrot64 Mar 20 Jan 2015 - 18:42
Bonjour tout le monde,
Petite question de débutant......
A l'occasion de l'entretien que je vais faire sur ma Dyna de 2008, je vais changer les bougies.
J'envisage de monter des bougies Screamin Eagle mais je me pose plusieurs questions :
- Mon moteur est d'origine TC 96, avec aucune modif, y a t il un risque à mettre ce genre de bougies ?
En regardant dans le catalogue HD j'ai trouvé la ref 32189-10 mais il est noté pour moteur modifié à compression de série......
QQ à une idée, un avis, un retour d’expérience ????
J'en ai vu sur Route 66 mais y a plus cher de frais de port que de pieces...... Bougies Screamin Eagle 751864
Par avance merci
Pierrot64
Pierrot64
Ville et C.P : Saint Simon de Pellouaille 17
Harley-Davidson : DYNA SUPER GLIDE CUSTOM
Bougies Screamin Eagle Empty Re: Bougies Screamin Eagle
Message par Toxo Mar 20 Jan 2015 - 19:03
Pour en avoir monté sur un RK Stage 2, je n'ai pas vu de différence notable ! les bougies d'origine fonctionnent a merveille pour un moulin stoc, ne t'engages pas dans des "frais" inutiles....!
Toxo
Toxo
Ville et C.P : Plaisir 78370
Message par Pierrot64 Mar 20 Jan 2015 - 19:06
Merci de ton experience..
Pierrot64
Pierrot64
Message par Batoz2b Mer 21 Jan 2015 - 21:18
Salut reste dans le stock sa marche très bien
Batoz2b
Batoz2b
Ville et C.P : Biguglia 20620
Harley-Davidson : Softail fat boy special 2013
Message par Pierrot64 Mer 21 Jan 2015 - 21:27
Merci, je vois que tous les avis, meme si il n'y a en que 2, sont identiques..Cela ne sert à rien
Pierrot64
Pierrot64
Message par DAVY59 Lun 26 Jan 2015 - 0:07
C'est un peu psychologique je pense, c'est comme sur les 103spx
A l'époque on mettaient tous des NGK alors que les stock fonctionné
Bien. Mais qu'est qu'on étaient fier de les avoir Bougies Screamin Eagle 709301
moi aussi je passerai bien au SE avec les beaux câbles
DAVY59
DAVY59
Ville et C.P : HAUT DE FRANCE
Harley-Davidson : FXLRST
Message par salva02 Ven 30 Jan 2015 - 16:37
même réflexion que Davy29
juste pour le look avec les câbles de couleur
salva02
salva02
Ville et C.P : CHIVY LES ETOUVELLES 02000
Harley-Davidson : breakout Amber stage 1
Message par PascalT Ven 30 Jan 2015 - 16:52
à mon ( humble ) avis, je ne crois pas que SE fabrique des bougies, pas plus que HD . ils doivent avoir mis un indice thermique identique ou légèrement inférieur pour les moteurs plus poussés;
j'ai trouvé un site, j'ignore sa fiabilité, mais tu y trouveras peut-être des infos : LA
tu sélectionnes ton modèle et tu as la bougie correspondante
PascalT
PascalT
Message par totorino72 Mar 3 Fév 2015 - 17:34
on se pose tous les meme questions  Bougies Screamin Eagle 255351, entre le marketing ,les réelles ameliorations , le  design ....
c'est un peu comme les phares , ampoules !!!
totorino72
totorino72
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Pan América
Message par sebas59dyna Ven 3 Avr 2015 - 20:16
j'ai changé pour des bougies irridium une difference reelle attention j"ai changé le carbu par un mikuni et avec les bougies d'origne j'avais de ratés
sebas59dyna
sebas59dyna
Ville et C.P : 59200 tourcoing
Harley-Davidson : dyna sport
Message par Shura Dim 22 Sep 2019 - 15:59
Bon je remonte ce sujet, car je n'ai rien trouvé d'autre sur le forum.
