VIS DE FIXATION DU POT D'ECHAPPEMENT SUR FAT BOB
pots sur fatbob qui se barre .... à 5000 kil
salut à tous et à toutes,
eh oui c'est pas une legende pour rien...je parle de la camionnette qui suit les bikers pour récuperer les boulons....
je me suis aperçu aujourdhui que les trois boulons qui tiennent a l'arriere les pots Tommy Gun de la fat bob , l'un est cassé , et bonjour pour le récuperer dans le filtage et les deux autres ont perdu leurs boulons (13).
alors mefiance fatbobbers... un homme avertit en vaut deux...
j'avais aussi un bruit tres désagréable de vibrations metallique type boite de conserve au niveau des protections de pots ajourée à l'avant ,comme les protections se touche quand sa vibre le bruit n'est pas beau du tout..
tcho..
god save the twin!!
et celui qui le chevauche ;o)
tcho..
god save the twin!!
pegase68- Discoverer
Ville et C.P : chanay 01
Harley-Davidson : fat bob noir mat et buell x1
Re: VIS DE FIXATION DU POT D'ECHAPPEMENT SUR FAT BOB
Profites-en pour en changer. Les pots d'origine sont beaux, mais leur sonorité pas terrible !
Moi je les ai remplacés par des Sebring.
PLEG- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : 94 et 22
Harley-Davidson : SPORT GLIDE
pegase68 a écrit:salut à tous et à toutes,
tcho..
god save the twin!!
Salut, j'ai le même probléme de bruit de boites de conserve au niveau des protections de pots à l'avant, c'est franchement désagréable! Je l'avait signalé à mon cons qui avait resserré tout ça à la révision des 1600 mais ça n'a pas tenu longtemps.
As tu réglé le probléme et comment?
Alex- Discoverer
Ville et C.P : Le Havre
Harley-Davidson : Fat bob 2009
PLEG a écrit:Profites-en pour en changer. Les pots d'origine sont beaux, mais leur sonorité pas terrible !
j'ai mis des screaming,, mais c'est juste l'embout qui change mais ça change pas le schmilblick, et le bruit de carlingue est toujours là
Alex a écrit:non j'ai pas regler le probleme, si jamais quelqu'un à une idée, à pars changer de pots .pegase68 a écrit:salut à tous et à toutes,
tcho..
god save the twin!!
Salut à tous,
Moi aussi j'avais un bruit métalique à l'avant droit et je pensais que cela venais des pots mais au final mon cons c'était planté de modéle de filtre à air SE. Il a posé un filtre de Dyna mais celui du Fatbob est specifique, plus écarté du reservoir....et donc le mien touchait le reservoir par moment (à cause du montage souple du moteur dans le cadre) d'ou un blingbling gonflant...
Bilan une peinture de reservoir bouffée, certe à un endroit invisible mais bon pas cool....Le cons a changé le filtre et me doit une peinture de bidon.
Vérifiez on sait jamais....
Pour le reste chez Harley la LOCTITE est ton amie...(C'était pareil sur ma BUELL!)
Raidebuell- Discoverer
Ville et C.P : NICE -06-
Harley-Davidson : Buell XB12s 2004
SALUT MEME PROBLEME DU FREIN FILET SUR LES BOULONS ET PLUS DE SOUCIS
CLEMENT- Full Member
Ville et C.P : ROQUEFORT LA BEDOULE 13830
Harley-Davidson : FAT BOB
Bonjour à tous
Mon fat bob totalise 4600 kms et j'ai perdu Deux vis de fixation du pot à l'arrière dont une cassée à la base.
Mon concess ma confirmé qu'il fallait vérifier régulièrement est-ce normale?
Avez vous déjà eu le même problème?
Salut à tous
Salut à tous
Laurenzo-75- Discoverer
Ville et C.P : PARIS 75116
Harley-Davidson : Street glide 2015
bienvenue au club..
idem
pris sous garantie , probleme connu de HD
idem
t'ain la question ?
t'as raison c un super probleme
çà méritait au moins un topic
dis quand tu demarre est ce que çà fume plus ? tu va passer un joint de culasse , c a surveiller
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
RONE a écrit:t'ain la question ?
Ta fait l’école du rire toi.
Pour moi oui c un problème, pas un gros remarque une matinée perdu et un peu de sous.
Pour le joint de culasse d’inquiet pas si çà casse on le change ......
Je voulais juste savoir si c’était un problème récurant mais bon.
Tchao
OOhh Rone pas gentil ....
@Lorenzo Il y a déjà un topic sur le sujet, cherche un peu et tu verras que tu vas en rencontrer d'autres des problèmes
Blade- Full Member
Ville et C.P : 94
Harley-Davidson : Chacha (Shovel1340)
mais si il est gentil Rone , ya juste pas que du café dans sa tasse
oui dailleurs pour la recherche tu mets "cassé" et il y en a deux page au moins ,,, très fiable HD
http://www.passion-harley.net/le-dyna-f35/pots-sur-fatbob-qui-se-barre-a-5000-kil-t13543.htm
et ça c'est que la partie visible de l'iceberg
CLEMENT a écrit:SALUT MEME PROBLEME DU FREIN FILET SUR LES BOULONS ET PLUS DE SOUCIS
Ok merçi pour le conseil
Salutpegase68 a écrit:mais si il est gentil Rone , ya juste pas que du café dans sa tasse
Pas de soucis j ai juste trouvé la réponse surprenante envers un novis sur le forum mais bon.
A l'avenir je regarderai la "recherche" merci.
Nô problème
En tout cas merçi pour vos réponses
Yes nô problème faut juste que je fasse mes vérifs avant de circulerBlade a écrit:OOhh Rone pas gentil ....
En tout cas merçi pour vos conseils c
en tout cas depuis que ça été changé et pris sous garantie, j'ai fait 15000 kil avec et ça n'as pas bougé, c'est donc un probleme d'usine.pour certaine bécane. par contre la vis qui tient le support noir du klaxon sur les ailettes du moteur s'est dévisé.. normal vous me direz avec les vibrations qu'il prend dans la gueule , ce fichu vtwin.
tcho
tcho
tcho..
god save the twin!!
J'ai exactement les mêmes problèmes que toi !
J'ai percé pour extraire les 2 boulons cassés et j'ai tout remonté au frein filet.
Quant aux vibrations des pares chaleur... de temps en temps je tire dessus de manière à éviter qu'ils soient en contact
avec l'échappement en attendant mieux !
GENEMAT- Full Member
- Ville et C.P : AUBAGNE 13400
Prise en charge sous garantie
Salut a tous
Bon pour ton problème de fixation, il est connu des cons qui normalement le prenne sous garantie.
réparation faite sur mon fat il y a un mois a peine
Mann
Mann
mann03300- Discoverer
Ville et C.P : CREUZIER LE VIEUX 03300
» POTS ECHAPPEMENTS D'ORIGINE
» Fixation échappement
» SISSY BAR POUR BREAKOUT
» Fat bob uniquement
» fixation echappement V H