Et pas de réponses technique très claire ici non plus.
Donc je repose la même question de départ : quelle différence entre des bougies SE "compression standard" et "haute compression" ?
Ayant un Twin Cam 110ci SE, je dois en acheter et ne sais quel choix faire.
Bougies Screamin Eagle 3721376895
Message par Paul30 Dim 22 Sep 2019 - 16:30
Bougies Screamin Eagle 436666 Remets le même  type de bougies,te prends pas la tête avec ça.
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
Message par Michoubidou Dim 22 Sep 2019 - 17:38
Regarde dans un catalogue SE ref 31600105
Par ex ici page 495
https://www.jarrige.fr/wp-content/uploads/motos/catalog/2019/HD-Pieces_Accessoires-2019-fr.pdf
Extrait:
Ces bougies sont conçues pour les applications hautes performances impliquant des modifications de filtres à air haut débit, d'arbres à cames, d'échappement, de culasses haute performance, de composants d'allumage, de rapports de compression élevés dépassant les configurations de l'équipement d'origine ou de moteurs destinés spécifiquement à la course.
Pour les modèles avec moteur Twin Cam à partir de 1999, XL et XR à partir de 1986 et les modèles avec moteur Evoultion 1340 équipés de culasses Performance Screamin'Eagle
Michoubidou
Michoubidou
Message par Shura Dim 22 Sep 2019 - 17:58
Ouep. Donc des standards suffisent.  Bougies Screamin Eagle 3721376895
@ Paul : Mon moteur est un Screamin', alors je mets du Screamin' et je change les câbles dans la foulée pour mettre des orange pour faire zoli. Bougies Screamin Eagle 90029 Bougies Screamin Eagle 807915
Tiens, ça me fait pensé que j'ai oublié de te rappeler. Bougies Screamin Eagle 934157
Message par Paul30 Dim 22 Sep 2019 - 18:13
Quand tu voudras Bougies Screamin Eagle 788660
Ps:Judge Dred m'a lâchement laissé tomber. Bougies Screamin Eagle 3571261942
Paul30
Paul30
Message par Shura Dim 22 Sep 2019 - 18:22
Non ??!!! Putain les boulles !!! Bougies Screamin Eagle 389933
Message par louloupa Dim 22 Sep 2019 - 20:20
La différence entre le deux , c'est l' indice thermique . Les hautes compressions sont plus froides .  Si ta compression est d' origine , il faut les bougie indice d' origine . Si le moteur est préparé , avec une plus grande compression , il faut prendre des froides .
Message par Shura Dim 22 Sep 2019 - 21:03
Voilà. Comme j'ai un 110ci SE stock, je vais donc prendre les standards. Merci pour la precision technique. Bougies Screamin Eagle 3721376895
Message par Thomassier Vince Sam 28 Sep 2019 - 20:29
Salut!!!
J'ai fais faire un devis pour un stage 1 chez Harley et il on mis des bougies screaming dessu j ai demandé pourquoi et le mec ma dis que celle d'origine pouvait perler vu qu'on augmente un peu la puissance.
Thomassier Vince
Thomassier Vince
Ville et C.P : COMBLOUX 74920
Harley-Davidson : Dyna Low Rider s
Message par louloupa Sam 28 Sep 2019 - 20:36
Décidément , ils racontent n' importe quoi dans les cons .   Bougies Screamin Eagle 807915
Message par Thomassier Vince Sam 28 Sep 2019 - 20:46
Mais Grave c est juste pour vendre le plus cher!
Thomassier Vince
Thomassier Vince
Message par Jérôme_69 Lun 30 Sep 2019 - 20:49
Bougies Screamin Eagle 807915  c est sur qu avec 8cv de plus en stage 1 ça doit vraiment être une forte contrainte pour les fabricants... Surtout quand les mêmes  fabricants font des bougies pour des bécanes de 200cv...
Vous allez me dire que je suis mauvaise langue... C est vrai que c est de l'iridium sur les japs.
Qu est ce qu il ferait pas nos conc pour vendre un peu plus...
Il t aurait dit que ça allait plus vite  a cause de l aigle colle sur la boîte ça aurait été moins risible.
Jérôme_69
Jérôme_69
Ville et C.P : lyon 69008
Harley-Davidson : Pan America standard
Message par myholliwood Mar 26 Nov 2019 - 18:25
Je viens d’apprendre que sur un M8 il faut 4 bougies donc facture de 4 SE en iridium 68€ chez HD plus 4 fils bougie en SE noir écriture orange 71€ soit 139€ pour une amélioration à démontrer. Je voulais le faire pour poivrer mais est ce bien utile d’après vous ?
myholliwood
myholliwood
Harley-Davidson : FXLRS 2021
Message par Toxo Jeu 26 Mar 2020 - 20:21
Je déterre un peu mais je souhaitais apporter une précision.
On a vu que pour des moulins stock ou Stage 2 a 3 les bougies "iridium" étaient superflues, OK.
En ce qui concerne les fils de bougies, les SE sont une bonne alternative si ceux d'origine sont vieux, fissurés ou simplement a remplacer. On le sait peu mais la résistance de ces fils varie dans le temps et ils devraient être remplacés de temps en temps (j'ai lu quelque part une périodicité....peut être commerciale d'ailleurs) De plus ils ont une section de 10mm², donc supérieure a celle d'origine, d'où une meilleure transmission de l’énergie a la bougie, d'où meilleure étincelle, d'où meilleur allumage ...théoriquement(ouf !)
D'aucun nous dirons qu'ils roulent depuis une éternité avec leurs fils de bougies d'origine et que ca va bien, c'est vrai mais le changement apporte un petit plus d'autant plus quand les vieux fils sont .... très vieux !
Moralité : les bougies d'origine suffisent la plupart du temps, les fils de bougies SE sont mieux que ceux d'origine en cas de remplacement.
Voili voilou !  Bougies Screamin Eagle 90029
Toxo
Toxo
Message par louloupa Jeu 26 Mar 2020 - 20:30
C'est le diamètre extérieur de l' isolant qui fait 10 mm .
Message par Toxo Jeu 26 Mar 2020 - 20:43
oupsss la boulette ! lecture en diagonale du catalogue... mes excuses ...  Bougies Screamin Eagle 312952 j'me disais aussi 10 mm c'est un peu gros ...
Toxo
Toxo
Message par HerveRK Mer 21 Juil 2021 - 18:00
Je déterre un peu les copains
Je voudrais me prendre une paire bougie en stock dans les sacoches ( au cas où )
Je m’interroge avec la référence des champion :RA8HC
Sur Biker store, il disent équivalence avec oem 32317-86A
Mais le reference OEM d’origine est 32362-04
Du coup je ne sais pas si ça convient bien Bougies Screamin Eagle 255351
Voici la photo sur Biker store
Bougies Screamin Eagle Aef44810
Et voici la photo chez Bigtwincity pour une bougie HD 6R12
Bougies Screamin Eagle 2ce77510
Les champions me plaisent bien car elles sont double électrodes Bougies Screamin Eagle 90029
Merci pour vos éclairages   Bougies Screamin Eagle 37298
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par HerveRK Mer 21 Juil 2021 - 20:42
Petit up à mon interrogation Bougies Screamin Eagle 90029
HerveRK
HerveRK
Message par tdzeus30 Mer 21 Juil 2021 - 20:58
Perso je ne m'emmène pas, je prends les  bougies changées à la révision en réserve, ça suffit largement.  Champion j'ai en 2nde monde et jamais eu de problème  avec
Bougies Screamin Eagle Mini_995468tdz110
Message par HerveRK Mer 21 Juil 2021 - 22:15
Oui c’est ce que je veux faire , mettre les neuves et pis me garder les anciennes en dépannage…. Bougies Screamin Eagle 90029
HerveRK
HerveRK
